    4. FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial- Wird in WIN 10 nicht erkannt.
      Mento last edited by
      Hallo Mitglieder,
      ich bekomme folgenden USB Adapter einfach nicht in Windows 10 -home / 64 bit im Geräte Manager angezeigt / angeschlossen.
      Es taucht auch kein unbekanntes Geräte auf- es passiert einfach nichts.
      FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial für 3,3V und 5V für Arduino PRO Mini TE203
      https://www.amazon.de/gp/product/B0178H … UTF8&psc=1
      Ich möchte mit diesem Adapter meine Sonoff Geräte Flashen.
      Aber mit der Software Atom (upload_port) und Arduino klappt es nicht weil halt kein Com Port / Gerät erkannt wird.
      Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, ich habe schon versucht diverse Treiber zu installieren - aber wie gesagt ohne Erfolg.
      LG
      Mento
      So sieht meine Hardware aus - laut Beschriftung ist es auch ein Originaler Chip - "FTD1232"
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31467705to.jpg" />
      Folgende Treiber habe Installiert:
      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31467729we.png" />~~
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ich vermute mal das du keinen anderen Rechner da hast um an dem mal zu probieren?
        Würde den Ausgang erstmal leer lassen, nicht das deine angeschlossene HW irgendetwas stört.
        Anderen USB Port am PC bestimmt schon probiert, oder?
          Hi wendy2702,
          ein weiteren PC habe ich leider nicht.
          Problem besteht an alle vorhanden PC- USB Anschlüsse
          • wendy2702
            Hm,
            mal alles vom Ausgang abgeklemmt und probiert?
            Vielleicht nach Abklemmen des Ausgangs den PC auch nochmal neu starten.
            Könnte ja auch noch ein HW Problem des Adapters sein.
              Ja wurde auch gemacht,
              hast du evtl. auch den Adapter, und lief der bei dir ohne zusätzliche Installation von Treiber?
              • wendy2702
                Ne,
                habe ich noch nicht.
                Wollte mir demnächst mein erstes SONOFF device zum probieren bestellen.
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Wo hast du die Treiber denn her?
                  Der echte FTDI braucht keinen CH341SER. Der ist für einen "China" USB2UART Chip.
                  Vielleicht solltest du den mal deinstallieren….
                  Ich meine mich zu erinnern, daß mein WIN10 den passenden Treiber selbst gefunden und installiert hat, ohne das ich einen Treiber händisch installieren musste.
                  Noch ein Ansatz :
                  Alle Treiber deinstallieren, den FTDI abstecken, Windows neu starten, FTDI Chip dranstecken und dann sollte sich WIN eigentlich alleine melden, daß es eine unbekannte Hardware gefunden hat.
                  Lass danach Windows selbst nach einem passenden Treiber im Internet suchen.
                  Erst wenn er meckert, er findet keinen, dann den CDM Treiber installieren....
                  [EDIT:]
                  Sollte es ein gefälschter FTDI Chip sein (Ja da sind jede Menge von im Umlauf), dann kommst du mit den original Treibern nicht weiter.
                  Der Treiber erkennt den gefälschten Chip und verweigert die Zusammenarbeit.
                  Oder dein Board ist wirklich defekt [/EDIT]
                  Tom
                    Linedancer last edited by
                    Genau diesen Adapter (vom gleichen Anbieter) hab ich seit einer Woche hier liegen.
                    Hab auch eine Win 10, 64bit System.
                    Ich musste keinen Treiber manuell installieren. Hab das Teil angesteckt und beim Start der Flash Software war dort schon der richtige Com Port eingestellt.
                    Das hilft dir jetzt nicht wirklich, zeigt aber das der FTDI Adapter prinzipiell funktioniert.
                      Danke für die Antworten,
                      @TomT
                      oki, ich werde mal versuchen meine Installierten Treiber wieder zu Deinstallieren.
                      Leider finde ich die "China" Treiber nicht so einfach. Einen WIN Wiederherstellungspunkt habe ich leider nicht.
                      @Linedancer
                      doch auch das Hilft mir weiter, heißt ja eigentlich, im Normal Fall brauch man keinen Treiber.
                      So habe ich das auch bei einigen Beurteilungenzu dem Adapter gelesen.
                      Also kann es auch sein das ich noch etwas Falsch mache beim flashen.
                      Ich hätte hier noch die Fehlermeldungen beim meinen Flash versuchen.
                      Vielleicht seht ihr hier noch einen Fehler den ich mache.
                      Ich versuche hierbei ein Sonoff Basic zu flashen, wie man es auch meinen ersten Post sieht.
                      Hier mein Fehler bei Atom :
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31477475jw.jpg" />
                      Hier mein Fehler bei Arduino:
                      Unter Werkzeug sieht man hier das der Reiter Port ausgegraut, also keine Daten stehen.
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31477882ik.jpg" />
                      EDit:
                      Hier der genaue Report - sorry für den ganzen Text, aber vielleicht kann jemand etwas damit noch anfangen:
                      Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 512K (no SPIFFS), v1.4 Open Source, Disabled, None, 115200"
                      C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,ResetMethod=ck,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,FlashSize=512K0,LwIPVariant=OpenSource,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529 -warnings=none -build-cache C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_97759 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.12 -verbose C:\Users\Manfr\Desktop\sonoff-Software\Sonoff-Tasmota-5.10.0\Sonoff-Tasmota-5.10.0\sonoff\sonoff.ino
                      C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,ResetMethod=ck,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,FlashSize=512K0,LwIPVariant=OpenSource,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529 -warnings=none -build-cache C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_97759 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.12 -verbose C:\Users\Manfr\Desktop\sonoff-Software\Sonoff-Tasmota-5.10.0\Sonoff-Tasmota-5.10.0\sonoff\sonoff.ino
                      Using board 'generic' from platform in folder: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0
                      Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0
                      Detecting libraries used…
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Wire" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
                      "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DESP8266 "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\generic" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Wire" "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_build_402529\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                      C:\Users\Manfr\Desktop\sonoff-Software\Sonoff-Tasmota-5.10.0\Sonoff-Tasmota-5.10.0\sonoff\xdrv_irremote.ino:25:29: fatal error: IRremoteESP8266.h: No such file or directory
                      #include <irremoteesp8266.h>^
                      compilation terminated.
                      Bibliothek PubSubClient in Version 2.6 im Ordner: C:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient wird verwendet
                      Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker wird verwendet
                      Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi wird verwendet
                      Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient wird verwendet
                      Bibliothek ESP8266httpUpdate in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266httpUpdate wird verwendet
                      Bibliothek ArduinoJson in Version 5.12.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson wird verwendet
                      Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer wird verwendet
                      Bibliothek DNSServer in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer wird verwendet
                      Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
                      Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Wire wird verwendet
                      exit status 1
                      Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.</irremoteesp8266.h>~~~~
                        zu den Fehlermeldungen kann ich leider nix sagen, ich habe nicht Tasmota Firmware verwendet. Bei mir läuft das hier:
                        https://homematic-forum.de/forum/viewto … ff#p410041
                          so ich glaube ich bin wieder ein schritt weiter.
                          Ich habe die Notwendigen Daten - Werkzeug & user_config.h einmal angepasst.
                          Da war noch ein Fehler drin.
                          Und dann auch noch das:
                          Unter C:\Users\Dokuments\Arduino\libaries\PubSubClient\src findet man die Datei PubsubClient.h
                          Dort musste in der Zeile 26 folgendes eintragen werden (hier stand 128)
                          #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
                          Beim Überprüfen des Sketch kommt schon mal keine Fehlermeldung mehr.
                          "Kompilieren abgeschlossen" hört sich gut an.
                          Falls jemand mal am gleichen Fehler hängen bleibt - so sieht meine Einstellung aus:
                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31483437wj.png" />
                          Hier auch eine Gute Anleitung die mir geholfen hat:
                          https://www.alefo.de/wiki/anleitungen:s … xa_steuern
                          Aber nun hängt es daran das Arduino nichts an Com1 - bzw. mein Adapter findet.
                          Es ist aber nun ein neuer Adapter Unterwegs - ich hoffe mal das mein vorhandener Defekt ist.
                          So sieht meine Fehlermeldung nun aus:
                          Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                          Archiving built core (caching) in: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_199575\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,CrystalFreq_40,FlashFreq_40,FlashMode_dio,UploadSpeed_115200,FlashSize_1M64,ResetMethod_ck,Debug_Disabled,DebugLevel_None_____3943c79a76a2fa72e68ec230314c321a.a
                          Der Sketch verwendet 518356 Bytes (54%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
                          Globale Variablen verwenden 46372 Bytes (56%) des dynamischen Speichers, 35548 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
                          error: Failed to open COM1
                          error: espcomm_open failed
                          error: espcomm_upload_mem failed
                          error: espcomm_upload_mem failed~~
                          • Thisoft
                            Thisoft last edited by
                            Kann es sein, dass du den Sonoff Atom (oder wie auch immer das Ding heißt was du flashen willst 😉 ) noch in den Programmiermodus setzen mußt? Per Jumper oder so…
                            Jedenfalls muss man das bei den verschiedenen ESP8266-Modellen machen... Wenn ich das gerade mal vergesse habe ich auch die Meldung dass der entsprechende COM-Port nicht geöffnet werden kann.
                              Hallo Thisoft,
                              ja der Sonoff Basic muss durch drücken des Taster - und dann erst Verbindung zum PC - und dann wieder los lassen, in den Flash Modus gebracht werden.
                              So habe ich es zumindest gelesen 🙂
                              Ich habe auch grade noch mal alle vorhanden USB Anschlüsse getestet - leider ohne Erfolg.
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Du schreibst die ganze Zeit über Probleme, daß du den Sonoff nicht über die Arduino Software geflasht bekommst.
                                Du musst um deinen USB 2 UART ans laufen zu bekommen aber erst einmal dein Windows Problem beheben.
                                Wird dir in Windows unter "Geräte und Drucker" dein Adapter angezeigt?
                                Wenn du die Systemsteuerung aufmachst, findest du unter "Geräte-Manager" alle angeschlossene Hardware deines Rechners.
                                Gibt es da in der Liste ein Problem? Findest du deinen Adapter dort wieder?
                                Wenn dein Adapter nirgendwo dort auftaucht, kannst du im Arduino alles X-beliebige versuchen, es scheitert immer an dem fehlenden Adapter in Windows!
                                Und nochwas :
                                Hat dein Sonoff wirklich nur 1MB Flash???? (ich kenne die Sonoff Geräte nicht, daher meine Frage)
                                Meine ESP8266-12E haben 4 MB…
                                Tom
                                  Hallo TomT,
                                  du hast Recht -Ich habe ein Hardware oder WIn Problem.
                                  Daher auch mein Betreff & die gewählte Rubrik hier im Forum.
                                  • Nein - wobei in der Rubrik schaue ich heute Mittag nochmal rein, ich Denke ich war nur im Geräte Manager.
                                  • Ja -
                                  • Nein -
                                  Getestet habe ich den Adapter an allen vorhanden USB Anschlüssen - mit und Ohne Sonoff Board.
                                  Viele sagen man brauch den Adapter nur reinstecken und den rest macht die Flash Software.
                                  Daher habe ich noch diesen Ansatz weiter verfolgt, und mit der Flash Software Atom und Arduino mein Glück versucht.
                                  Mit der Hoffnung die ggf noch fehlende Treiber werden dann Installiert.
                                  Ich werde nun mal zusehen das ich die Installierten Treiber wieder los werde und hoffen das der Neue Adapter bald bei mir ankommt.
                                  Wie viel speicher mein Sonoff Basic nun tatsächlich hat kann ich dir nicht wirklich sagen.
                                  VG
                                  Mento
                                    so sollte das im Gerätemanager aussehen:
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      @Mento:
                                      Hallo TomT,
                                      • Ja -
                                      • Nein - `
                                      ok suchen wir weiter.
                                      Auf dem 1. Bild leuchtet die LED deines Adapters. Spannungsversorgung ist also da.
                                      Ist die LED auch an, wenn du alle Kabel zum Sonoff absteckst?
                                      Wenn ja, kommen schon mal 5V über den USB Kabel auf das Board an.
                                      Kannst du ein anderes USB Kabel verwenden?
                                      Dann versuche es mal damit.
                                      Vielleicht ist das USB Kabel kaputt…. Hatte ich auch schon mal ....
                                      Versuche bitte auch mal, nur den Adapter an den Rechner zu klemmen (Sonoff abgesteckt)
                                      Findet der Rechner nach einem Neustart dann auch den USB Adapter nicht, vermute ich, ist er zu 99% defekt.
                                      Tom
                                        Guten Morgen TomT.
                                        -Ja- Die LED lechtet dauerhaft Rot.
                                        -habe ich gemacht- leider keine Veränderung.
                                        -es bleibt bei dem gleichen Bild- ich sehe kein Adapter.
                                        Ich habe den Adapter Reklamiert. Es sollte nun hoffentlich bald ein neuer kommen.
                                        Danke für deine Unterstützung, ich melde mich wieder wenn der neue Adapter da ist.
                                          Der Fehler wurde gefunden- mein FTDi Adapter war Defekt.
                                          Ich habe eine Ersatz Lieferung erhalten - angedockt - und wurde dann auch sofort als Com3 erkannt.
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            Danke für die Rückinfo 😉
                                            Dann wäre das ja auch geklärt….
                                            Viel Spaß mit dem funktionierenden Adapter
                                            Tom
                                            1.0k
                                            9384
