    4. [gelöst] Trigger in Blockly verschwunden
      cstauch last edited by
      Hallo Community,
      ich habe ein Problem mit blockly. Neuerdings sind alle Trigger-Blöcke verschwunden (on()). Wenn ich ein existierendes Skript öffne, erhalte ich die Meldung "cannot extract Blockly code" (s. Screenshot) 3975_screenshot.png
      Den JS-Code kann ich mir aber weiterhin anzeigen lassen:
      createState("BewegungErkannt", function () {
        setStateDelayed('javascript.0.BewegungErkannt', false, false, parseInt(0, 10), false);
      on({id: 'default', change: "null"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
      Meine letzten Änderungen waren die Installation des simpleAPI-Adapters und einer neuen web-Instanz mit eingebauter SimpleAPI. Ich sehe da nicht wirklich einen Zusammenhang.
      Hat jemand eine Idee?
        Jetzt habe ich festgestellt, dass ich den JS-Adapter nicht mehr starten kann. Folgende Log-Ausgabe:
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:08:09.758	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10166
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.738	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.738	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.735	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3429:3)
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.735	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:226:25
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.734	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.adapter is not a function
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.734	error	Caught by controller[0]: ^
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.733	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.adapter({
        host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.727	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:226
        Leider hilft mir Google hier nicht wirklich…
        EDIT:
        Entfernen und Neuinstallation des JS-Adapters haben das Problem mit der Fehlermeldung gelöst. Das Blockly-Problem existiert jedoch nach wie vor.
        Noch eine weitere Änderung hatte ich kürzlich vorgenommen: Ich bin bei Clous auf pro gewechselt. Aber auch hier kann ich mir keinen Zusammenhang vorstellen...
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hast Du den js-Adapter v3.6.0 installiert?
            @rantanplan:
            Hast Du den js-Adapter v3.6.0 installiert? `
            Ja, aus GitHub installiert!
            • rantanplan
              @cstauch:
              Ja, aus GitHub installiert! `
              Die 3.6.0 ist völlig buggy.
              Nimm die 3.5.1 oder früher.
                @rantanplan:
                @cstauch:
                Nimm die 3.5.1 oder früher. `
                Super, geht jetzt, vielen Dank. Hatte das tatsächlich auch vorher schon versucht mit 3.4.5, aber vergessen, ioBroker neu zu starten. :?
