    4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      beim definieren von Heizplänen muss man normalerweise immer berücksichtigen wie lange der Raum braucht um auf die gewünschte Temperatur hoch zu heizen und muss das von der Zeit wann man es eigentlich warm haben will immer abziehen. Inzwischen ist es aber auch so, dass die Vorlauftemperatur von Heizungen (egal ob Fussbodenheizung oder normale Heizkörper) oft auch von der Aussentemperatur und/oder anderen Faktoren abhängt. Damit kann die nötige Zeit zum hochheizen durchaus variieren über die Zeit.
      Bei Fussbodenheizungen kommt hinzu das diese teilweise sehr träge sind und damit solche Zeiten lang werden können.
      Daher habe ich das mal als Skripte umgesetzt, die ich hier gern vorstellen möchte. Es sind zwei getrennte Skripte die zusammen die Funktionalität bereitstellen das die Aufheizzeit gemessen und gespeichert wird (in Minuten pro Kelvin) und basierend darauf und der Info zur nächsten Schaltzeit und Solltemperatur des Heizungsthermostatsskripts (aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096) diese Temperatur frühzeitig schon manuell beim Thermostat setzt.
      Skript Nummer 1: Aufheizmessung.js (20180103)
      Diese Skript überwacht wann geheizt wird und merkt sich die Temperaturentwicklung. Daraus wird ein Mittelwert errechnet, der dann als Aufheizzeit gespeichert wird. Dadurch das dieses Skript immer läuft "lernt" es mit und die Zeiten entwickeln sich über die Zeit.
      Im Raum-Objekt sind pro Raum die State-IDs des Aktors und die der Ist-Temperatur definiert die genutzt werden. Weiterhin in "heizungStatusIstAktor" die Info ob die "stateIdHeizungStatus" ein Aktor (Ein/Aus) ist (Wert true) oder ein Ventil (0%-100% VALVE_STATE) ist (Wert false).
      Weitere Einstellungen sind im Skript dokumentiert.
      Pro Raum werden unter "stateBaseId" zwei States angelegt. Einmal mit der aktuell errechneten Aufheizzeit und einmal mit den letzten 10 Messwerten (die für die Mittelwertbildung herangezogen werden).
      Das Skript sollte man ein paar Tage laufen lassen bis es sinnvolle Erfahrungswerte pro Raum gibt.
      `var rooms= {
          'OG-Bad': {
              stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.0.NEQ1503796.1.STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
              heizungStatusIstAktor: true, // Status-State ist Aktor (=true) oder Stellventil (=false)
              stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.JEQ0122686.1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
          'EG-Wohnzimmer': {
              stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.0.OEQ0653582.1.STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
              stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
      var stateBaseId = "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.";
      var ventilOeffnungHeizen = 80; // Wenn State ein Ventil ist ab welchem Ventil-Öffnungsstand wird es als "Heizen" betrachtet. 80-90% empfohlen, alles darunter ist eher "warm halten"!
      var erkennungAusVerzoegerung = 190; // Zeit in Sekunden wann der Aktor als "Aus" akzeptiert wird, kann auch pro Raum definier werden
      var maxIncrease1K = 400; // Maximale 1K-Zeit die akzeptiert wird (alles darüber wird als ungültig verworfen)
      var minIncrease1K = 30; // Minimale 1K-Zeit die akzeptiert wird (alles darunter wird als ungültig verworfen)
      var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging
      initialize();
      function initialize() {
          for (var room in rooms) {
              rooms[room].letztesEin = 0;
              rooms[room].letztesEinTemp = 0;
              rooms[room].letzteTemp = 0;
              rooms[room].skriptTimeout = null;
              rooms[room].aufheizzeiten = [];
              rooms[room].status = getState(rooms[room].stateIdHeizungStatus).val;
              if (!rooms[room].heizungStatusIstAktor) {
                  if (rooms[room].status > rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].status = true;
                    else rooms[room].status = false;
              if (! rooms[room].erkennungAusVerzoegerung) rooms[room].erkennungAusVerzoegerung = erkennungAusVerzoegerung;
              if (! rooms[room].maxIncrease1K) rooms[room].maxIncrease1K = maxIncrease1K;
              if (! rooms[room].minIncrease1K) rooms[room].minIncrease1K = minIncrease1K;
              if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = ventilOeffnungHeizen;
              rooms[room].ausTimeout = null;
              if (rooms[room].status) {
                  rooms[room].letztesEin = new Date().getTime();
                  rooms[room].letztesEinTemp = getState(rooms[room].stateIdIstTemperatur).val;
                  rooms[room].letzteTemp = rooms[room].letztesEinTemp;
                  if (debug) {console.log('    ' + room + ': Aktor eingeschaltet, starte Aufheizmessung jetzt (' + rooms[room].letztesEinTemp + ')');}
              initializeSubscribes(room);
              if (debug) {console.log('Raum ' + room + ' initialisiert, status=' + rooms[room].status);}
      function initializeSubscribes(room) {
          createState(stateBaseId + room, {'type': 'number', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'unit': 'm'}, function() {
              createState(stateBaseId + room + '-Data', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'unit': '', def: ''}, function() {
                  var storedData = getState(stateBaseId + room + '-Data').val;
                  var error = false;
                  if (storedData) {
                      try {
                          rooms[room].aufheizzeiten = JSON.parse(storedData);
                      catch (e) {
                          console.log('Error reading old Data: ' + e);
                          error = true;
                  if (!storedData || error) {
                      var storedAvg = getState(stateBaseId + room).val;
                      if (storedAvg) {
                          rooms[room].aufheizzeiten.push(storedAvg);
                      setState(stateBaseId + room + '-Data', JSON.stringify(rooms[room].aufheizzeiten), true);
                      if (debug) {console.log('    Initialize Data ' + room + ': ' + JSON.stringify(rooms[room].aufheizzeiten));}
          on({id: rooms[room].stateIdHeizungStatus, change: 'any'}, function(state) {
              console.log('Änderung Status Aktor FBH ' + room + ': ' + state.oldState.val + '--> ' + state.state.val + ' (ack=' + state.state.ack + ', from=' + state.state.from + ') status bisher=' + rooms[room].status);
              if (!state.state.ack) return;
              if (rooms[room].ausTimeout) {
                  clearTimeout(rooms[room].ausTimeout);
              var verzoegerung = state.state.val ? 0 : (rooms[room].erkennungAusVerzoegerung * 1000);
              var val = state.state.val;
                  if (state.state.val > rooms[room].ventilOeffnungHeizen) val = true;
                    else val = false;
              rooms[room].ausTimeout = setTimeout(function() {
                  aktualisiereAktorStatus(room, val);
              }, verzoegerung);
      function aktualisiereAktorStatus(room, stateVal) {
          if (rooms[room].status === stateVal) return;
          rooms[room].status = stateVal;
          if (stateVal && rooms[room].letztesEin === 0) {
              pruefeAufheizzeit(room, true);
          else if (rooms[room].letztesEin !== 0) {
              pruefeAufheizzeit(room, false);
      function pruefeAufheizzeit(room, restart) {
          if (rooms[room].skriptTimeout) {
              clearTimeout(rooms[room].skriptTimeout);
          var timeDiff = new Date().getTime();
          if (! restart) timeDiff -= (rooms[room].erkennungAusVerzoegerung * 1000);
          timeDiff = Math.round((timeDiff - rooms[room].letztesEin) / 1000 / 60);
          console.log(room + " timeDiff=" + timeDiff);
          if (timeDiff > 30) {
              var invalid = false;
              var tempDiff = getState(rooms[room].stateIdIstTemperatur).val - rooms[room].letztesEinTemp;
              var increase1K = Math.round((1 / tempDiff) * timeDiff);
              var finalInfo = restart ? "" : "FINALE ";
              if (increase1K < rooms[room].minIncrease1K || increase1K > rooms[room].maxIncrease1K) {
                  finalInfo = "INVALID ";
                  invalid = true;
              var tempDiffLetztes = getState(rooms[room].stateIdIstTemperatur).val - rooms[room].letzteTemp;
              if (tempDiffLetztes < 0) {
                  finalInfo = "TEMP-KLEINER ";
                  invalid = true;
              var avg = -1;
              if (!invalid) {
                  rooms[room].aufheizzeiten.push(increase1K);
                  avg = 0;
                  for (var i = 0; i < rooms[room].aufheizzeiten.length; i++) {
                      avg += rooms[room].aufheizzeiten[i];
                  avg = Math.round(avg/rooms[room].aufheizzeiten.length);
                  setState(stateBaseId + room, avg, true);
                  if (rooms[room].aufheizzeiten.length > 10) {
                      rooms[room].aufheizzeiten.shift();
              else if (tempDiffLetztes < 0) {
              rooms[room].letzteTemp = getState(rooms[room].stateIdIstTemperatur).val;
              if (debug) {console.log(finalInfo + 'Aufheizzeit ' + room + ': timeDiff=' + timeDiff + ', tempDiff=' + tempDiff + ', 1K=' + increase1K + 'm / avg=' + avg + 'm');}
          if (restart) {
              rooms[room].skriptTimeout = setTimeout(function() {
              }, 30*60*1000);
      **~~[b]~~Skript Nummer 2: Voraussteuerung.js (20180103)[/b]**
      Dieses Skript nutzt die vom ersten Skript errechnete Aufheiztemperatur. Zusätzlich braucht es die Info wann die nächste Temperaturänderung gewünscht ist und auf welche Temperatur. Ich nutze die States "Source_Schedule" und "Source_NextTemp" vom Heizungsthermostatskript 2.0 von looxer01 aus [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=10096](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=10096).
      Sobald Zeit oder nächste Zieltemperatur geändert werden prüft das Skript auf Basis der Ist-Temperatur wie lange man vorab die Heizung einschalten muss, damit zur gewünschten Zeit die Temperatur idealerweise erreicht ist. Zur Steuerung wird einfach die nächste Solltemperatur zur errechneten früheren Zeit schon gesetzt. Ich setze es direkt bei den Thermostaten. Das hat dann den Vorteil das das Heizungsthermostatskript 2.0 dies als manuelle Änderung sieht und auch bei sich vermerkt. Somit ist der View und alles immer "in sync". Falls jemand ein Fenster aufmacht wird es wieder überschrieben.
      Im Raum-Objekt sind pro Raum die State-ID der nötigen States enthalten. Siehe im Skript dokumentiert.
      In "minimaleTemperaturdifferenz" kann man angeben ab welcher minimalen Temperaturdifferenz überhaupt eine Voraussteuerung passieren soll.
      `~~[code]~~var rooms= {
          'OG-Bad': {
              stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
              stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
              stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.OG-Bad", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
              stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0124378.2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
          'EG-Wohnzimmer': {
              stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.EG-Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
              stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.EG-Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
              stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.EG-Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
              stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
      var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
      var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
      initialize();
              rooms[room].vorausTimeout = null;
              handleRoom(room);
          on({id: rooms[room].stateIdIstTemperatur, change: 'ne'}, function() {
              handleRoom(room);
      function handleRoom(room) {
          if (rooms[room].vorausTimeout) {
              clearTimeout(rooms[room].vorausTimeout);
          var isttemperatur = getState(rooms[room].stateIdIstTemperatur).val;
          var nexttemperatur = getState(rooms[room].stateIdNextTemperatur).val;
          var solltemperatur = getState(rooms[room].stateIdSollTemperatur).val;
          if (nexttemperatur > isttemperatur && nexttemperatur !== solltemperatur) {
              var tempdiff = nexttemperatur - isttemperatur;
              if (tempdiff > minimaleTemperaturdifferenz) {
                  var aufheizzeit = getState(rooms[room].stateIdAufheizzeit).val;
                  if (rooms[room].maxIncrease1K < aufheizzeit) {
                      if (debug) {console.log('Aufheizzeit von ' + aufheizzeit + ' runtergesetzt auf ' + rooms[room].maxIncrease1K);}
                      aufheizzeit = rooms[room].maxIncrease1K;
                  if (aufheizzeit === null || aufheizzeit < 20) return;
                  var vorlaufzeit = Math.round(aufheizzeit * tempdiff * 60 * 1000);
                  if (debug) {console.log('ermittelte Vorlaufzeit ' + room + ': ' + isttemperatur + ' -> ' + nexttemperatur + ': ' + (vorlaufzeit/1000/60) + 'm (' + aufheizzeit + 'm/K)');}
                  var schedArr = getState(rooms[room].stateIdSchedule).val.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00
                  var timepoint = strToDate(schedArr[1]);
                  if (schedArr[1] === "00:00:00") {
                      timepoint += 24 * 60 * 60 * 1000;
                  var timeout = timepoint - new Date().getTime() - vorlaufzeit;
                  if (timeout < 0) {
                      timeout = 0;
                  rooms[room].vorausTimeout = setTimeout(function() {
                      setState(rooms[room].stateIdSollTemperatur, nexttemperatur, false);
                      console.log('Voraussteuerung Thermostat ' + room + ' aktiviert auf ' + nexttemperatur);
                  }, timeout);
              else {
                  if (debug) {console.log('Voraussteuerung ignoriert  ' + room + ' . Temperaturdifferenz zu klein (' + tempdiff + ' <= 0.5)');}
      function strToDate(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = new Date();
          d.setHours(parseInt(time[0], 10));
          d.setMinutes(parseInt(time[1], 10));
          d.setSeconds(parseInt(time[2], 10));
          d.setMilliseconds(0);
          return d;
      } // Ende Funktion
      [/code]`
      Viel Spass damit. bei Fragen hier Fragen.
      Eine Ventilsteuerung für FBH u.ä. gibt es unter [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=10111](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=10111)[/i]
      • apollon77
        Versionshistorie:
        20171228:
        • initiale Version
        20180103:
        • Unterstützung für Ventile zur Aufheizmessung hinzugefügt
        • Optimierungen und einige weitere Parameter konfigurierbar gemacht in beiden Skripten
          Dirk last edited by
          Hallo apollon77 (Ingo),
          würde es Sinn machen, diese Werte in dem Script noch zu ergänzen?
          Zum Beispiel: Aussentemperatur, Aussentemperatur der nächsten 3 Stunden, Vorlauftemperatur, Luftfeuchte, usw. wenn diese Vorhanden sind.
          Dann sind die Werte der Aufheizzeit noch etwas genauer. Da die Rahmenbedingungen bekannt sind.
          Hintergrund: Ich komme aus dem Ruhrgebiet und heute haben wir 0 bis 2 Grad - gestern hatten wir 8 bis 12 Grad.
          Dirk
          • apollon77
            Hier in Karlsruhe nicht anders, aber am Ende habe ich keinen sinnvollen zusammenhang der ganzen Werte. Ich habe mit einigen Dingen experimentiert, allerdings waren die Ergebnisse alle fragwürdig weil es einfach zu viele Faktoren gibt. Und die sind auch noch bei jedem anders. Das generischste und am Ende sinnvollste war das einfache messen der Temperaturänderungen und das ganze über die letzten 10 Messungen zu „glätten“. Die Näherung der Methode hat bei mir die letzte Zeit gut funktioniert.
              Dirk last edited by
              @apollon77:
              Hier in Karlsruhe nicht anders, aber am Ende habe ich keinen sinnvollen zusammenhang der ganzen Werte. Ich habe mit einigen Dingen experimentiert, allerdings waren die Ergebnisse alle fragwürdig weil es einfach zu viele Faktoren gibt. Und die sind auch noch bei jedem anders. Das generischste und am Ende sinnvollste war das einfache messen der Temperaturänderungen und das ganze über die letzten 10 Messungen zu „glätten“. Die Näherung der Methode hat bei mir die letzte Zeit gut funktioniert. `
              OK - Ich wusste ja nicht das du es schon getestet hast. Ich lasse es mal einige Tage laufen und schaue dann was das Ergebnis ist.
              Bis jetzt hat es noch keine Werte in die Objekte geschrieben aber es läuft ja auch erst seit heute Morgen.
              Dirk
                Dirk last edited by
                Hallo, eine Frage bitte zum Script 1 - Aufheiz-Zeiterfassung
                ich habe es wie im Beispiel eingegeben, also die STATE und die Aktuelle-Temperatur.
                Die Datenpunkte je Eintrag Bsp. "Arbeitszimmer" wurden angelegt.
                javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Arbeitzimmer - Zahl
                javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Arbeitzimmer-Data - Zeichenkette
                Das Programm läuft seit heute Morgen die Datenpunkte werden aber nicht gefüllt.
                Ist das richtig? In der Zwischenzeit hat sich aber der Zustand von "hm-rpc.1.0005D5699CF8F2.5.STATE" (Arbeitszimmer FBH) geändert.
                Dirk
                • apollon77
                  Am besten schalte mal Debug auf true (bzw so war es im Standard) und dann schau im logfile mit dem Scriptnamen. Dann siehst du was er tut. Es gibt ein paar Fälle wo er Werte ignoriert wie wenn Temperaturen fallen oder die errechnete Zeit zu hoch ist. Vllt ist ja so etwas passiert?!
                    Dirk last edited by
                    @apollon77:
                    Am besten schalte mal Debug auf true (bzw so war es im Standard) und dann schau im logfile mit dem Scriptnamen. Dann siehst du was er tut. Es gibt ein paar Fälle wo er Werte ignoriert wie wenn Temperaturen fallen oder die errechnete Zeit zu hoch ist. Vllt ist ja so etwas passiert?! `
                    Debug ist auf true - es wird aber leider im Log nichts ausgegeben.
                    Sollte ich mal diese Zeilen wieder "einkommentieren" und schauen ob was ausgegeben wird?
                    //console.log('Änderung Status Aktor FBH ' + room + ': ' + state.oldState.val + '--> ' + state.state.val + ' (ack=' + state.state.ack + ', from=' + state.state.from + ') status=' + rooms[room].status);
                    //console.log(room + " timeDiff=" + timeDiff);
                    • apollon77
                      Dann hast du noch mehr Logs. Versuchs. 😉 Gar nichts im log sollte aber eher nicht sein. Aber er loggt nur wenn der Aktor aktiv ist.
                        Dirk last edited by
                        @apollon77:
                        Dann hast du noch mehr Logs. Versuchs. 😉 Gar nichts im log sollte aber eher nicht sein. Aber er loggt nur wenn der Aktor aktiv ist. `
                        OK es gibt Log-Einträge aber keine Einträge in den Objekten.
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:07:27.442 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Schlafzimmer: false–> false (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:07:27.206 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Elternbad: false--> false (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:07:27.151 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Kinderbad: false--> false (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:07:26.904 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Moritz: false--> false (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:07:26.854 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Lara: true--> true (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=true
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:00:54.996 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Lara timeDiff=0
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:00:54.996 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Lara: false--> true (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:00:50.203 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Lara timeDiff=2
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:00:50.201 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Änderung Status Aktor FBH Lara: true--> false (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status=true
                        ! javascript.0 2017-12-29 18:00:00.456 info script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.848 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.848 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.848 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Arbeitzimmer initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.847 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Flur initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.847 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Lara initialisiert, status=true
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.847 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Lara: Aktor eingeschaltet, starte Aufheizmessung jetzt (21.3)
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.846 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Moritz initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.846 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Kinderbad initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.846 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Schlafzimmer initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.845 info script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH: Raum Elternbad initialisiert, status=false
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.826 info Start javascript script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH
                        ! javascript.0 2017-12-29 17:59:04.818 info Stop script script.js.Heizungssteuerung.Aufheizmessung_FBH
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          ich habe eine Frage zum ersten Script "Aufheizmessung":
                          @apollon77:
                          Pro Raum werden unter "stateBaseId" zwei States angelegt. Einmal mit der aktuell errechneten Aufheizzeit und einmal mit den letzten 10 Messwerten (die für die Mittelwertbildung herangezogen werden). `
                          Welchen Datenpunkt soll ich den nehmen, wenn ich eine normale Heizung habe?
                          Weder im Ventil noch im Wandthermostat gibt es einen Datenpunkt STATE (Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht). Ich könnte das höchstens über VALVE_STATE erkennen (0% = heizt nicht, > 0% = heizt).
                          Danke und Gruß,
                          Eric
                          • apollon77
                            @Dirk: er fängt erst an zu rechnen wenn der aktor mind. 31 Minuten an war. Alles kürzere ist nicht aussagekräftig. Von daher misst er am ehesten wenn man nach der Nacht den Raum „hoch heizt“ und er misst eher nicht wenn man die temperatur hält und dazu kurz misst. Der Eintrag mit „timediff=2“ sagt das dr aktor nur 2 Minuten an war.
                            @eric2905: eine super frage 😉 das Skript ist aktuell am ehesten für „Aktoren“ ausgelegt die ein und ausgeschaltet werden. Ein normales heizungsventil was zu 20% offen ist hat ja nie die volle Heizleistung. Man könnte versuchen mit einem Mini Skript einen js Datenpunkt mit true/false anzulegen der auf Änderungen der Ventilsteuerung reagiert und das als State im Skript nutzen. Ich würde aber dann das nur auf true setzen wenn ventilstellung 90% (oder 80% maximalst) ist. Du willst ja ermitteln wie lange er auf „Maximum“ heizen müsste um eine solltenperatur zu erreichen. Wäre mal ein interessantes Experiment ob da was sinnvolles rauskommt. Dann kann ich gern Support dafür später einbauen offiziell 😉
                              Dirk last edited by
                              @apollon77:
                              @Dirk: er fängt erst an zu rechnen wenn der aktor mind. 31 Minuten an war. Alles kürzere ist nicht aussagekräftig. Von daher misst er am ehesten wenn man nach der Nacht den Raum „hoch heizt“ und er misst eher nicht wenn man die temperatur hält und dazu kurz misst. Der Eintrag mit „timediff=2“ sagt das dr aktor nur 2 Minuten an war. `
                              OK - Dann wird das Script wahrscheinlich nie etwas messen können, da die Stellmotoren durch die Homematic IP Steuerungseinheit nach ca. 10 - 12 Minuten ausgeschaltet werden und ggf. direkt wieder eingeschaltet werden.
                              Das kann ich auch nicht einstellen - ist in dem "Homematic IP Steuerungseinheit" Dingens drin.
                              Ggf. könnte ich hier
                              var timeDiff = Math.round((new Date().getTime() - rooms[room].letztesEin) / 1000 / 60);
                              die 30 gegen eine 10 ändern - würde das etwas nützen?
                              Dirk
                              • apollon77
                                Ja aber die Frage durchaus du dann misst… eine Idee wäre eher sich abzusehen wenn es aus geht und direkt danach wieder an dann das „aus“ zu ignorieren.
                                Am mal grundsätzlich: soooo gut für die Stellmotoren ist das aber auch nicht oder?! 😉
                                • eric2905
                                  Ich baue mir morgen mal so ein kleines Script und lasse es dann mal für einen Raum mitlaufen.
                                  Bei uns ist tagsüber keiner zu Hause und ich fahre die Raumtemperatur daher auf 19 Grad runter und mit entsprechendem Vorlauf dann später wieder hoch. Somit ist es dann wieder warm, wenn wir nach Hause kommen.
                                  Als Schwellwert werde ich wohl die 80% Ventilöffnung nehmen.
                                  Melde mich dann.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • apollon77
                                    @dirk: je länger ich nachdenke desto mehr Sinn macht es die fahrzeitbasiert Ventile zu berücksichtigen. Ich baue später mal was ein was ein „aus“ erst dann als aus nimmt wenn mindestens x sekunden aus alsbzustand war. Meine fbh Ventile brauchen 3 min zum auf oder zu fahren. Wenn also vor in 3 min wieder ein „auf“ kommt waren sie effektiv nicht wirklich zu, also kann er weiter messen.
                                    Wie weit liegen bei deinem hm ip System die zu/auf auseinander wenn er wirklich gerade heizen muss?
                                    • apollon77
                                      @eric2905: super, bin gespannt ob das gemessene mir deinen Erfahrungswerten übereinstimmt 😉
                                        Dirk last edited by
                                        @apollon77:
                                        Ja aber die Frage durchaus du dann misst… eine Idee wäre eher sich abzusehen wenn es aus geht und direkt danach wieder an dann das „aus“ zu ignorieren. `
                                        Stimmt ist auch eine sehr gute Idee - gerade weil das "aus" ja nur einige Sekunden vorhanden ist. Der "on Befehl" reagiert aber direkt und somit kommen die 30 Minuten nicht zusammen.
                                        @apollon77:
                                        Am mal grundsätzlich: soooo gut für die Stellmotoren ist das aber auch nicht oder?! 😉 `
                                        Ja das stimmt. Aber leider kann ich es nicht ändern bzw. ich habe noch nicht gefunden wo ich es ändern kann. Ganz so schlimm ist es aber nicht, da die Stellmotoren eine eingebaute Verzögerung von fast einer Minute haben und somit nicht reagieren.
                                        Gruß Dirk
                                        • eric2905
                                          @apollon77:
                                          @eric2905: super, bin gespannt ob das gemessene mir deinen Erfahrungswerten übereinstimmt 😉 `
                                          Habe es doch jetzt noch eingebaut 🙂 - dann kriege ich die Aufheizphase morgen früh schon mit.
                                          Hier das initiale Log Deines Scriptes:
                                          22:52:51.674	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung
                                          22:52:51.675	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
                                          22:52:51.675	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          Und hier der Screenshot der aktuell angelegten Datenpunkte:
                                          Bin mal auf morgen früh gespannt.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Linedancer last edited by
                                            Hallo apollon77,
                                            ist ja klasse, Das Thema beleuchte ich auch grade.
                                            Ich habe unter dem Dach einen Raum den ich leider elektrisch heizen muss, da ist jede Minute die der Heizkörper weniger an ist, bares Geld.
                                            Heute morgen waren die Datenpunkte gefüllt.
                                            Ich habe die letzten Wochen versucht die Abhängigkeit der Aufheizzeit von der Aussentemperatur zu erfassen.
                                            Dazu habe ich die Aussentemperatur zu Beginn der Aufheizzeit und die Zeitdauer bis die Solltemperatur erreicht ist protokolliert.
                                            Nachdem genug Daten vorhanden waren hab ich das mal in ein Diagramm übertragen und bis auf einige Ausrutscher eine wirklich schöne Kurve rausbekommen die sich in meinem Fall mit einer linearen Gleichung darstellen lässt.
                                            Das wäre doch noch eine schöne Ergänzung.
                                            Es ist natürlich klar, das die Steilheit der Kurve vom Dämmstandard des Gebäudes abhängig ist. Bei modernen, sehr gut gedämmten Gebäuden wird diese Abhängigkeit nur sehr kleinen Einfluss haben.
                                            8204
