    4. [gelöst] Uptime anzeigen
      Kuddel last edited by
      habt ihr iwie eine Möglichkeit gefunden die Uptime vom RasPi in VIS verständlich anzuzeigen?
      Unter Objekte ist die Uptime ja nur in Sekunden angegeben und das ist ja eher unschön.
      Danke schon einmal 🙂
        @Kuddel:
        verständlich anzuzeigen? `
        Widget number
        Multipilkationsfaktor 0,00001157407407407407
        Nachkommastellen 1
        Angezeigt werden x.y Tage.
        • vauvau07
          vauvau07 last edited by
          Auch eine Möglichkeit
          Volkmar
          ist mit Blockly umgesetzt
          • Uhula
            Uhula last edited by
            Mal 1000 nehmen, daraus ein Date() machen und dann wie gewünscht formatieren:
            // Date=0 -> 1\. Januar 1970 00:00:00 UTC
            function dateToRuntime(d) {
                return (d.getFullYear()-1970) + " Jahre " + (d.getMonth()+1) + " Mon " +  d.getDate() + " Tg " + d.getHours() + " Std " + d.getMinutes()+ " Min " + d.getSeconds() + " Sek";
            var idUptime = "rpi2.0.uptime.uptime"/*rpi2.0.uptime.uptime*/;
            var date = new Date( getState(idUptime).val * 1000 );
            console.log( dateToRuntime(date) );
            0 Jahre 2 Mon 7 Tg 21 Std 45 Min 14 Sek
              @vauvau07:
              Volkmar
              ist mit Blockly umgesetzt `
              Meine Skripts sind aktuella auch alle in Blockly.
              Wie haste das hinbekommen ?
              • vauvau07
                Hallo Kuddel,
                hier mein Blockly Export
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-485" y="-192"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="y#+loq.7I0v*|h]l_kq{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field>
                        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="#=Ud:?8|Bc0R?oq(}{Vz"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field></block></value>
                        <next><block type="update" id="eA^0!7o(`eleB@l]`.|0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_round" id="uP@wY=JXp(4!v5rm9Gn~"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="vojum#UhUmJ9*:xhJyqM"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="[|0!~mVsMp1i7GC2fy1Z"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="+UqJ|585+0jXm6HYSp4E"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                            <next><block type="update" id="Se9rQfpcSmVCND6pX=Ws"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=".m2Q2rNHGS#:i@ekz[k2"><field name="OP">MINUS</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="bpTvx8c.O#jAL}pJSJj-"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">86400</field></shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="7WlCymLr1Is+=fNRy;dQ"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="A7v[`v%0?A3hGM2AN[;V"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="/,*u1Aoc5!#2y,F-=!/n"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                <next><block type="update" id="/A~Ky-nYm7HE1o{A9baQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=":b){J;T)jZtd/)n*5#B{"><field name="OP">MINUS</field>
                                          <block type="get_value" id="/JH:_LB{Hp?rOVHcEADl"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field></block></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">0</field></shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="mLuiO`a28Da0=imSY6O;"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <block type="get_value" id="}*Gq9T%V[oV_jgDHh^*."><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Std</field></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="r#Ma-:UQ]LCs1Q@IbCMx"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                    <next><block type="update" id="ZKoi^`ERY)v{O6b_C]r6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_round" id="zqxerP]LTaiC,@[uzrDO"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="ui+kB%jzB5[nE1ECAER6"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <block type="get_value" id="4/P4aLtdolS=),aE=~Ag"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field></block></value>
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                        <next><block type="update" id="!KDV22%PP5g(oNX+=[w3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_round" id="+hY9mT8D|CibrT:Gvq_j"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn"><field name="NUM">0</field></shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id=";ColkGP3n}oo]mSUoRwq"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <block type="get_value" id=".QSN5B`KuiQ,e%vz@P/Y"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="z,H?AQ,eFM+{;WC/]m45"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                            <next><block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Text</field>
                                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5"><mutation items="6"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="get_value" id="Aob5,7,6Fa({At9jX?SF"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="ADD1"><block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV"><field name="TEXT">Tag(e),</field></block></value>
                                                    <value name="ADD2"><block type="get_value" id="Z2t3{W{(pTh/O.wwZfia"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="ADD3"><block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%"><field name="TEXT">Stunde(n),</field></block></value>
                                                    <value name="ADD4"><block type="get_value" id="/bGi~CQIfe#cYt}H1,?Z"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field></block></value>
                                                    <value name="ADD5"><block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48"><field name="TEXT"> Minute(n)</field></block></value></block></value>
                                                <next><block type="controls_if" id="Q?MRtB7lLyq%ncUNMC]t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?F,VX!%;pPt#*RW.RWv;"><field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="lrd?hNTbTq`%0sx.;*ii"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_max</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="convert_tonumber" id="~?++J(e2feDq.d;sU{jT"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="Z7Z`NXRr!=aoz%:I;-RZ"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="D)c;gm7[rLdTia*wf=]*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="*m[{DN.=.L|:6aZ#kb,+"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="]{c(Z900yb~IRpZs#)}r"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    <next><block type="create" id=".}.ey:Itd)91H;2~Ou[/"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="vkCry^Ep%ux9#tQ5J#`0"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="`VapYHDvE2gl.CuQ*IED"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Std</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="rdA^Te*[%Mun~V9t~SMG"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="1*PWEyAezqJk]URWmWzW"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Text</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="=x(!bGVP%kvGKhaOG2HP"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="m*Lv03:nqoS8qxKs3X}="><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="A~.H}%h8CQ9g*Ho-DlqC"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_max</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                Gruss
                Volkmar
                  Hallo Volkmar, vielen Dank für dein Skript.
                  Ich habe es ein wenig umgeschrieben, sodass ich nur einen Datenpunkt erstellen musst:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-662" y="-338"><field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n"><field name="COMMENT">Uptime Master</field>
                          <next><block type="variables_set" id="c;vRX]+MD3w~Fa4u0_oA"><field name="VAR">master_uptime_gesamt</field>
                              <next><block type="variables_set" id=":+s25++7%;E1ZPSp_bNH"><field name="VAR">master_uptime_tage</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_round" id="V_n,Z?87Yzo#1@Gk)B_|"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="#vPh0eWHzHbmc0{P(xGl"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <block type="get_value" id="[]}_AgMQs2tS-b3SOG6:"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="cBfkqtHp/(na=hF*Xs;{"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="xf#[c;spkxV;?_=;2t4]"><field name="VAR">master_uptime_zw</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="g85j0([NmkejbN]_LFQ;"><field name="OP">MINUS</field>
                                            <block type="variables_get" id="-VqLq_~+I^S2}L3!#xzI"><field name="VAR">master_uptime_gesamt</field></block></value>
                                            <block type="math_arithmetic" id="8KQWiO_0+1E7KPBL`BnK"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <block type="variables_get" id="HYJ?9+`q-3)^O0iZJD-["><field name="VAR">master_uptime_tage</field></block></value>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="@(,y`FuDg+P*5o[794U6"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="eAJhBVv3}N8LUFKRAWGZ"><field name="VAR">master_uptime_std</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_round" id="/RbEc%QP!6/M9EimZe]N"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="BFHl3E~ysn|,xUa5Vb8#"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <block type="variables_get" id="7=o8aPA{`ENu)Ede_%B@"><field name="VAR">master_uptime_zw</field></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="6k]Nz4u+nuL.OON8Z+?j"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id=".+IdB1+tIgC(cXj^#9gr"><field name="VAR">master_uptime_zw2</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Tb1}ci*dwi]?N(+VZS0*"><field name="OP">MINUS</field>
                                                    <block type="variables_get" id="pl@KE2~vpoFkF~SSzk%%"><field name="VAR">master_uptime_zw</field></block></value>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="pIkaJRUH0EN9i5BFh|Ou"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <block type="variables_get" id="^B.o=TuQbG!2~GNM/e-d"><field name="VAR">master_uptime_std</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="jHJ,OA,V7xyG1^Be^jW."><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="6GHul#I2g`ZkYC1e~C{1"><field name="VAR">master_uptime_min</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_round" id="I%[WOX~v6)8yc}K1_|nS"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="kqIicz=;J=5v)|+`2Vs)"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <block type="variables_get" id="/E]PwFOERrG;mY.@U?fN"><field name="VAR">master_uptime_zw2</field></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id=":5Jjoq2?fnn.3?nX.qu5"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.master_uptime</field>
                                                          <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=";lH~jePSwnZZ`B9Uf9#8"><field name="VAR">master_uptime_tage</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="variables_get" id=".4sH_?4VFhqf^8u!M7F9"><field name="VAR">master_uptime_std</field></block></value>
                                                          <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="~~tdGbeXHF,RXc4-gV[i"><field name="VAR">master_uptime_min</field></block></value>
                                                          <value name="ADD5"><block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48"><field name="TEXT"> Minute(n)</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                    Ergebnis:
