    4. Harmony hub adapter lässt sich nicht installieren
    • G
      goofy84 last edited by
      der harmony hub adapter lässt sich nicht installieren, kann jemand mal bitte über die Log Datei schauen und mir sagen was nicht stimmig ist?
      goofy
      1594_npm-debug.log
      • Dutchman
         verbose stack Error: not found: git
        Git installieren.
        Log nächste mal bitte ins Forum Kopieren zwischen Code Blöcke und nicht als Datei anhängen
        Send from mobile device
        • G
          …. sorry wie mache ich das? Über iobroker im Terminal? Wenn ja wie lautet der Befehl? Oder muss ich auf den Raspi per Putty und dort die Befehlszeile eingeben.
            @goofy84:
            per Putty und dort die Befehlszeile eingeben `
            sudo apt-get install git
              Tech-Nerd last edited by
              Update
              Ich musste in den Windows Umgebungsvariablen nochr den Pfad zu meinem installierten Git eintragen und ioBroker restarten.
              Danach lief die Installation ohne Fehler durch.
              *Update*
              Ich habe auch das Problem das er mir den Harmony Adpater nicht installieren will.
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
              1 verbose cli   'C:\\Users\\TasKForcE\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
              1 verbose cli   'install',
              1 verbose cli   'iobroker.harmony',
              1 verbose cli   '--production',
              1 verbose cli   '--prefix',
              1 verbose cli   'U:/ioBroker' ]
              2 info using npm@5.6.0
              3 info using node@v8.9.3
              4 verbose npm-session c15e87f660b4f20d
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readGlobalPackageData
              7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 108ms (from cache)
              8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 135ms
              9 silly install loadIdealTree
              10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
              11 silly install loadShrinkwrap
              12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
              13 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.0 checking installable status
              14 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 27ms (from cache)
              15 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 30ms
              16 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
              17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 76ms (from cache)
              18 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.0.2 fetched in 78ms
              19 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
              20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semaphore 80ms (from cache)
              21 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 81ms
              22 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
              23 silly fetchPackageMetaData error for ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser No git binary found in $PATH
              24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 47ms (from cache)
              25 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 51ms
              26 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
              27 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 54ms (from cache)
              28 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 55ms
              29 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">30 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
              31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/q 55ms (from cache)
              32 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 57ms
              33 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
              34 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 93ms (from cache)
              35 silly pacote range manifest for debug@^2.1.0 fetched in 94ms
              36 silly resolveWithNewModule debug@2.6.9 checking installable status
              37 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/request 99ms (from cache)
              38 silly pacote range manifest for request@^2.48.0 fetched in 102ms
              39 silly resolveWithNewModule request@2.83.0 checking installable status
              40 verbose stack Error: No git binary found in $PATH
              40 verbose stack     at checkGit (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:203:17)
              40 verbose stack     at spawnGit (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:182:10)
              40 verbose stack     at pinflight (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:114:12)
              40 verbose stack     at C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:29:24
              40 verbose stack     at Promise._execute (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:303:9)
              40 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:483:18)
              40 verbose stack     at new Promise (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:79:10)
              40 verbose stack     at _inflight (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:28:25)
              40 verbose stack     at C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:22:14
              40 verbose stack     at tryCatcher (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
              40 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
              40 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
              40 verbose stack     at Promise._settlePromiseCtx (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:606:10)
              40 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
              40 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
              40 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
              41 verbose cwd U:\
              42 verbose Windows_NT 10.0.16299
              43 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\TasKForcE\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "U:/ioBroker"
              44 verbose node v8.9.3
              45 verbose npm  v5.6.0
              46 error code ENOGIT
              47 error No git binary found in $PATH
              48 error Failed using git.
              48 error Please check if you have git installed and in your PATH.
              49 verbose exit [ 1, true ]</https:>
              NPM, NodeJS und GIT habe ich jetzt mal nach https://blog.risingstack.com/node-js-wi … -tutorial/ geupdatet, aber der Fehler ist immer noch.
              Kann mir jemand weiterhelfen?
