    4. Objekt-ID aus Objektnamen ermitteln ?
      paul53 last edited by
      Wie kann ich außerhalb von "on / subscribe" aus dem Objektnamen die id ermitteln ?
      Voraussetzung: Der Name ist genau einmal vorhanden.
        @paul53:
        Voraussetzung: Der Name ist genau einmal vorhanden. `
        ### getIdByName
            getIdByName(name, alwaysArray)
        returns id of the object with given name. If there are more than one object with this name the result will be an array. If _alwaysArray_ flag is set, the result will be always an array if some ID found.
        Aber nur in der 0.5.4
          Danke für die Ergänzung 😄
          Würde ich gern testen, aber zur Zeit scheint es Probleme mit dem Zugriff auf GitHub zu geben.
            Ist mit noch eingefallen, dass auch das funktionieren sollte:
            $('channel[name=MyName]').each(function (id) {
                log(id + ' - ' + getObject(id).common.name);
            $('state[name=MyName]').each(function (id) {
              Beide Varianten hatte ich schon versucht.
              Bei der 1. Variante passiert nichts.
              Die 2. Variante liefert:
              javascript-0 2015-08-18 14:55:54 error script.js.Wohnen_Heizregler: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                Welchen Namen suchst du? Kannst du das Objekt, welches du suchst, zeigen?
                3473_home.txt
                3473_home2.txt
                  Ich benötige die ID für die Initialisierung von Ist- und Sollwert bei Script-Start, da es sehr lange dauern kann, bis sich der Sollwert ändert.
                  // 2-Punkt-Regler Raumheizung
                  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                  var raum = "Wohnen";
                  // halbe Hysterese in K
                  var hh = 0.1;
                  function hys(x, w) {
                      var dpname = raum + ".Heizen";
                      if (x <= w - hh) { setState(dpname, true);}
                      else if (x >= w + hh) { setState(dpname, false);}
                      log("2-Punkt: " + x + ", " + w);
                  var xname = raum + ".Temperatur";
                  on({name: xname}, function(dp) {
                      this.x = dp.newState.val;
                      hys(this.x, this.w);
                  var wname = raum + ".Sollwert";
                  on({name: wname}, function(dp) {
                      this.w = dp.newState.val;
                  // Script start
                  var xid = "hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE";  //getIdByName(xname);
                  this.x = getState(xid).val;
                  log("x: " + this.x);
                  var wid = "hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT";   //getIdByName(wname);
                  this.w = getState(wid).val;
                  log("w: " + this.w);
                  Das sind die beiden Objekte:
                    Die Aktualisierung über ioBroker funktioniert noch immer nicht. Deshalb habe ich zum Testen mir die Datei "javascript.js" aus dem GitHub kopiert und ausgetauscht.
                    Die Funktion "getIdByName(name)" funktioniert einwandfrei 😄 :
                    ` > javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: 2-Punkt: 25.8, 22.5
                    javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: w: hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT
                    javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: x: hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE
                    javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info Start javascript script.js.Wohnen_Heizregler `
                    mit diesem Scriptende:
                    // Script start
                    var xid = getIdByName(xname);  //"hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE";
                    log("x: " + xid);
                    var wid = getIdByName(wname);  //"hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT";
                    log("w: " + wid);
                      Hat man erst einmal die Objekt-ID des Datenpunktes, kann man das Script vereinfachen:
                      var hh = 0.1;
                      var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                      var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
                      var yid = getIdByName(raum + ".Heizen");
                      function hys() {
                          var x = getState(xid).val;
                          var w = getState(wid).val;
                          if (x <= w - hh) { setState(yid, "Ein");}
                          else if (x >= w + hh) { setState(yid, "Aus");}
                      on(xid, function() {
                          hys();
                      on(wid, function() {
                          hys();
                      // Script start
                      hys();
                      Könnte "getState()" auch mit dem Namen arbeiten, würde die ID nur selten benötigt werden.
                        @paul53:
                        var hh = 0.1;
                        function hys() {
                            var yname = raum + ".Heizen";
                            if (x <= w - hh) { setState(yname, true);}
                            else if (x >= w + hh) { setState(yname, false);}
                            hys();
                            hys();
                        // Script start
                        hys();
                        Könnte "getState()" auch mit dem Namen arbeiten, würde die ID nur selten benötigt werden. `
                        Nach dem ich getIdByName implementiert habe wird es einfach getState über Name zu implementieren.
                        Was mache ich aber, falls man zwei States mit dem gleichen Namen habe?
                          @Bluefox:
                          Was mache ich aber, falls man zwei States mit dem gleichen Namen habe? `
                          Den ersten gefundenen State nehmen, so wie HM Script.
                          Noch besser: Einen Prüflauf implementieren, der auf mehrfache Vergabe von Namen testet.
                          3965
