    4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
      krissi last edited by
      Nabend zusammen. Ich habe gerade nach der Anleitung auf einem Banana eine komplette Neuinstallation gemacht (igors Image und Homorans Anleitung). Läuft alles prima ohne mucken durch. Ich komme nur nicht auf die Weboberfäche drauf. Ich kann iobroker auch starten und stoppen, kommt aber nichts auf :8081.
      Danke und Gruß
        Hallo krissi
        Hast du im admin eine IP Adresse eingegeben?
        Sonst sieh mal da
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=8001#p8001
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          hi, meinst du auf der weboberfläche?
          …Hast du im admin eine IP Adresse eingegeben?...
          ich hab das mit dem admin für 8090 (in dem link) mal ausgeführt. unter der ip und :8090 kommt auch nichts
            Kannst du folgendes ausführen und hier zeigen?
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
              ich mach gerade noch mal eine komplett neue installation nur mit fester ip. sonst stell ich mal nichts rum (tastatur, zeitzone, update usw.). ich meld mich gleich wieder. schon mal danke!!!
                hi nach der installation bekomme ich das
                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
                └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                root@bananapi:
                bei "iobroker list instances"
                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                events.js:72
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRINUSE
                    at errnoException (net.js:901:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                    at listen (net.js:1061:10)
                    at Server.listen (net.js:1127:5)
                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2416:24)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2204:27)
                    at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                root@bananapi:
                  Es ist übrigens egal ob ich das auf dem banana oder dem raspi installiere. Ist original das gleiche!
                  Ich hab jetzt alles noch mal komplett neu gemacht. Gleiches Ergebnis, Weboberfläche ist nicht erreichbar. Bei "iobroker list instances" kommt gar nichts.
                    @krissi:
                    Schlecht. Vielleicht
                    sudo iobroker list instances
                    Und falls auch da nichts kommt. Dann würde ich gerne wissen was da kommt
                    sudo ps -A | grep io
                      Bei "sudo iobroker list instances" kommt nichts.
                      root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                          9 ?        00:00:00 migration/0
                         10 ?        00:00:00 migration/1
                         20 ?        00:00:00 bioset
                         25 ?        00:00:00 rpciod
                         29 ?        00:00:00 nfsiod
                         30 ?        00:00:00 cifsiod
                         69 ?        00:00:00 bioset
                       7936 ?        00:00:06 io.js-controlle
                      • V
                        vader722 last edited by
                        Moin,
                        bei mir ist es auch so. Ich hab ioBroker auf einem neuen Raspi2 installiert. Nach dem Install läuft der ioBroker.js-controller, jedoch bekomme ich keine admin Instanz angezeigt. Ich kann sie weder anlegen:
                        host.raspberrypi install adapter admin
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        Cannot find view "system"
                        TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25
                            at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2159:48)
                            at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2144:33)
                            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                            at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2140:13)
                            at checkDependencies (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:277:21)
                            at install (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:353:13)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:401:25
                            at callInstallOfAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:429:27)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:400:21</anonymous>
                        noch kann ich ioBroker setup starten:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121
                                    objects.getObject(obj._id, function (err, _obj) {
                        TypeError: Cannot call method 'getObject' of undefined
                            at dbSetup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121:21)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:13
                            at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2095:82)
                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
                        ich habs auf einem frisch installiertem Raspi2 probiert (npm install iobroker). Testweise hab ich ioBroker auch aus dem aktuellen Tarball installiert, hat aber den gleichen Effekt (npm install https://github.com/tarball/master).
                        Log:
                        2015-08-21 15:21:05.932  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.9 js-controller starting
                        2015-08-21 15:21:05.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                        2015-08-21 15:21:05.945  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                        2015-08-21 15:21:05.946  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.XXX.XXX
                        2015-08-21 15:21:05.996  - info: inMem-states listening on port 9000
                        2015-08-21 15:21:06.035  - info: inMem-objects listening on port 9001
                        2015-08-21 15:21:06.055  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                        2015-08-21 15:21:06.074  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2015-08-21 21:49:09.010  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2015-08-21 21:49:09.021  - info: host.raspberrypi terminated
                        Gruss Marco
                          Hi Marco. Danke für deine Antwort. Ich hab schon an mir gezweifelt. :? Bis jetzt hat das soweit alles immer ganz gut mit ccu.io usw. funktioniert (läuft auf nem cubi). Ich hab iobroker auch schon eine zeit lang auf nem raspi am laufen gehabt. nach dem letzten update hat sich das ding aber leider verabschiedet, ich hätte sonst nicht neu installiert!!! Jetzt habe ich mir extra nen Banana geholt und nix geht. Ich hoffe das bekommen wir irgendwie ans Laufen. 😉
                          Gruß, Andre
                            Sebbo last edited by
                            Ja, also ich habe heute auch auf meinem Raspi2 neuinstalliert und habe das selbe Problem.
                            Gruß Sebbo
                              Bruzze last edited by
                              Moin Zusammen,
                              Habe exakt das gleiche Thema. Ich hatte eine Testinstallation auf einem Pi2, um von Dashui zu "Wechseln". Das war zeimlich "lahm".
                              Daraufhin gestern einen Cubi erhalten und losgelegt.
                              Ich habe 3 verschieden SD-Karten und 2 Rechner (Mac/Win) probiert. Gefühlt 20 x alles installiert/nachinstalliert/per FTP manuell ausgetauscht (Git-Hub etc). Jetzt 24 Std. später (inkl. Müdigkeit) habe ich dann durch Zufall diesen Thread gefunden.
                              • Iobroker ist gestartet - aber kein Zugriff auf die Admin Seite
                              • Es sieht so aus als würden keine Instanzen angelegt. List
                              • "iobroker start admin" = Please enter instance of adapter, e.g. "web.0" = ABER ES GIBT DOCH KEINE INSTANZ
                              • Wenn ich manuell "iobroker add iobroker.admin" eingebe kommt "TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined…" und eine ellenlange Liste
                              • Node -v gibt v0.10.22
                              • Die eingabe ./iobroker update gibt folgenden Fehler "Error: Object "system.config" not found"
                              • "npm cache clean" = hilft nix
                              • diverse Neustarts = hilft nix
                              • DHCP oder Fixe IP = hilft nix
                              • Alles natürlich mit Root, aber selbst bei einem neuen User mit Root-Rechten geht es nicht
                              testhalber habe ich dann mal CCU.io und Dashui installiert - DAS geht
                              Ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt...
                              Ich bin FROH das es Euch auch so geht - denn dann ist es ein generelles Thema 😞 😞 😞 😞
                              B.
                                Das einzige was ich dazu sagen kann ist die Fehlermeldung bei start admin!
                                Da wird erwartet start admin.0
                                Den Rest muss leider bluefox fixen : (
                                  pix last edited by
                                  Schnell aus dem Gedächtnis: Probiert mal
                                  iobroker add admin.0 --enabled --port:8081
                                  Pix
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                    Ich fürchte, das haben wir schon durch
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=10042#p10042
                                    Aber da war noch was wie
                                    Iobroker upload admin
                                    Oder so ähnlich
                                    Vielleicht liegt es aber am controller
                                      mctom last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich hänge mich auch mal dran.
                                      Habe das gleiche Probleme.
                                      Habe ich auch ausprobiert und bekomme:
                                         10 ?        00:00:00 migration/0
                                         11 ?        00:00:00 migration/1
                                         15 ?        00:00:00 migration/2
                                         19 ?        00:00:00 migration/3
                                         30 ?        00:00:00 bioset
                                         34 ?        00:00:00 rpciod
                                         37 ?        00:00:00 nfsiod
                                         49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                       2584 ?        00:00:02 io.js-controlle
                                      Können wir noch etwas testen für die Fehlersuche ?
                                      Michael
                                        @mctom:
                                        Hi zusammen,
                                        Michael `
                                        Also admin läuft nicht.
                                        Was passiert bei:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker add admin –enabled --port 8091
                                          Hallo Bluefox
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                          host.bananapi install adapter admin
                                                          if (objs.rows.length) {
                                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25)
                                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:29    5:6)
                                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js    :220:12)
                                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager    .js:301:8)
                                              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/sock    et.io-parser/index.js:247:12)
                                              at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js    :291:16)
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                          -bash: root@bananapi:/opt/iobroker#:</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          ` > root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                                          8267 ? 00:00:02 io.js-controlle
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# `
                                            gleiches bild bei mir…
                                            host.ioBrokerLIVE install adapter admin
                                                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                                at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                                at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                                at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                            44
                                            10690
