    4. Variable abfragen
    Variable abfragen
      SchuetzeSchulz last edited by
      ich stehe gerade auf dem Schlauch.
      Ich möchte eine Variable, die ich mittels VIS setze abfrage, konkret wird hier eine Beleuchtung gesteuert.
      Die Variable heisst "BeleuchtungTerassenueberdachung".
      Wenn ich diesen Schnipsel hier verwende, landet das Ganze - warum auch immer - in einer Endlosschleife:
      on({id: "BeleuchtungTerassenueberdachung", valNe: 2}, function(obj)								// VIS Taster Beleuchtung Terasse
      	if (getState("BeleuchtungTerassenueberdachung").val == false)
      		log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz unten (ein)","info");
      		if (getState("hm-rpc.0.LEQ0022668.1.STATE").val == true)
      			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.4.STATE', 'false');									// Licht Terassenüberdachung innen einschalten
      			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.3.STATE', 'false');									// Licht Terrassenüberdachung Aussenring einschalten
      		else
      			log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz unten (ein), Aussenbeleuchtung ist ein","info");
      		setState('BeleuchtungTerassenueberdachung', 'true');									// Variable "BeleuchtungTerassenueberdachung" auf true setzen
      	else
      		log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz oben (aus)","info");
      		if (getState("hm-rpc.0.LEQ0022668.1.STATE").val == false)
      			log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz oben (aus), Aussenbeleuchtung ist ein","info");
      			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.4.STATE', 'true');									// Licht Terassenüberdachung innen ausschalten
      		else
      			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.3.STATE', 'true');									// Licht Terrassenüberdachung Aussenring ausschalten
      		setState('BeleuchtungTerassenueberdachung', 'false');									// Variable "BeleuchtungTerassenueberdachung" auf false setzen
      Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
        Hat sich erledigt,
        hab es nun über eine Szene gelöst. Läuft super!
        1148_heizung.txt
          pix last edited by
          scheint eine Schleife zu sein:
          Wenn Variable = false (Zeile 3, erstes If)
          Dann setzte variable = true (Zeile 16)
          Dadurch ändert sich der Wert, "on" triggert und der else-Teil wird abgearbeitet (wenn true, setze false).
          Und dann geht s wieder von vorn los.
          Probier mal den neuen Szene Adapter, der ist doch genau dafür.
          Pix
            pix last edited by
            @SchuetzeSchulz:
            Hat sich erledigt,
            hab es nun über eine Szene gelöst. Läuft super! `
            Hui, da warst du selbst schneller. 😄
