    3. Entwicklung
    4. Checkbox in Adaperkonfiguration deaktivieren
      SchuetzeSchulz last edited by
      Ich würde gern eine Checkbox für die "Erstinistialisierung" in der Adapterkonfiguration nach erfolgter Inititalisierung wieder deaktivieren.
      Ich dachte, das ginge mit:
      adapter.extendForeignObject('system.adapter.' + adapter.namespace, {native: {sync_rooms: false}});
      Wenn ich das jedoch einfüge, hängt sich der Adapter auf, obwohl der in der io Package definierte Parameter "sync_rooms" stimmt.
      Irgend eine Idee dazu was ich falsch gemacht haben könnte?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Interessante Frage … Hab grad nicht die zeit tief reinzuschauen (frühestens heute Abend), aber Tipp: der hm-rpc-Adapter hat auch so einen "resync"-Flag was nach einem Re-sync zurückgesetzt wird. Schau doch mal wie es dort gemacht wird.
        Was meinst Du mir "hängt sich auf"? Was auf jeden Fall Fakt ist: Änderungen am system.adapter. <adapterinstanz>Objekt startet den Adapter neu! Also wenn er neustartet (und das Flag korrekt danach auf "false" steht) wäre es "as designed"</adapterinstanz>
          Habe diese Funktion aus dem RPC Adapter.
          Das mit dem Neustart könnte natürlich die Ursache sein…
            Problem ist ich habe zwei Flags. Wie kann ich denn beide in dieser einen Funktion wieder auf false setzen?
            • apollon77
              {native: {flag1:false, flag2:false}} 😉 ist ein objekt
                Hmm, also irgendwie funkt mir hier wohl der Adapterneustart dazwischen.
                Vermutlich ist noch nicht alles abgearbeitet und er setzt die Flags und startet neu, was dann zu Fehlern führt.
                Gibt es keine Möglichkeit, die Flags OHNE Neustart zu stetzen?
                • apollon77
                  Hast Du mal irgendwo den Code zum checken?!
                  Asynchronität beachtet?
                  Mal das setzen der Flags in nem "setTimeout" um 12 Sekunden verzögert?
                    Mit dem Timeout gehts auch nicht.
                    Kannst ja hier mal schauen:
                    https://github.com/SebastianSchultz/ioB … er/main.js
                    Wenn ich Zeile 58 auskommentiere startet der Adapter korrekt, sonst nicht.
                    • apollon77
                      Was passiert denn sonst?
                      • apollon77
                        Du kannst auch nach ändern des Objekts den Adapter selbst beenden. Ist vllt das sauberste. Iobroker startet dann neu
                          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.527	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.527	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.527	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.527	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.527	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.453	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:29:01.451	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.550	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.550	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.550	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.550	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.549	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.548	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.478	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:58.451	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.528	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.527	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.526	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.525	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.525	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.525	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.457	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:55.441	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.509	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.509	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.509	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.509	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.509	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.508	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.507	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.441	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:52.439	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.530	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.530	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.530	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.530	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.530	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.529	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.528	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.452	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:49.442	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.509	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.508	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.425	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:46.422	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'20','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.602	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'19','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	Setpoint:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	State:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	Wert:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	Kanal:
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'18','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.601	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'17','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.600	debug	Daten für Kanal: {'NUMBER':'16','VALUE':'-1','STATE':'UNDEFINED','SETPOINT':'255'}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.560	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.subscribeable_channels {'val':'[16,17,18,19,20]','ack':true,'ts':1515367723500,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589482}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.560	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.42.NAME {'val':'MasterDimmen','ack':true,'ts':1515367723500,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.560	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.42.ID {'val':42,'ack':true,'ts':1515367723500,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.560	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.41.NAME {'val':'Alles EIN/AUS','ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.560	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.41.ID {'val':41,'ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.20.NAME {'val':'Handsender1','ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.20.ID {'val':20,'ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.19.NAME {'val':'Handsender1','ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.19.ID {'val':19,'ack':true,'ts':1515367723499,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.18.NAME {'val':'test dimmer','ack':true,'ts':1515367723498,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.18.ID {'val':18,'ack':true,'ts':1515367723498,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.17.NAME {'val':'Test','ack':true,'ts':1515367723498,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.17.ID {'val':17,'ack':true,'ts':1515367723498,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.16.NAME {'val':'LED Streifen','ack':true,'ts':1515367723498,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.16.ID {'val':16,'ack':true,'ts':1515367723497,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589473}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1515367723497,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719731}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	getGatewayStates Array of Channels: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.enet_version {'val':'45068305','ack':true,'ts':1515367723464,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.559	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.protocol_version {'val':'0.03','ack':true,'ts':1515367723464,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.hardware_version {'val':'73355700','ack':true,'ts':1515367723464,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.firmware_version {'val':'0.91','ack':true,'ts':1515367723464,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1515367723463,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719731}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	Running getGatewayStates to retrieve the current states from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Channels for subscription: 16,17,18,19,20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Reading Rooms...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 42, Name: MasterDimmen, Type: Binaer
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 41, Name: Alles EIN/AUS, Type: Binaer
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 20, Name: Handsender1, Type: Binaer
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 19, Name: Handsender1, Type: Binaer
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 18, Name: test dimmer, Type: Dimmer
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 17, Name: Test, Type: Jalousie
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Added Device ID: 16, Name: LED Streifen, Type: BINAER
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Reading Scenes/Channels/Devices...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.558	debug	setupDevices: Count of rooms: 20
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.557	debug	setupDevices: Count of devices: 42
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.557	debug	setupDevices: Got JSON device information from eNet gateway
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.557	debug	Connected to eNet Gateway for device setup: {'PROTOCOL':'0.03','TIMESTAMP':'08154711','CMD':'PROJECT_LIST_RES','PROJECT_ID':'379','FIRMWARE':'0.91','LISTS':[{'NUMBER':0,'NAME':'Kinderzimmer','ICON':6,'ITEMS_ORDER':[16,17,18],'VISIBLE':true},{'NUMBER':1,'NAME':'Wohnzimmer','ICON':0,'ITEMS_ORDER':[41,42,18],'VISIBLE':true},{'NUMBER':2,'NAME':'Raum 3','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':3,'NAME':'Raum 4','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':4,'NAME':'Raum 5','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':5,'NAME':'Raum 6','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':6,'NAME':'Raum 7','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':7,'NAME':'Raum 8','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':8,'NAME':'Raum 9','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':9,'NAME':'Raum 10','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':10,'NAME':'Raum 11','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':11,'NAME':'Raum 12','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':12,'NAME':'Raum 13','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':13,'NAME':'Raum 14','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':14,'NAME':'Raum 15','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':15,'NAME':'Raum 16','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':16,'NAME':'Raum 17','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':17,'NAME':'Raum 18','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':18,'NAME':'Raum 19','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':19,'NAME':'Raum 20','ICON':0,'VISIBLE':false}],'ITEMS':[{'NUMBER':0,'NAME':'Szene 1','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':1,'NAME':'Szene 2','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':2,'NAME':'Szene 3','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':3,'NAME':'Szene 4','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':4,'NAME':'Szene 5','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':5,'NAME':'Szene 6','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':6,'NAME':'Szene 7','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':7,'NAME':'Szene 8','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':8,'NAME':'Szene 9','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':9,'NAME':'Szene 10','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':10,'NAME':'Szene 11','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':11,'NAME':'Szene 12','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':12,'NAME':'Szene 13','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':13,'NAME':'Szene 14','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':14,'NAME':'Szene 15','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':15,'NAME':'Szene 16','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':16,'NAME':'LED Streifen','TYPE':'BINAER','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':true,'READABLE':false,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':17,'NAME':'Test','TYPE':'Jalousie','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':18,'NAME':'test dimmer','TYPE':'Dimmer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':19,'NAME':'Handsender1','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':20,'NAME':'Handsender1','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':21,'NAME':'Kanal 6','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':22,'NAME':'Kanal 7','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':23,'NAME':'Kanal 8','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':24,'NAME':'Kanal 9','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':25,'NAME':'Kanal 10','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':26,'NAME':'Kanal 11','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':27,'NAME':'Kanal 12','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':28,'NAME':'Kanal 13','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':29,'NAME':'Kanal 14','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':30,'NAME':'Kanal 15','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':31,'NAME':'Kanal 16','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':32,'NAME':'Kanal 17','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':33,'NAME':'Kanal 18','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':34,'NAME':'Kanal 19','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':35,'NAME':'Kanal 20','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':36,'NAME':'Kanal 21','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':37,'NAME':'Kanal 22','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':38,'NAME':'Kanal 23','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':39,'NAME':'Kanal 24','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':41,'NAME':'Alles EIN/AUS','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':'','PROGRAMMABLE':'false'},{'NUMBER':42,'NAME':'MasterDimmen','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':'','PROGRAMMABLE':'false'}]}
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.464	debug	ioBroker Jung/Gira eNet Adapter. Gateway IP: 192.168.178.32, Gateway Firmware: 0.91, Gateway Hardware: 73355700, Protocol: 0.03, eNet: 45068305
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.433	debug	Connecting to eNet Gateway 192.168.178.32 for retrieving version information...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.433	debug	Getting gateway devices...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:43.432	info	starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.enet, node: v6.11.1
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.590	info	instance system.adapter.enet.0 started with pid 2320
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	info	instance system.adapter.enet.0 terminated with code null ()
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	warn	instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.015 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.subscribeable_channels {'val':'[16,17,18,19,20]','ack':true,'ts':1515367719988,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589482}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.015 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.19.NAME {'val':'Raum 20','ack':true,'ts':1515367719988,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719988}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.014 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.19.ID {'val':19,'ack':true,'ts':1515367719988,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719988}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.014 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.18.NAME {'val':'Raum 19','ack':true,'ts':1515367719987,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719987}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.014 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.18.ID {'val':18,'ack':true,'ts':1515367719987,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719987}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.042	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.014 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.17.NAME {'val':'Raum 18','ack':true,'ts':1515367719987,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719987}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.013 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.17.ID {'val':17,'ack':true,'ts':1515367719986,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719986}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.013 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.16.NAME {'val':'Raum 17','ack':true,'ts':1515367719986,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719986}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.013 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.16.ID {'val':16,'ack':true,'ts':1515367719986,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719986}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.012 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.15.NAME {'val':'Raum 16','ack':true,'ts':1515367719985,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719985}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.012 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.15.ID {'val':15,'ack':true,'ts':1515367719985,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719985}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.012 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.14.NAME {'val':'Raum 15','ack':true,'ts':1515367719984,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719984}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.012 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.14.ID {'val':14,'ack':true,'ts':1515367719984,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719984}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.012 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.13.NAME {'val':'Raum 14','ack':true,'ts':1515367719984,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719984}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.011 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.13.ID {'val':13,'ack':true,'ts':1515367719983,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719983}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.011 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.12.NAME {'val':'Raum 13','ack':true,'ts':1515367719983,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719983}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.011 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.12.ID {'val':12,'ack':true,'ts':1515367719982,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719982}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.011 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.11.NAME {'val':'Raum 12','ack':true,'ts':1515367719982,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719982}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.010 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.11.ID {'val':11,'ack':true,'ts':1515367719982,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719982}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.010 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.10.NAME {'val':'Raum 11','ack':true,'ts':1515367719981,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719981}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.010 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.10.ID {'val':10,'ack':true,'ts':1515367719981,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719981}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.041	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.010 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.9.NAME {'val':'Raum 10','ack':true,'ts':1515367719981,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719981}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.009 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.9.ID {'val':9,'ack':true,'ts':1515367719980,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719980}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.009 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.8.NAME {'val':'Raum 9','ack':true,'ts':1515367719980,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719980}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.009 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.8.ID {'val':8,'ack':true,'ts':1515367719980,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719980}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.009 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.7.NAME {'val':'Raum 8','ack':true,'ts':1515367719979,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719979}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.008 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.7.ID {'val':7,'ack':true,'ts':1515367719979,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719979}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.008 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.6.NAME {'val':'Raum 7','ack':true,'ts':1515367719979,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719979}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.008 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.6.ID {'val':6,'ack':true,'ts':1515367719978,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719978}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.008 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.5.NAME {'val':'Raum 6','ack':true,'ts':1515367719978,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719978}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.007 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.5.ID {'val':5,'ack':true,'ts':1515367719978,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719978}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.040	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.007 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.4.NAME {'val':'Raum 5','ack':true,'ts':1515367719977,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719977}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.007 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.4.ID {'val':4,'ack':true,'ts':1515367719977,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719977}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.007 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.3.NAME {'val':'Raum 4','ack':true,'ts':1515367719976,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719976}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.006 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.3.ID {'val':3,'ack':true,'ts':1515367719976,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719976}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.006 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.2.NAME {'val':'Raum 3','ack':true,'ts':1515367719976,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719976}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.006 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.2.ID {'val':2,'ack':true,'ts':1515367719975,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719975}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.006 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.1.NAME {'val':'Wohnzimmer','ack':true,'ts':1515367719975,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719975}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.005 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.1.ID {'val':1,'ack':true,'ts':1515367719975,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719975}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.005 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.1.DEVICES {'val':'41,42,18','ack':true,'ts':1515367719974,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719974}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.005 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.0.NAME {'val':'Kinderzimmer','ack':true,'ts':1515367719974,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719974}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.005 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.0.ID {'val':0,'ack':true,'ts':1515367719974,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719974}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.005 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.rooms.0.DEVICES {'val':'16,17,18','ack':true,'ts':1515367719973,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719973}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.004 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.42.NAME {'val':'MasterDimmen','ack':true,'ts':1515367719973,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.039	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.004 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.42.ID {'val':42,'ack':true,'ts':1515367719972,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.004 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.41.NAME {'val':'Alles EIN/AUS','ack':true,'ts':1515367719972,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.004 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.41.ID {'val':41,'ack':true,'ts':1515367719972,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.003 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.20.NAME {'val':'Handsender1','ack':true,'ts':1515367719971,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589475}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.003 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.20.ID {'val':20,'ack':true,'ts':1515367719971,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.003 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.19.NAME {'val':'Handsender1','ack':true,'ts':1515367719970,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.002 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.19.ID {'val':19,'ack':true,'ts':1515367719970,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.038	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.002 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.18.NAME {'val':'test dimmer','ack':true,'ts':1515367719970,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.002 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.18.ID {'val':18,'ack':true,'ts':1515367719969,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.002 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.17.NAME {'val':'Test','ack':true,'ts':1515367719969,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.001 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.17.ID {'val':17,'ack':true,'ts':1515367719969,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.001 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.16.NAME {'val':'LED Streifen','ack':true,'ts':1515367719968,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589474}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.001 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.channels.16.ID {'val':16,'ack':true,'ts':1515367719968,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515352589473}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.001 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.15.NAME {'val':'Szene 16','ack':true,'ts':1515367719968,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719968}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.000 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.15.ID {'val':15,'ack':true,'ts':1515367719967,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719967}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.000 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.14.NAME {'val':'Szene 15','ack':true,'ts':1515367719967,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719967}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.000 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.14.ID {'val':14,'ack':true,'ts':1515367719961,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719961}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:40.000 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.13.NAME {'val':'Szene 14','ack':true,'ts':1515367719955,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719955}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.999 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.13.ID {'val':13,'ack':true,'ts':1515367719949,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719949}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.999 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.12.NAME {'val':'Szene 13','ack':true,'ts':1515367719943,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719943}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.999 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.12.ID {'val':12,'ack':true,'ts':1515367719936,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719936}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.034	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.999 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.11.NAME {'val':'Szene 12','ack':true,'ts':1515367719931,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719931}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.999 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.11.ID {'val':11,'ack':true,'ts':1515367719924,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719924}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.998 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.10.NAME {'val':'Szene 11','ack':true,'ts':1515367719919,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719919}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.998 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.10.ID {'val':10,'ack':true,'ts':1515367719912,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719912}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.998 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.9.NAME {'val':'Szene 10','ack':true,'ts':1515367719907,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719907}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.998 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.9.ID {'val':9,'ack':true,'ts':1515367719899,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719899}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.997 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.8.NAME {'val':'Szene 9','ack':true,'ts':1515367719894,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719894}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.997 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.8.ID {'val':8,'ack':true,'ts':1515367719887,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719887}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.997 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.7.NAME {'val':'Szene 8','ack':true,'ts':1515367719882,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719882}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.997 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.7.ID {'val':7,'ack':true,'ts':1515367719875,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719875}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.996 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.6.NAME {'val':'Szene 7','ack':true,'ts':1515367719869,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719869}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.996 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.6.ID {'val':6,'ack':true,'ts':1515367719862,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719862}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.033	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.996 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.5.NAME {'val':'Szene 6','ack':true,'ts':1515367719857,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719857}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.996 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.5.ID {'val':5,'ack':true,'ts':1515367719850,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719850}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.995 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.4.NAME {'val':'Szene 5','ack':true,'ts':1515367719845,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719845}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.995 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.4.ID {'val':4,'ack':true,'ts':1515367719838,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719838}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.995 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.3.NAME {'val':'Szene 4','ack':true,'ts':1515367719833,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719833}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.994 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.3.ID {'val':3,'ack':true,'ts':1515367719826,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719826}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.994 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.2.NAME {'val':'Szene 3','ack':true,'ts':1515367719820,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719820}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.994 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.2.ID {'val':2,'ack':true,'ts':1515367719813,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719813}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.994 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.1.NAME {'val':'Szene 2','ack':true,'ts':1515367719808,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719808}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.993 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.1.ID {'val':1,'ack':true,'ts':1515367719801,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719801}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.993 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.0.NAME {'val':'Szene 1','ack':true,'ts':1515367719796,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719796}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.993 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.scenes.0.ID {'val':0,'ack':true,'ts':1515367719791,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719791}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.992 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1515367719790,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719731}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.032	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.992 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.enet_version {'val':'45068305','ack':true,'ts':1515367719734,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.992 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.protocol_version {'val':'0.03','ack':true,'ts':1515367719733,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.992 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.hardware_version {'val':'73355700','ack':true,'ts':1515367719732,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.991 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.firmware_version {'val':'0.91','ack':true,'ts':1515367719732,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515349090856}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.990 - [34mdebug[39m: enet.0 redis pmessage io.enet.0.* io.enet.0.gateway.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1515367719731,'q':0,'from':'system.adapter.enet.0','lc':1515367719731}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.775 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Channels for subscription: 16,17,18,19,20
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.775 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 19, Name: Raum 20
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.774 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 18, Name: Raum 19
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.774 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 17, Name: Raum 18
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.773 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 16, Name: Raum 17
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.772 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 15, Name: Raum 16
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.772 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 14, Name: Raum 15
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.771 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 13, Name: Raum 14
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.771 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 12, Name: Raum 13
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.031	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.770 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 11, Name: Raum 12
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.770 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 10, Name: Raum 11
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.769 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 9, Name: Raum 10
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.768 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 8, Name: Raum 9
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.768 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 7, Name: Raum 8
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.767 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 6, Name: Raum 7
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.767 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 5, Name: Raum 6
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.763 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 4, Name: Raum 5
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.762 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 3, Name: Raum 4
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.762 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 2, Name: Raum 3
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.761 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 1, Name: Wohnzimmer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.760 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Rooms ID: 0, Name: Kinderzimmer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.759 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Reading Rooms...
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.030	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.759 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 42, Name: MasterDimmen, Type: Binaer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.758 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 41, Name: Alles EIN/AUS, Type: Binaer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.758 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 20, Name: Handsender1, Type: Binaer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.757 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 19, Name: Handsender1, Type: Binaer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.756 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 18, Name: test dimmer, Type: Dimmer
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.756 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 17, Name: Test, Type: Jalousie
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.755 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Device ID: 16, Name: LED Streifen, Type: BINAER
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.754 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 15, Name: Szene 16, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.754 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 14, Name: Szene 15, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.753 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 13, Name: Szene 14, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.752 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 12, Name: Szene 13, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.751 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 11, Name: Szene 12, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.749 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 10, Name: Szene 11, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.749 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 9, Name: Szene 10, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.029	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.748 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 8, Name: Szene 9, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.028	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.747 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 7, Name: Szene 8, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.028	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.746 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 6, Name: Szene 7, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.028	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.746 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 5, Name: Szene 6, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.028	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.743 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 4, Name: Szene 5, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.742 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 3, Name: Szene 4, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.741 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 2, Name: Szene 3, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.740 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 1, Name: Szene 2, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.740 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Added Scene ID: 0, Name: Szene 1, Type: Scene
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.738 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Reading Scenes/Channels/Devices...
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.738 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Count of rooms: 20
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.738 - [34mdebug[39m: enet.0 setupDevices: Count of devices: 42
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[6]: 2018-01-08 00:28:39.738 - debug: enet.0 setupDevices: Got JSON device information from eNet gateway
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[5]: 2018-01-08 00:28:39.736 - debug: enet.0 Connected to eNet Gateway for device setup: {'PROTOCOL':'0.03','TIMESTAMP':'08154711','CMD':'PROJECT_LIST_RES','PROJECT_ID':'379','FIRMWARE':'0.91','LISTS':[{'NUMBER':0,'NAME':'Kinderzimmer','ICON':6,'ITEMS_ORDER':[16,17,18],'VISIBLE':true},{'NUMBER':1,'NAME':'Wohnzimmer','ICON':0,'ITEMS_ORDER':[41,42,18],'VISIBLE':true},{'NUMBER':2,'NAME':'Raum 3','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':3,'NAME':'Raum 4','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':4,'NAME':'Raum 5','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':5,'NAME':'Raum 6','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':6,'NAME':'Raum 7','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':7,'NAME':'Raum 8','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':8,'NAME':'Raum 9','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':9,'NAME':'Raum 10','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':10,'NAME':'Raum 11','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':11,'NAME':'Raum 12','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':12,'NAME':'Raum 13','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':13,'NAME':'Raum 14','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':14,'NAME':'Raum 15','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':15,'NAME':'Raum 16','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':16,'NAME':'Raum 17','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':17,'NAME':'Raum 18','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':18,'NAME':'Raum 19','ICON':0,'VISIBLE':false},{'NUMBER':19,'NAME':'Raum 20','ICON':0,'VISIBLE':false}],'ITEMS':[{'NUMBER':0,'NAME':'Szene 1','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':1,'NAME':'Szene 2','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':2,'NAME':'Szene 3','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':3,'NAME':'Szene 4','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':4,'NAME':'Szene 5','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':5,'NAME':'Szene 6','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':6,'NAME':'Szene 7','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':7,'NAME':'Szene 8','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':8,'NAME':'Szene 9','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':9,'NAME':'Szene 10','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':10,'NAME':'Szene 11','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':11,'NAME':'Szene 12','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':12,'NAME':'Szene 13','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':13,'NAME':'Szene 14','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':14,'NAME':'Szene 15','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':15,'NAME':'Szene 16','TYPE':'Scene','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':16,'NAME':'LED Streifen','TYPE':'BINAER','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':true,'READABLE':false,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':17,'NAME':'Test','TYPE':'Jalousie','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':18,'NAME':'test dimmer','TYPE':'Dimmer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':19,'NAME':'Handsender1','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':20,'NAME':'Handsender1','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':true,'WRITEABLE':true,'READABLE':true,'SUFFIX':'0','MIN':'No','MAX':'0','STEP':'0'},{'NUMBER':21,'NAME':'Kanal 6','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':22,'NAME':'Kanal 7','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':23,'NAME':'Kanal 8','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':24,'NAME':'Kanal 9','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':25,'NAME':'Kanal 10','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':26,'NAME':'Kanal 11','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':27,'NAME':'Kanal 12','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':28,'NAME':'Kanal 13','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':29,'NAME':'Kanal 14','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':30,'NAME':'Kanal 15','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':31,'NAME':'Kanal 16','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':32,'NAME':'Kanal 17','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':33,'NAME':'Kanal 18','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':34,'NAME':'Kanal 19','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':35,'NAME':'Kanal 20','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':36,'NAME':'Kanal 21','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':37,'NAME':'Kanal 22','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':38,'NAME':'Kanal 23','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':39,'NAME':'Kanal 24','TYPE':'NONE','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':''},{'NUMBER':41,'NAME':'Alles EIN/AUS','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':'','PROGRAMMABLE':'false'},{'NUMBER':42,'NAME':'MasterDimmen','TYPE':'Binaer','DIMMABLE':false,'WRITEABLE':false,'READABLE':false,'SUFFIX':'','MIN':'','MAX':'','STEP':'','PROGRAMMABLE':'false'}]}
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[4]: 2018-01-08 00:28:39.730 - debug: enet.0 ioBroker Jung/Gira eNet Adapter. Gateway IP: 192.168.178.32, Gateway Firmware: 0.91, Gateway Hardware: 73355700, Protocol: 0.03, eNet: 45068305
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[3]: 2018-01-08 00:28:39.680 - debug: enet.0 Connecting to eNet Gateway 192.168.178.32 for retrieving version information...
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.027	error	Caught by controller[2]: 2018-01-08 00:28:39.678 - debug: enet.0 Getting gateway devices...
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.026	error	Caught by controller[1]: 2018-01-08 00:28:39.578 - debug: enet.0 statesDB connected
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:42.026	error	Caught by controller[0]: 2018-01-08 00:28:39.560 - debug: enet.0 objectDB connected
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:40.082	info	stopInstance system.adapter.enet.0 killing pid 2416
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:40.082	info	object change system.adapter.enet.0
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.730	debug	ioBroker Jung/Gira eNet Adapter. Gateway IP: 192.168.178.32, Gateway Firmware: 0.91, Gateway Hardware: 73355700, Protocol: 0.03, eNet: 45068305
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.695	info	delete finished
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.694	info	delete finished
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.680	debug	Connecting to eNet Gateway 192.168.178.32 for retrieving version information...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.678	debug	Getting gateway devices...
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.669	info	starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.enet, node: v6.11.1
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.582	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.578	debug	statesDB connected
                          enet.0	2018-01-08 00:28:39.556	debug	objectDB connected
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:38.803	info	instance system.adapter.enet.0 started with pid 2416
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:38.792	info	object change system.adapter.enet.0
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:40.879	info	stopInstance system.adapter.enet.0 killing pid 2416
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-01-08 00:28:40.879	info	object change system.adapter.enet.0
                          Der Adapter läuft zwar weiter, aber Räume und Szenen werden scheinbar nicht mehr eingelesen (setupDevices wird wohl nicht mehr korrekt ausgeführt).
                          Die Checkboxen sind allerdings deaktiviert worden.
                          Ich vermute er erstellt/ändert im Hintergrund wohl noch States während durch das Setzen der Flags der Neustart des Adapters ausgelöst wird.
                          Allerdings ist mir bisher noch nichts eingefallen, das zu umgehen.
                          • AlCalzone
                            @SchuetzeSchulz:
                            Allerdings ist mir bisher noch nichts eingefallen, das zu umgehen. `
                            Beim Überfliegen blicke ich nicht ganz durch, wie der Programmablauf mit Neustarts sein soll. Aber Ändern des Adapter-Objekts führt in der Regel zu sofortigem Neustart. D.h. du solltest das erst machen, wenn deine Initialisierung abgeschlossen ist, also alle Objekte und States befüllt sind.
                            Die setState und setObject-Methoden haben allesamt einen Callback, der dich darüber informiert, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Du könntest vor dem Erstellen der Objekte ermitteln, wie viele angelegt werden sollen und in diesem Callback eine Variable runterzählen. Wenn diese dann Null erreicht, bist du fertig und kannst den Adapter neustarten durch Setzen der Flags.
                            In meinem TypeScript-Adapter-Template sind die meisten Adapter-Methoden "dokumentiert", z.B. adapter.setObject hier:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1009
                            und der Callback hier:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... d.ts#L1268
                              SchuetzeSchulz last edited by
                              Das mit dem Callback klingt logisch und würde sicherlich bei meinem Problem helfen.
                              Allerdings muss ich dazu sagen dass ich leider noch absoluter JavaScript newbie bin und nicht so ganz verstehe wie ich das implementieren kann.
                              Der Callback müsste ja quasi über alle setObjects etc. gehen.
                              Auch Google hatte mir jetzt nichts brauchbares ausgespuckt, was ich verstehe…
                              Hättest Du evtl. ein kurzes Codebeispiel für mich?
                              • AlCalzone
                                @SchuetzeSchulz:
                                Hättest Du evtl. ein kurzes Codebeispiel für mich? `
                                So ähnlich wie hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 66#p112166
                                Nur mit setObject statt createState und entsprechend angepassten Definitionen. Und die Funktion main() ersetzt durch deinen Adapter-Neustart.
                                  Das setzt aber voraus, dass ich vorab schon weiß welche/wieviele States ich habe, oder?
                                  Bei liest der Adapter diese ja erstmal aus dem Gateway aus (setupDevices()) und erzeugt diese dann dynamisch.
                                  • AlCalzone
                                    Wie gesagt, ich weiß nicht wie dein Gateway bzw. die Kommunikation funktioniert und wann du weißt welche States erzeugt werden. Anhand der Gateway-Antwort müsstest du aber ermitteln können wie viele States es werden, oder?
                                    Im Prinzip kannst du auch deiner Funktion setupDevices() einen Callback übergeben und den dann in setupDevices aufrufen, wenn alle States fertig sind. In diesem Callback gehts dann weiter bzw. startest du den Adapter neu.
                                      Hmm, mir scheint ich habe da ein größeres Problem im Adapter.
                                      Ich bekomme auch Fehler im Log, wenn ich "nur" den Adapter manuell über den Admin stoppe.
                                      Und das nicht nur wenn der Adapter nur kurz läuft (dann hätte man ja vermuten können er ist mit den setObject's noch beschäftigt), sondern auch nach längerer Laufzeit 😞
                                      • AlCalzone
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Ich bekomme auch Fehler im Log `
                                        Wenn du sie postest, kann man eventuell helfen 😉
                                          Sind die gleichen wie oben.
                                          Quasi keine wirklich Fehler aber halt rot 🙂
                                            Eigentlich so ein Parameter sollte nicht als Object, sondern als State existieren.
                                            Einfach in ip-package.json
                                            ein State definieren (z.B. "info.initialized", wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … e.json#L99 )
                                            Und im Adapter dann nach der Initialization auf true setzen.
                                            Beim Start dann prüfen ob "info.initialized" true ist.
                                                        "_id": "info.initialized",
                                                        "type": "state",
                                                        "common": {
                                                            "role": "indicator.initialized",
                                                            "name": "If all information was read from Gateway",
                                                            "type": "boolean",
                                                            "read": true,
                                                            "write": true,
                                                            "def": false
                                                        "native": {}
                                            Man muss nur dann den Adapter uploaden und neue Instanz anlegen, dann wird die Variable "info.initialized" automatisch erzeugt.
                                            2218
