    4. Gelöst: spawn-sync fehler seit js.controller 0.7.10
      Heinzelmaennchen last edited by
      Hallo
      eben gerade habe ich mein system auf den aktuellen Stand bringen wollen. Angefangen mit dem neuesten js.controller. Hat noch funktioniert.
      Beim Start kam dann allerdings die Meldung
      ERROR: Native thread-sleep not available.
      ERROR: This will result in much slower performance, but it will still work.
      ERROR: You should re-install spawn-sync or upgrade to the lastest version of node if possible.Check /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/exec-file-sync/node_modules/spawn-sync/error.log for more details
      Das error.log file existiert leider nicht!
      nun habe ich zuerst probiert das mittels "npm install spawn-sync" zu installieren.
      > spawn-sync@1.0.13 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/spawn-sync
      > node postinstall
      Installing native dependencies (this may take up to a minute)
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires request@'~2.60.0' but will load
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request,
      npm WARN unmet dependency which is version 2.61.0
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires semver@'~5.0.1' but will load
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver,
      npm WARN unmet dependency which is version 4.3.6
      spawn-sync@1.0.13 node_modules/spawn-sync
      âââ os-shim@0.1.3
      âââ concat-stream@1.5.0 (inherits@2.0.1, typedarray@0.0.6, readable-stream@2.0.2)
      Und genau jetzt hänge ich in der Luft 😞
      Das ganze hat anscheinend auch zur Konsequenz, dass ich die aktuelle update der Adapter javascript, node-red, vis und simple web nicht installieren kann.
      Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass das ganze auf einer Synology 1812+ läuft und ich alles über root installieren kann.
      node -v =0.11.9
      npm -v = 2.10.0
      Was kann ich tun?
      Herzlichen Dank für die Unterstützung !
      Bernhard
        Probier mal:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        sudo npm cache clean
        sudo npm update
        cd /opt/iobroker/
        chmod 777 * -R
          Hallo Bluefox,
          Herzlichen Dank für den Tipp!,
          Jetzt läuft alles wieder!!
          Herzlichst
          Bernhard
