    4. [Frage] Auslesen bestimmter States
    • Z
      znyde last edited by
      bin absoluter Javascript Neuling, mit php würde ich es bestimmt hinbekommen.
      und zwar würde ich gerne meine HM-CC-RT-DN von bestimmten Räumen (Wohnzimmer, Flur, Küche, Bad) auslesen, bzw dort brauche ich die Eingestellten Temperaturen, diese würde ich in einem Array speichern. wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist würde ich diese Werte um 1°C erhöhen und an die Thermostate übergeben.
      mein größtes Problem ist das einlesen aller Thermostate, da habe ich momentan gedanklich noch kein Ansatz.
      Vielleicht mag mir ja einer helfen 😉
      Viele Grüße
      Dominique
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hi Dominique,
        so in etwa?:
        var Thermostate = [];
              Thermostate[0] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX";  // Hier nur deine GeräteID
              Thermostate[1] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX"; // Hier nur deine GeräteID
              Thermostate[2] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX"; // Hier nur deine GeräteID
        //   Thermostate[99] = .....
        function WerteErhoehen (){
            Thermostate.forEach(function(ID) {
                    setState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE',getState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE').val + 1);
                    //log(getState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE').val + 1);
            setState("Dein Auslöse Datenpunkt",false);  //Datenpunkt wieder zurück setzen
        //Wenn deine bestimmte Bedingung ein Datenpunkt wäre könntest du es so machen:
        on({id:"Dein Auslöse Datenpunkt",  val: true}, function (obj) {
            WerteErhoehen();
        Steffen
        • Z
          Danke!
          ja so in etwa kommt es schon hin,
          richtig nice wäre ein array zu bilden mit den räumen die betroffen sind
          raum[0] = "Wohnzimmer";
          raum[1] = "Flur";
          raum[2] = "Schlafzimmer";
          alle Thermostate im system einlesen, mit der Raumzuordnung (keine ahnung ob es möglich ist) array[thermostate][raum]
          dieses array für eine abfrage benutzen
          if (array[thermostate][raum] == array[raum])
          if (aussentemp<5)
          gefundenes Thermostat um 1°C erhöhen
          elseif (aussentemp <4)
          gefundenes Thermostat um 2°C erhöhen
          hoffe ich hab es verständlich erklärt :roll:
          aber deinen code werde ich aufjedenfall mal ausprobieren
          VG
          Dominique
          • Peoples
            Hi Dominique,
            ich könnte mir schon vorstellen dass dies möglich ist, jedoch überschreitet das meine Kenntnisse hier bräuchte man dann die wirklichen Profis sorry.
            Es gibt hier ein Heizungsthermostat - Steuerungsscript von looxer01 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 vielleicht kannst du dir hier die ein oder andere Inspiration hohlen.
            Steffen
            • bahnuhr
              Dieses Script nutze ich um mir per telegram alle Heizkörper mit Soll und Ist-Temp darzustellen.
                 if (vEingabe == "/Heizung") {
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.SET_TEMPERATURE](functions="Heizung")');
                      var atext = [];
                      vText= "";
                      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {
                          var name = getObject(id).common.name;
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".SET_TEMPERATURE")); //.set_temperature aus Text entfernen
                          var hm = id.substring(0, id.indexOf(".SET_TEMPERATURE"));   // Variablenname
                          var Temp_soll = getState(id).val;
                          var Temp_akt =  getState(hm+ '.ACTUAL_TEMPERATURE').val;
                          vText = devicename + '; --> ' + Temp_soll + '°C; ' + Temp_akt + '°C';
                          vText = vText.replace(/Heizung: /g, '');
                          atext.push(vText);
                      atext.sort();
                      vText = "Heizung:       Temperatur: Soll; Ist" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                      for (x=0; x < atext.length; x=x+1){
                          vText = vText + atext[x] + '\n';
                      sendTo('telegram', vText);
              Davon kannst du bestimmt etwas gebrauchen.
              mfg
              Dieter
              • Z
                habe schonmal einen kleinen Teil hinbekommen.
                vielen dank euch beiden.
                var vrooms = ["Wohnzimmer", "Esszimmer", "Keller_Buero"];
                var selectedIDs = [];
                var aussentemperatur = [];
                var selectedIDs_aussen = [];
                for (var f=0, j=vrooms.length; f
                jetzt möchte ich die selecteIDs nur erhöhen wenn die aussentemperatur <5°C ist. so gesehen ist das ja kein Problem, nur müsste ich irgendwie die alten Temperaturen speichern damit sich das system nicht hochschaukelt.
