    4. Fehlermeldung von sql-Adapter
      rudiraz last edited by
      ich habe ein Problem mit dem SQL-Adapter.
      Hin und wieder kommt taucht die Meldung im Log auf:
      Cannot delete DELETE FROM iobroker.undefined WHERE id=undefined AND ts < 1452085980303;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
      Besagt ja, dass etwas nicht im Table "undefined" gelöscht werden kann, da es den Table nicht gibt.
      Aber wie kann ich diese Fehlermeldung loswerden?
      • Dutchman
        Schalte den Adapter Mal bitte auf debug und poste das Log wen der Fehler Auftritt
        Send from mobile device
          Die Meldung vor der Fehlermeldung lautet dann:
          debug DELETE FROM iobroker.undefined WHERE id=undefined AND ts < 1452102780349;
            Ist das die einzige zeile im log?
              Ja leider kommt nur die eine Zeile..
              Warum möchte der SQL-Adapter etwas in der Datenbank löschen, was nicht vorhanden ist?
                @rudiraz:
                Ja leider kommt nur die eine Zeile.. `
                Seltsam, bei mir kommt immer was im log. Manchmal jede Sekunde.
                Vielleicht hast du Probleme mit deinem log
                  Nee ich meinte bezüglich der Fehlermeldung kommt nur die eine Zeile davor
                    Und was steht sonst noch in diesem zeitraum?
                    Es muss doch einen auslöser geben
                      Davor wurde ein State in die DB geschrieben. Nun habe ich die SQL-Übergabe für diesen State deaktiviert und nun läuft es seit 2 Stunden ohne Fehler.
                      Lag wohl dann daran. Obwohl der State von zwave kam und nicht undefined
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by
                        Ohne ein VOLLSTÄNDIGES Debug-Log. Am besten angefangen beim Start des Adapters bis zum ersten Fehler kann ich leider nicht wirklich helfen.
                          Der Fehler ist ja gelöst, also alles gut 🙂
                          • apollon77
                            naja, ich würde eher sagen "Symptom bekämpft". Das Problem (das es nie zu soetwas kommen sollte) ist noch irgendwo drin im Code
                              Ja das stimmt wohl…
                              Ich habe vor kurzer Zeit von History-Adapter auf SQL umgestellt. Evtl hatte sich da ein Fehler eingeschlichen...?
                              Jedenfalls wenn ich die Historie bei dem problematischen State wieder einschalte, ist die Meldung verschwunden.
                              Ich denke daher, dass der Fehler eher nur bei meiner Installation lag und kein Bug ist 🙂
                                @rudiraz:
                                Ich denke daher, dass der Fehler eher nur bei meiner Installation lag und kein Bug ist `
                                200% Sicher?
                                @rudiraz:
                                Obwohl der State von zwave kam und nicht undefined `
                                Natürlich nicht von SQL. Deswegen versuche ich ja die ganze Zeit das vollständige log zu bekommen.
                                Ich versuche es nochmal:
                                Kannst du das log rund um den fehler bitte posten!
                                Gruß Rainer
                                  Ja 200% sicher.
                                  Da der Fehler nicht mehr auftritt, seitdem ich die Historie für den State ausgeschaltet habe und heute viel später erst (zum Test und für den Log) wieder eingestellt habe, muss der Fehler doch irgend etwas temporäres gewesen sein.
                                  Der Fehler kam auch nur bei einem State; geloggt werden 48
                                  1093
