    4. Doku javascript Adapter
      paul53 last edited by
      Der erste Bereich der Beschreibung zu > The callback function will return the object as parameter with following content: ist etwas verwirrend, da er nicht der tatsächlichen Objekt-Struktur entspricht (Beispiel: values als string). Daher sollte er korrigiert werden, z.B.:
              '_id'  : 'javascript.0.myplayer',
              'type' : 'state',
              'common' : {
                  'def'  :   'stop',
                  'min'  :   '0',
                  'max'  :   '6',
                  'type' :   'number',
                  'read' :   'true',
                  'write':   'true',
                  'states':  '0:stop;1:play;2:pause;3:next;4:previous;5:mute;6:unmute',
                  'role' :   'media.state',
                  'desc' :   'Player handling',
                  'name' :   'MyPlayer'
        @paul53:
                'type' : 'state',
                'common' : {
                    'def'  :   'stop',
                    'min'  :   '0',
                    'max'  :   '6',
                    'type' :   'number',
                    'read' :   'true',
                    'write':   'true',
                    'name' :   'MyPlayer'
        Danke. Habe es geändert.
          In der 3. Zeile solltest Du noch 'name' durch 'type' ersetzen, denn 'name' ist ein Element von 'common'.
