    4. [gelöst] Einzelne View via Dateisystem löschen
      dering last edited by
      ich habe mir in einer View blöderweise eine Schleife mit einem
        Hab die Lösung gefunden:
        iobroker stop
        dann /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json editieren. Dann
        iobroker start
        es reicht nicht nur VIS zu beenden.
        • sigi234
          habe das selbe Problem!
          Fehlermeldung Konsole:
          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          jquery-1.11.2.min.js:2 Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #visview_Fritz!Box_4040
          at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at vis.js:972
          at Object.subscribeStates (vis.js:3015)
          at Object.renderView (vis.js:961)
          Bekomme diese View nicht weg!
