    4. Adapter hinzufügen, controller-Verzeichnis verschwindet
      danny030 last edited by
      Hi zusammen,
      ich hoffe, ihr seid es noch nicht Leid einem Newbie etwas unter die Arme zu greifen. Ich habe inzwischen eine Menge hier gelesen, schaffe es aber leider trotzdem nicht, ioBroker erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Auch ich hoffe auf eure Unterstützung.
      Ich schaffe es ioB (v1.0.4) auf einem RPi B+ (Raspbian) zu installieren und auf die Admin-Oberfläche zuzugreifen. Augenscheinlich alles gut und auch ein Reboot überlebt die Anwendung. Wenn ich nun aber über die Admin-Oberfläche das Discovery durchlaufen lasse und Instanzen/Adapter automatisch installieren möchte, schlägt dies fehl.
      Und nun kommt der unverständliche Teil:
      Unter /opt/iobroker/node_modules ist auf einmal so einiges verschwunden. Unter anderem das iobroker.js-controller Verzeichnis und damit ist dann erstmal Ende. Ich habe auch versucht statt über die Admin-Oberfläche einfach den Befehl
      iobroker add adaptername (z.B. cloud)
      zu verwenden. Aber auch hier ist das Verzeichnis auf einmal verschwunden.
      node -v
      v8.7.0
      npm -v
      5.6.0
      Kennt das jemand?
      Aktuell lösche ich dann /opt/iobroker wieder und entpacke ein zuvor gesichertes Archiv (von nach der Installation, vor dem Versuch einen Adapter zu installieren) zurück in den Ordner. Dann funktioniert auch der Zugriff auf die Oberfläche wieder, aber damit kann ich ja dann nicht viel anfangen.
      Danke für jede Hilfe!
      Viele Grüße
      Danny
        Manuelles hinzufügen eines Adapters über die Admin-Oberfläche bringt den Fehler:
        $ ./iobroker add web
        npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.sd-pi install adapter web
        ERROR: module.js:529    throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/data/iobroker.json'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
            at Function.Module._load (module.js:476:23)
            at Module.require (module.js:568:17)
            at require (internal/module.js:11:18)
            at Install.downloadPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:111:26)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:96:22
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2923:33)
            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
            at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
        Klar, das controller-Verzeichnis ist ja weg…
        • Dutchman
          Ja, du Benutzt NPM 5 bitte Downgraden auf 4!
          Send from mobile device
            @Dutchman:
            Ja, du Benutzt NPM 5 bitte Downgraden auf 4! `
            Hm, am Ende tatsächlich doch so einfach. Vielen Dank für den Hinweis, läuft nun! Erstmal. 😛
            Ich muss aber trotzdem gestehen, dass ich keinerlei „Kompatibilitätsmatrix“ oder so gefunden habe. also welche Version mit welcher Version funktioniert.
            Falls noch jemand hier drüber stolpert:
            npm install -g npm@4
