    4. Yahka startet auf einmal nicht mehr
      Matze1708 last edited by
      Hallo bekomme seit gestern diese Meldung
      host.ioBroker-RasPi 2018-01-07 14:26:01.537 error startInstance yahka.0: cannot find start file!
      Ist noch auf Version 0.5.5
      Wie lässt sich das fixen?
      • eumats
        eumats last edited by
        @Matze1708:
        Wie lässt sich das fixen? `
        Kommen weitere Informationen wenn du auf Debug stellst?
        • Dutchman
          Im yahka thread steht dazu dass hier, kann so schnell per tapatalk nicht den Link finden sorry darum Screenshot:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 10a0c7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/772bcb91b439bc418cf957a42e10a0c7.jpg</link_text>" />
          Send from mobile device
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
            Ich kann ihn deinstallieren und neuinstallieren, jedoch kommt immer wieder diese Meldung:
            host.ioBroker-RasPi 2018-01-14 18:59:27.647 error startInstance yahka.0: cannot find start file!
              Bei der installation aus dem admin-beta Bekomme ich diese Meldung wenn ich yahka beta installiere
              iobroker 2018-01-14 19:04:41.807 info exit 0
              iobroker 2018-01-14 19:04:41.794 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka-dist/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ada
              iobroker 2018-01-14 19:04:41.623 info └── hap-nodejs@0.4.39
              iobroker 2018-01-14 19:04:41.623 info iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└─┬ iobroker.yahka@0.6.0-beta.4
              iobroker 2018-01-14 19:03:21.142 info npm install https://github.com/jensweigele/iobroker … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker 2018-01-14 19:03:20.595 info install https://github.com/jensweigele/iobroker ... all/master
              iobroker 2018-01-14 19:03:19.359 info url "https://github.com/jensweigele/iobroker.yahka-dist.git" --debug
              auch noch interessant
              es sagt mir das die beta 4 installiert ist, zeigt sie mir in den instanzen nicht an.. Wenn ich dann in den adpatern auf + klicke kommt ganz viel Rot unter anderem das hier
              Caught 2018-01-14 19:07:54.710 error by controller[0]: *** WARNING *** For more information see
              Caught 2018-01-14 19:07:54.710 error by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
              Caught 2018-01-14 19:07:54.709 error by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
              Caught 2018-01-14 19:07:54.709 error by controller[0]: *** WARNING *** For more information see
              Caught 2018-01-14 19:07:54.708 error by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
              Caught 2018-01-14 19:07:54.707 error by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
              yahka.0 2018-01-14 19:07:54.681 info
                JW86 last edited by
                Ich würde mal versuchen Yahka aus den node_modules zu entfernen und über npm die 0.5.5 zu installieren, damit du wieder auf einen "sauberen" Stand kommst.
                Vielleicht gibt es aber auch ioBroker Profis die dir dabei helfen können.
                  Meinst du den ganzen Ordner aus Node modules entfernen?
                  Da dachte ich auch schon dran. Hatte ich noch nicht getan.
                    Ich habe den Ordner mal gelöscht und IoBroker neugestartet.
                    Dann yahka ganz normal wieder installiert.
                    Bekomme aber direkt nach Installation im admin das neue Fenster mit den Kameras [emoji848]
                    Was mir grade einfällt, ich hatte doch mal umgestellt das ich diese Version mit Kamera von der anderen Github Quelle bekomme…. [emoji848] vll ist es das.
                      So, habe den ioBroker nochmal auf eine neue SD karte geklont. Um das auszuschliessen.
                      hatte vorher alles was yahka heisst gelöscht auch aus dem admin raus.
                      Auf der neuen karte habe ich versucht den Adapter zu installieren. Kam nach installation die Fehlermeldung index-html nicht gefunden.
                      Habe darauf hin aus dem Github nicht aus der DIST den Admin in den Ordner yahka.admin kopiert, den ich zuvor neu angelegt habe.
                      Habe jetzt aber wieder, wie vorher schon, das Admin menü mit Kamera. Kann aber keines der Optionen auswählen. Kann sie zwar anklicken, passiert aber nichts.
                        ES LÄUFT!
                        habe alle Dateien nochmal aus den beiden Ordnern gelöscht und per Hand die Dateien aus dem Beta Github in die Ordner kopiert. Jetzt geht es.
                        1832
