    4. [Gelöst] Probleme iBroker startet nicht bzw. das xxx:8081 ist nicht erreichbar
      ASommer last edited by
      ich habe mich an genau der Anleitung vom hier gehalten, aber der ioBroker unter xxx.xxx.xxx.xxx:8081 öffnet nicht im Browser.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7716&lang=de
      Die Demoseiten die in diesem Image unter Port 8082 ist, wird geöffnet.
      Ich habe ein RaspberryPi1
      Was kann oder muss ich tun damit ich auf die Oberfläche von ioBroker komme?
      Danke im voraus für eure Hilfe
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        hast du SSH zugriff oder Tastatur und Monitor angeschlossen?
        Wenn ja mach mal bitte.
         ps -ef |grep io
        und poste die Ausgabe als logfile hier in Code tags.
          @wendy2702:
          hast du SSH zugriff oder Tastatur und Monitor angeschlossen? `
          pi@ioBroker-RPi1:~ $ ps -ef |grep io
          root 15 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 19 2 0 22:30 ? 00:00:00 [rpciod]
          root 20 2 0 22:30 ? 00:00:00 [xprtiod]
          root 22 2 0 22:30 ? 00:00:00 [nfsiod]
          root 33 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 34 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 35 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 36 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 37 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 38 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 39 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 40 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 41 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 42 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 43 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 44 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 45 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 46 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 47 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 48 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 49 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 50 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 51 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 52 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 53 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 54 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 55 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 56 2 0 22:30 ? 00:00:00 [bioset]
          root 59 2 0 22:30 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
          root 67 2 0 22:31 ? 00:00:00 [bioset]
          avahi 244 1 0 22:31 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [ioBroker-RPi1.local]
          message+ 248 1 0 22:31 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon –system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
          pi 457 443 0 22:31 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
          • wendy2702
            das läuft kein einziger Adapter.
            ich kenne jetzt das image nicht und weiß nicht ob das so richtig ist aber kannst du mal versuchen:
            cd /opt/iobroker/
            iobroker start
            oder
            iobroker start all
              pi@ioBroker-RPi1:/opt/iobroker $ iobroker start
              Starting iobroker controller daemon…
              iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
              Dann bekomme ich das hier
              Kann es sein das meine SD-Karte im sterben liegt? Ist nicht mehr die neuste? Werde mal eine andere flashen, mal gucken was dann ist.
              Jetzt sieht das Script so aus ....
              root        15     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        19     2  0 22:40 ?        00:00:00 [rpciod]
              root        20     2  0 22:40 ?        00:00:00 [xprtiod]
              root        22     2  0 22:40 ?        00:00:00 [nfsiod]
              root        33     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        34     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        35     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        36     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        37     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        38     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        39     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        40     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        41     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        42     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        43     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        44     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        45     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        46     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        47     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        48     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        49     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        50     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        51     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        52     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        53     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        54     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        55     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        56     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              root        59     2  0 22:40 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
              root        67     2  0 22:40 ?        00:00:00 [bioset]
              message+   237     1  0 22:40 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --                                  address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
              avahi      243     1  0 22:40 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [ioBroker-                                  RPi1.local]
              root       410     1  5 22:40 ?        00:00:42 iobroker.js-controller
              root       426   410  2 22:41 ?        00:00:20 io.admin.0
              root       452   410  4 22:41 ?        00:00:31 io.web.0
              root       467   410  1 22:41 ?        00:00:13 io.history.0
              root       473   410  3 22:41 ?        00:00:29 io.javascript.0
              root       479   410  2 22:41 ?        00:00:16 io.vis.0
              root       485   410  2 22:41 ?        00:00:21 io.rpi2.0
              pi        1125  1071  0 22:54 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
              MOD-Edit by eric2905, Code-Tags gesetzt
              • wendy2702
                Nein, nein… so sieht es gut aus.
                Der Deamon lief schon deshalb wohl die Fehlermeldung.
                Laut deinem Log läuft der Admin.0 jetzt und eigentlich sollte die Webseite jetzt erreichbar sein.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Bitte Log-Auszüge immer in Code-Tags setzten.
                  Von unterwegs getippert
                    @wendy2702:
                    Laut deinem Log läuft der Admin.0 jetzt und eigentlich sollte die Webseite jetzt erreichbar sein. `
                    Hat aber leider auch nicht geklappt. Warum weiß ich auch nicht.
                    Habe mir jetzt erstmal den Pi3 bestellt, damit die Performance ein wenig besser ist.
                    Was ist den das beste Image für den Pi3 ?
                    Ich benötige Z-Wave, Zigbee, Sonoff (Wlan mit Tasmota) und Netamo Weather.
                    Für Zigbee würde ich das IKEA Gateway benutzen für Z-Wave habe ich ein Shild auf dem Raspberry.
                    Danke für eure Hilfe
                    • Dutchman
                      @ASommer:
                      Was ist den das beste Image für den Pi3 ? `
                      Entweder das Standard Image und ioBroker selber installieren oder die letzte Version von unserer Homepage.
                      Die Adapter Woche du suchst müssen n beiden Fällen manuell installiert werden.
                      ~Dutch
                      Send from mobile device
                      • wendy2702
                        @ASommer:
                        @wendy2702:
                        Danke für eure Hilfe `
                        Also legst du die Fehlersuche jetzt auf Eis und startest erst wieder mit dem PI3 !?
                        Dann bitte das Thema als [Gelöst] markieren.
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                        1499
