    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Moin zusammen,
      gibt es eine Möglichkeit im VIS die aktuelle und vergangene Internet-Traffic in einem Graph anzeigen zu lassen?
      Ich habe einen Fritz Box + ioBroker Adapter, der gibt aber leider nur die ganze Telefonie her.
      Danke und Grüße
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Schau Dir mal den UpnP-Adapter an. Der stellt Datenpunkte mit der übertragenen Datenmenge zur Verfügung.
        Bei weiteren Fragen gerne heute Abend mehr wenn ich am System bin…
        • Jey Cee
          Hi hg,
          es gibt eine Lösung mit dem upnp adapter. Schau dazu hier vorbei: http://www.forum.iobroker.org/forum/vie … php?t=5302
          Du musst das dann nur auf ...totalBytesRecived ummünzen.
          Gesendet von Unterwegs
          • hg6806
            Das sieht doch gut aus, allerdings habe ich in allen Datenpunkten von UPNP Fritzxxxx keinerlei Werte eingetragen.
            Muss da noch in der Box was aktiviert werden?
            • Thisoft
              Das steht in dem im vorletzten Post verlinkten Thread 😉
              ` > die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
              schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                 setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                 setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
              Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
              Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt. `
              • xeno220
                xeno220 last edited by Negalein
                leider hänge ich derzeit an einer Traffic Anzeige per UPnP Adapter.
                Mein Adapter scheint zu funktionieren, zumindest fragt er einmal die Daten ab, nur leider aktualisiert sich das Ganze nicht, oder erkennt er nichts ? Die Daten bleiben im Adapter nach dem einlesen immer identisch.
                Das Skript habe ich eingefügt, bin allerdings absoluter Anfänger was das Thema angeht.
                Habt ihr eine Idee was da falsch läuft?
                VG
                Matthias
                • Jey Cee
                  Hast du 10 Minuten gewartet? Das Skript frägt nämlich nur alle 10 Minuten ab.
                  */10 = alle 10 Minuten
                  • xeno220
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von Unterwegs `
                    Ja, habe mir extra noch ein Screenshot gemacht und Downloads gestartet um Veränderungen zu sehen :). Hab den ganze Tag laufen lassen.. Dazu sollen die Daten noch in einer sql.db gespeichert werden, aber hier wird logischerweise auch nichts geloggt..
                    VG
                    • Jey Cee
                      Wenn du mit der Maus über die Werte gehst siehst du den Zeitstempel. Verändert der sich?
                      • xeno220
                        scheinbar nicht, letzte Aktualisierung war demnach gestern 24.02 gegen 21:30, was hinkommt da ich den Adapter gestern mehrfach neugestartet habe.
                        Im Log finde ich auch keine Fehlermeldungen, aber auch keine Einträge das sich etwas aktualisiert.
                        • Jey Cee
                          Nimm das Skript mal aus 'global' raus, da hat das nix verloren. Verschieben es nach common oder in einen anderen Ordner.
                          • xeno220
                            Den Tip habe ich gestern auch schon bekommen, habe dann aber im Log diese Warnungen drin.. Ist das OK?
                            javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:19:00.845	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:19:00.844	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:50.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:50.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:50.838	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:40.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:40.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:40.837	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:40.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:30.860	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:30.859	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:30.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:30.838	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:20.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:20.845	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:10.836	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:10.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:00.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:00.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:50.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:50.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:50.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:40.880	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                            javascript.0	2018-02-25 09:17:40.878	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                            javascript.0	2018-02-25 10:17:33.855	info	script.js.common.Traffix_abfrage: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2018-02-25 10:17:33.795	info	Start javascript script.js.common.Traffix_abfrage
                            javascript.0	2018-02-25 10:17:33.717	info	Stop script script.js.global.Traffix_abfrage
                            • Jey Cee
                              Prüf mal den Pfad zu dem Objekt. Da hast du wohl irgendwie einen Fehler drin.
                              • xeno220
                                Gibt es einen Unterschied beim Pfad zwischen common , global ? Wenn ich das Skript auf global stelle sind die Fehler im Log weg..
                                Ich kann keine Fehler im Pfad finden..
                                • xeno220
                                  ahh jetzt sehe ich gerade, dass der Adapter seit ich ihn auf common gestellt habe den Datenpunkt aktualisiert.. :). Bleibt die Frage der Warnungen im Log
                                  Danke Dir für deine Mühen, vor allem von Unterwegs 😉
                                  • Jey Cee
                                    Angabe aus dem Log:
                                    Soll Zustand:
                                    "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"
                                    • xeno220
                                      Da war ein Fehler, hmm hätte man auch selber sehen können 😞 , Danke für deine Unterstützung.. jetzt läuft es wunderbar.
                                        aleks-83 last edited by
                                        @Thisoft:
                                        Vielen Dank!
                                        So funktioniert es bei mir.
                                        Wie sind aber die Werte von ByteReceiveRate umzurechnen?
                                        Bei einem Speedtest, welcher 47.580 kBit/s ergeben hat, springt der maximal mitgeschriebene Wert von ByteReceiveRate auf 6.182.820.
                                        Hier sehe ich keinen Faktor mit dem das verrechnet werden könnte. (ByteReceiveRate / 130 = ~47.580)
                                        • Thisoft
                                          Also ich verwende den Datenpunkt "TotalBytesReceived" um die übertragene Datenmenge mitzuschreiben und auszuwerten.
                                          Wenn es dir um die Ermittlung der reellen Downloadgeschwindigkeit geht musst du vermutlich einen anderen Ansatz verwenden, da gab's hier auch schon Threads dazu. Der Wert von "ByteReceiveRate" ist m.E. dazu nicht zu verwenden weil er einfach viel zu stark schwankt (bei mir zwischen wenigen Hundert und mehreren Millionen wie von dir beschrieben). Ich schätze das ist ein über einen zufälligen, sehr kurzen Zeitraum ermittelter Wert.
                                            Also ich habe noch etwas damit herumprobiert.
                                            Mit folgendem Skript kann ich die ByteReceiveRate in MBit/s umrechnen.
                                            on({id: "upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate"/*ByteReceiveRate*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              setState("javascript.0.ByteReceiveRateMBit"/*ByteReceiveRateMBit*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / 130890)));
                                              setState("javascript.0.ByteReceiveRateMB"/*ByteReceiveRateMB*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / (130890 * 8))));
                                            In der ersten Zeile wird der Downstream in MBit/s berechnet und in ein Datenobjekt geschrieben.
                                            In der zweiten Zeile dann in MB/s.
                                            Woher der Faktor von 130.890 kommt… Keine Ahnung.
                                            Den habe ich per Speedtest.io ermittelt und gleichzeitig den Wert ByteReceiveRate beobachtet.
                                            Ein Flot der letzen 20 min. sieht dann so aus:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            76
                                            14557
