    4. Adapter lassen sich nicht installieren
      kwittwer last edited by
      ich bin gerade dabei mich Biobroker anzufreunden, habe allerdings noch ein paar Probleme bei der Installation.
      Mein Setup sieht wie folgt aus: Ich habe das Raspbian i386 Image in einer VirtualBox VM laufen und darauf iobroker als root installiert.
      Nun habe ich über die Adapter Seite als auch über das CLI versucht amazon-dash und IKEA tradfti zu installieren, dabei bekomme ich nachfolgende Fehler:
      $ ./iobroker add amazon-dash
      npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.9.3"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
      ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
      In file included from /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp/8.9.3/include/node/v8.h:26:0,                 from /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp/8.9.3/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:51,
                       from ../socket_watcher.hpp:8,
                       from ../socket_watcher.cpp:5:
      /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp/8.9.3/include/node/v8.h:3836:52: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
      /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp/8.9.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      gyp
      WARN
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/pcap/.node-gyp"
      ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-686
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
      gyp ERR! node -v v8.9.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-12-27T09_59_25_712Z-debug.log
      host.IObroker install adapter amazon-dash
      E
      gyp
      WARN
       EACCES
      gyp
       WARN EACCES
      gyp
       WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.9.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/pcap/.node-gyp"
      gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-686gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-12-27T09_59_36_482Z-debug.log
      E
      gyp
      WARN
      EACCES
      gyp ERR! not ok
      npm
      ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-12-27T09_59_46_424Z-debug.log
      ERROR: host.IObroker Cannot install amazon-dash
      ERROR: process exited with code 13
      Hat jemand eine Idee woran das liegt?</pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value>
        machmal
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
          danke für die Hilfe. Habe inzwischen nochmal ein normales Debian 9 installiert. Mittlerweile ist das Problem mit den Zugriffsrechten erledigt habe dafür aber nun nachfolgende Ausgabe:
          npm
           WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.5~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.5 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
          gyp
           ERR! build error
          gyp
           ERR!
          stack Error: not found: make
          gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)gyp
           ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
          gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
          gyp
          ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
          gyp ERR! node -v v6.12.2
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          npm
          ERR! Linux 4.9.0-4-amd64
          npm
          ERR!
          argv
           "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm
           ERR! node v6.12.2npm
           ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm
           ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`npm
          ERR! Exit status 1
          npm ERR! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm
           ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR!     node-gyp rebuild
          npm
          ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!     npm bugs socketwatcher
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls socketwatcher
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR!
           Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
          host.debian install adapter amazon-dash
          npm WARN
          gyp
           ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
          gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
          gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
          npm ERR!
           Linux 4.9.0-4-amd64
          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
          npm ERR! npm  v3.10.10
          npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.5~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.5 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
          gyp
           ERR!
          build error
          gyp
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! Linux 4.9.0-4-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR!
          npm ERR!
          ERROR: host.debian Cannot install amazon-dash
