    4. Heizkörperthermostate gesucht - Systemauswahl
      cernst1980 last edited by
      Ich wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr!
      Für mich soll das Jahr mit neuen Heizkörperthermostaten beginnen, brauche endlich eine smarte Alternative zu den Honeywell Rondostat Thermostaten…
      Aktuell habe ich im folgende Gateways im Einsatz:
      • Logitech Harmony Hub (Infrarot, WLAN und Bluetooth)
      • Hue Bridge (ZigBee)
      • FritzBox! (WLAN und DECT)
      • Raspberry Pi 3 mit 433 MHz Funksender (GPIO) und Raspbian stretch lite, iobroker, raspberry-remote, ha-bridge und homebridge (433 MHz, WLAN und Bluetooth)
      Gesteuert wird das Ganze durch:
      • Apple Homekit (App & Siri)
      • Amazon Echo Dot (Alexa)
      • Logitech Harmony Elite
      • iobroker Skripte
      Nun suche ich eine kostengünstige Möglichkeit, mein Setup um 2-3 Heizkörperthermostate zu erweitern.
      Ein Wandthermostat und Fensterkontakt ist erstmal kein muss.
      Die Temperatursensoren sollten aber kontinuierlich ausgelesen werden können.
      Was könnt Ihr mir empfehlen?
      • HomeMatic
      • HomeMatic IP
      • MAX!
      Was bietet sich denn als Funkmodul für den Raspberry Pi 3 an, welches HM, HM IP und/oder Max! sowie iobroker kompatibel ist und parallel zum 433 MHz Modul betrieben werden kann?
      Oder als Zentrale lieber CCU2 bzw. MAX! Cube verwenden?
      RaspberryMatic ist wohl keine Option, da eigenständige Distribution.
      Es soll wenn möglich alles auf dem einem RPi3 laufen...
        paul53 last edited by paul53
        @cernst1980:
        • Raspberry Pi 3 mit 433 MHz Funksender (GPIO) ` @cernst1980:
        Es ist nicht möglich, 2 GPIO Funkmodule am RPi zu betreiben, da alle die gleiche UART verwenden wollen.
          Ich bin mir nicht sicher, ob ich neben Bluetooth (welches ich aktuell aber nicht brauche und deaktivieren könnte) wirklich einen UART belege.
          > By default, the UART transmit and receive pins are on GPIO 14 and GPIO 15 respectively, which are pins 8 and 10 on the GPIO header.
          Ich habe den 433 MHz Funksender neben der Spannungsversorgung nur an Pin 11 (GPIO17) angeschlossen.
          root@raspberrypi:~# gpio -v
          ` > gpio version: 2.44
          Copyright © 2012-2017 Gordon Henderson
          This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
          For details type: gpio -warranty
          Raspberry Pi Details:
          Type: Pi 3, Revision: 02, Memory: 1024MB, Maker: Sony
          • Device tree is enabled.
          *--> Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          • This Raspberry Pi supports user-level GPIO access. `
            root@raspberrypi:~# gpio readall
          +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
           | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
           |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
           |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
           |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
           |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
           |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
           |  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
           |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
           |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
           |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
           |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
           |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
           |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
           |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
           |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
           |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
           |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
           |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
           |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
           |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
           |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
          Zur Not bräuchte ich dann wohl ne CCU2 bzw. einen MAX! Cube?
          Hab gelesen, dass 868 MHz Module auch temporär auf 433 MHz senden können, wäre das ne Alternative?
            @cernst1980:
            Dann kann das HM Funkmodul am RPi 3 betrieben werden, denn das verwendet neben der Spannungsversorgung nur die Pins 8, 10, 12.
              Danke für die bisherige Hilfe.
              @paul53:
              Dann kann das HM Funkmodul am RPi 3 betrieben werden, denn das verwendet neben der Spannungsversorgung nur die Pins 8, 10, 12. `
              Hardwaretechnisch bräuchte ich dann nur:
              • Funkmodul: HM-MOD-RPI-PCB
              • Funk-Heizkörperthermostate: HM-CC-RT-DN
              Und softwareseitig:
              • hmcon oder homegear oder YAHM
              • iobroker.hm-rpc
              Habe ich was vergessen?
              Kommen sich die beiden Funkmodule in die Quere (Interferenzen)?
              Auf 433 MHz wird ja nur gesendet und das auch nur sehr selten (Funksteckdosen).
              Da Pins 1-12 durch das Funkmodul belegt werden, müsste ich das 433 MHz Funkmodul auf einen anderen GPIO Port legen im wiringPi, was ja kein Problem sein sollte…
                @cernst1980:
                • hmcon oder homegear oder YAHM `
                  …oder https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                  Puh, ganz schön komplex die Thematik dank unüberschaubar großer Auswahl an Alternativen.
                  Hab mal versucht das ein bisschen zusammenzuschreiben nach stundenlangem Einlesen:
                  Smart Home Zentrale
                  iobroker
                  iobroker Adapter
                  ioBroker.hm-rpc (rfd / homegear) - https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                  Konfigurationswerkzeug für HomeMatic
                  Konfigurationsadapter LAN Usersoftware - http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=181
                  Homematic Manager - https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
                  iobroker.hmm - https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm
                  rfd (BidCoS-Gateway)
                  hmcon - https://github.com/hobbyquaker/hmcon
                  homegear - https://homegear.eu
                  YAHM - https://github.com/leonsio/YAHM
                  piVCCU - https://github.com/alexreinert/piVCCU
                  Funkmodul
                  HM-MOD-RPI-PCB 19,95 € - https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                  HM-LGW-O-TW-W-EU(-2) 79,95 € - https://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html
                  CUL 49,00 € - http://shop.busware.de/product_info.php?products_id=29
                  CUNX 79,00 € - http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/47
                  COC 69,00 € - http://shop.busware.de/product_info.php ... ucts_id/77
                  SelbstbauCUL / nanoCUL
                  Homematic Geräte
                  z.B. HM-CC-RT-DN
                  Aktuell würde ich die rot markierten Alternativen wählen, hätte aber noch paar Fragen:
                  • Gibt es zwischen Homematic Manager und iobroker.hmm einen funktionalen Unterschied?
                  • Wenn man eigentlich nur einen virtuellen rfd benötigt, bietet sich hmcon an. Die anderen Alternativen gehen Richtung CCU Ersatz und beinhalten auch eine Logikschicht bzw. Konnektoren zu anderen Systemen. Ist das so korrekt?
                  • HM-MOD-RPI-PCB scheint der Spitzenreiter zu sein. Da dieser aber aktuell nicht lieferbar (5 Wochen Lieferzeit) ist, macht es Sinn über SelbstbauCUL / nanoCUL nachzudenken oder sollte man lieber warten?
                  • Kann man CC1101 Komponenten (CUL / CUNX / COC / SelbstbauCUL / nanoCUL) auch mittels hmcon / homegear / … einbinden?
                  • Wenn man sich die Option Homematic IP offen halten will, geht das nur mit HM-MOD-RPI-PCB als Funkmodul?
                    @cernst1980:
                    • Gibt es zwischen Homematic Manager und iobroker.hmm einen funktionalen Unterschied? `
                      Nein!
                    @cernst1980:
                    Ist das so korrekt? `
                    Ja!
                    @cernst1980:
                    , macht es Sinn über SelbstbauCUL / nanoCUL nachzudenken oder sollte man lieber warten? `
                    Der cul ist kein ersatz für das Funkmodul
                    @cernst1980:
                    Kann man CC1101 Komponenten (CUL / CUNX / COC / SelbstbauCUL / nanoCUL) auch mittels hmcon / homegear / … einbinden? `
                    Eben nicht.
                    @cernst1980:
                    Wenn man sich die Option Homematic IP offen halten will, geht das nur mit HM-MOD-RPI-PCB als Funkmodul? `
                    …und piVCCU, CCU et al.
                    Gruß Rainer
                      @cernst1980:
                      Ja, und nur in Verbindung mit piVCCU oder YAHM.
                      @cernst1980:
                      • Kann man CC1101 Komponenten (CUL / CUNX / COC / SelbstbauCUL / nanoCUL) auch mittels hmcon / homegear / … einbinden? `
                      Meines Wissens nur mit https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html.
                      @cernst1980:
                      Die anderen Alternativen gehen Richtung CCU Ersatz und beinhalten auch eine Logikschicht bzw. Konnektoren zu anderen Systemen. Ist das so korrekt? `
                      Ja, andere Systeme: Homegear; Logikschicht: piVCCU, YAHM.
                      Allerdings erspart eine vorhandene Logikschicht den HMM: Geräte anlernen, Direktverknüpfungen erstellen, Geräte konfigurieren.
                      Systemvariablen, HM-Programme und Addons muss man nicht verwenden - was ich auch empfehlen würde.
                        Jetzt muss ich hier leider nochmals nachhaken, da ich keine vernünftige Doku finden kann.
                        Heute kam das Paket von ELV an.
                        • 2x HM-CC-RT-DN
                        • 1x HM-MOD-RPI-PCB
                        Alles nach Anleitung zusammengebaut und gelötet und Funkmodul auf den RPi3 GPIO gesteckt.
                        /boot/config.txt und /boot/cmdline.txt editiert.
                        systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
                        reboot
                        hmcon mit rfd und HomeMatic Manager installiert.
                        iobroker.hm-rpc installiert und konfiguriert.
                        Instanz leuchtet grün.
                        Nun muss ich ja den HM-CC-RT-DN mit dem rfd pairen und einstellen!?
                        Doch wie benutzt man das Webinterface vom HomeMatic Manager?
                        Gibt es da keine Doku/Anleitung irgendwo?
                        Muss ich bei "Adapter Callback Adresse" was eintragen?
                        iobroker läuft in einer FreeBSD Jail bei mir.
                        2627
