    4. Objekte eine anderen iobroker Instanz verändern
      Marty56 last edited by
      Ich habe zwei Installationen von ioBroker.
      Ein Installation Zuhause und eine zweite in unserer Ferienwohnung.
      Ich würde gerne Informationen von der einen Instanz zu der anderen Übermitteln.
      Es das möglich?
      Sprich kann ich den Inhalt eines Object von Instanz A durch Instanz B verändern?
        Es gibt fast nichts was es nicht gibt 😉
        Um dir da helfen zu können benötigen wir weitere Informationen.
        Hast du ständigen Zugriff auf beide Installationen?
        Was willst du ändern/steuern?
        Gruß Rainer
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Simple-api bietet eine Rest Api an … damit muss der zielhost aber erreichbar sein. Alternative könnte per cloud Adapter gehen wo man auch Daten durchschleusen kann, brauchst dann nur ein JavaScript was die ankommenden Daten in die korrekten States schreibt.
            Meine beiden Instanzen sind durch ein durch VPN gekoppeltes Netzwerk verbunden.
            Nach Installation des SocketIO Adapters kann ich Objekte durch GET per Browser verändern.
            Danke für den Hinweis.
            Jetzt kämpfe ich nur noch, dass auch über ein Javascript hinzubekommen.
               var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
                xmlHttp.open( "GET", 'meine URL', false ); // false for synchronous request
                xmlHttp.send( null );
            Es fehlt wohl die Klasse (?) XMLHttpRequest().
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              mqtt wäre eine weitere Variante
                @ruhr70:
                mqtt wäre eine weitere Variante `
                Nachdem das hier geklärt ist:
                @Marty56:
                Meine beiden Instanzen sind durch ein durch VPN gekoppeltes Netzwerk verbunden. `
                hätte ich das auch gesagt, aber jetzt frage ich mich wieso überhaupt zwei verschiedenen Installationen?
                Dann geht doch "eigentlich" auch alles über eine, ggf. sogar mit Master-Slave Multihost.
                  Es scheint jetzt durch
                  var request = require("request");
                  request({url: 'http://meine IP:8087/set/Test?value=Hello', timeout: 5000});
                  zu gehen.
                  @Rainer
                  Ja, prinzipiell würde das sogar über eine Instanz gehen. Auf der anderen Seite habe ich dann immer die Verfügbarkeit des I-Nets als Voraussetzung für die Steuerung. Was wieder eine Quelle von Ausfällen sein kann.
                  Mein Use Case ist nicht so kritisch und die Kommunikation kommt relativ selten vor.
                  Der Ansatz mit dem Multihost habe ich noch nicht verstanden. Muss da wohl noch etwas forschen.
                  Danke für die Unterstützung an alle.
                    @Marty56:
                    Der Ansatz mit dem Multihost habe ich noch nicht verstanden. Muss da wohl noch etwas forschen. `
                    Ein Multihost-System ergibt keinen Sinn, wenn du nicht
                    @Marty56:
                    immer die Verfügbarkeit des I-Nets als Voraussetzung `
                    gewährleisten kannst.
