    4. RaspberryPi B ioBroker und installations problem.
      TurBion last edited by
      ich wollte mir gestern auf mein RaspberryPi 1 ioBroker installieren,am Ende der Installation waren mehrere Fehler aufgeführt.
      Wenn ich über den Webbrowser drauf zugreifen will,geht es nicht.
      Node Version etc. hab ich eine ältere Version wie hier auf dem Board beschrieben,installieren können.
      Ich habe noch ein neues RPi 3 aber das wollte ich eigentlich nur für Hyperion benutzen.
      Würde es funktionieren,wenn ich Hyperion,ioBroker,Homebridge etc. Simultan auf dem Gerät betreiben würde?
      LG
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @TurBion:
        waren mehrere Fehler aufgeführt. `
        Welche?
        @TurBion:
        Wenn ich über den Webbrowser drauf zugreifen will,geht es nicht `
        In der Konsole im Installationsverzeichnis testweise einmal sudo iobroker start ausführen.
        @TurBion:
        Node Version etc. hab ich eine ältere Version wie hier auf dem Board beschrieben, `
        Nach welcher Anleitung?
        Älter als in der Doku sollte sie nicht sein
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Gruß Rainer
          sehe ich das richtig auf nem Pi1 ??
            die Anleitung wie im Link habe ich befolgt.
            Die Fehler sahen so aus wie in diesem Post
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 051#p97057
            Könnte ich mehrere Programme auf dem RPi 3 laufen lassen und gibt es zwischen RPi 1 und 3 Unterschiede im ioBroker?
            @Homoran:
            @TurBion:
            Welche?
            @TurBion:
            @TurBion:
            Gruß Rainer `
            • Dutchman
              Zwischen Pi1 und 3 gibt es Unterschiede in cpu und Arbeitsspeicher was sich auf die Performance von ioBroker auswirkt (Pi1 würde ich liegen lassen…)
              Zur Installation, läuft es jetzt? Sonst Mal neu installieren das waren einige Probleme in den Start und install scripten welche heute behoben wurden
              Send from mobile device
