    4. ICal Adapter 1.1.0 - Error: no auth mechanism defined
      pusemuckel last edited by
      ich habe heute wieder mal die Adapter von ioBroker aktualisiert. Nach dem Update von ical auf Version 1.1.0 erhalte ich eine Fehlermeldung im Log bei der Abfrage eines Google ical Feeds. Muss nach der Aktualisierung des Adapter etwas an den Setting ändern, ich habe hier leider nichts gefunden. Danke im Voraus
      Error reading from URL "https://www.google.com/calendar/ical/XYZ.calendar.google.com/private-XYZ/basic.ics": Error: no auth mechanism defined
      Folgende Versionen habe ich installiert.
      update done
      Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
      Adapter    "web"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
      Adapter    "vis-metro"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
      Adapter    "vis"           : 0.6.12   , installed 0.6.12
      Controller "js-controller" : 0.7.7    , installed 0.7.7
      Adapter    "javascript"    : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
      Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
      Adapter    "ical"          : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "dwd"           : 0.1.10   , installed 0.1.10
      Adapter    "admin"         : 0.5.7    , installed 0.5.7
        ich arbeite nicht mit google Calendar.
        wenn es da nicht irgeneine Auth gibt, könnten durch das Update vielleicht hier die Daten verloren sein?
          Ist mit 1.1.1 besser?
            ich habe gerade 1.1.1 von ical installiert und kann bestätigen, dass es mit dieser Version auch wieder mit Google Kalender funktioniert!
            Danke Bluefox für den schnellen Fix!
              MichaR last edited by
              @Homoran:
              Rainer `
              Gibt es bezgl. Synology Kalender neue Infos? Kann leider nichts finden.
              @Homoran: Hattest Du Synology Kalender in iobroker mit ical eingebunden?
              VG MichaR
                @MichaR:
                @Homoran: Hattest Du Synology Kalender in iobroker mit ical eingebunden? `
                Ja! Betonnung liegt auf hatte 😉
                Dazu musstest du in der Synology eine Freigabe erstellen und diese als Pfad beim ical Adapter eingeben.
                • Dutchman
                  @MichaR
                  Das geht ohne Probleme du musst nur die richtige url ermitteln der Rest ist Standard ical wie auch mit nem Google Kalender
                  Url ermitteln: https://www.synology.com/en-global/know … Clients#t2
                  Send from mobile device
