PI3: Kein Update mehr möglich - apt-get scheitert
Ich wollte gerade auf meinem Pi (auf dem ioBroker läuft) die SW auf den aktuellen Stand bringen.
Das scheitert aber gnadenlos mittendrin mit der Fehlermeldung, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist
Holen:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [61,5 MB] Fehl:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: xxxx:xxx:xxxx:xxxxx:xxxx 80]
Jetzt habe ich versucht, diesen Fehler im Internet zu recherchieren. Aber da gab's nicht viel.
Gefunden hatte ich einen Verweis uaf zu wenig iNodes und dies überprüft
df -i Dateisystem Inodes IBenutzt IFrei IUse% Eingehängt auf /dev/root 118320 75208 43112 64% / devtmpfs 117545 342 117203 1% /dev tmpfs 118697 1 118696 1% /dev/shm tmpfs 118697 396 118301 1% /run tmpfs 118697 3 118694 1% /run/lock tmpfs 118697 10 118687 1% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 0 0 0 - /boot tmpfs 118697 10 118687 1% /run/user/1000
Die gefundenen Empfehlungen
sudo apt-get --purge autoremove
bzw.
sudo apt-get clean
brachten auch keinen Erfolg.
Aber kurze Zeit später habe ich das Update (und das zugehörige dist-upgrade) nochmals gestartet (ich wollte die ganue Fehlermeldung nochmals haben). Und auf einmal lief es.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Waren die Empfehlungen doch zielführend und haben nur etwas Zeit benötigt?
Die Befehle „apt-get update“ und „apt-get upgrade“ hast Du aber auch mit vorangestelltem „sudo“ abgeschickt?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Never change a running system!
Habe noch nie ein Update auf meinem Pi nach der Installation von iobroker gemacht.. Und ich werde es auch nicht tun solange ich nicht dazu gezwungen werde.
Ein Update kann Probleme mit sich bringen. :geek:
und was sagt der eigentliche frei Speicherplatz? (sudo df -h)
Idee wäre, dass du die SD Karte am Anfang nicht erweitert hast, dann dürfte bei 2GB die Partition schon voll sein.
Viele Grüße
Alex
