    4. [gelöst]JSON parsen, bräuchte Hilfe
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hey Leute,
      ich möchte gerne meinen 3d Drucker etwas in ioBroker einbinden. Dazu verwende ich die Repetier Server Software um den Drucker zu steuern, dazu gibt es auch eine komplette API.
      Zum Beispiel liefert mir http://IP:PORT/printer/api/AM8?a=stateList&data&apikey=XXXXX dieses JSON
      {"AM8":{"activeExtruder":0,"debugLevel":6,"extruder":[{"error":0,"output":0,"tempRead":15.000000000000000,"tempSet":0.0000000000000000}],"fan2On":false,"fan2Voltage":0,"fanOn":false,"fanVoltage":255,"firmware":"Marlin","firmwareURL":"","flowMultiply":100,"hasXHome":true,"hasYHome":true,"hasZHome":true,"heatedBed":{"error":0,"output":0,"tempRead":15.100000381469727,"tempSet":0.0000000000000000},"layer":64,"lights":0,"numExtruder":1,"powerOn":false,"rec":false,"sdcardMounted":true,"speedMultiply":100,"volumetric":false,"x":0.0000000000000000,"y":180.00000000000000,"z":22.579999923706055}}
      In eine ioBroker Variable bekomme ich das JSON rein, nur schaffe ich es nicht einzelne Objekte heraus zu filtern. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, ich weiß nur leider nicht wie.
      Mein Ansatz war folgender:
       var url = 'http://IP:PORT/printer/api/AM8?a=stateList&data&apikey=XXXXXX';
              request(url, function (err, state, body){
                  if (body) {
                      log('Request - alles ok');
                      log(body);
                      setState("javascript.1.3dDrucker", body);
                  } else {
                      log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
      var idJSON = "javascript.1.3dDrucker";  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
      var test;
      function JSONtoTemp(json) {
          var obj = JSON.parse(json);
          test = obj.tempRead;
          log('Temperatur: ' + test + ' °C');
      JSONtoTemp(getState(idJSON).val);  // Script start
      on(idJSON, function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
          JSONtoTemp(dp.state.val);
      tempRead ist hier ja auch 2 mal vorhanden, wie kann ich differenzieren, welches ich auslesen möchte.
      Gruß Frank
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Anstelle von
                        log(body);
        schreib zuerst mal
                        log(JSON.stringify(Body));
        Dann solltest du die Datenstruktur schon mal besser erkennen können.
        Ja, im JSON gibt es 2mal tempRead - einmal für "Extruder" und einmal für "heatedBed" an die Werte rankommen müsstest Du ungefähr so:
        var tempExtruder = Body.AM8.extruder.tempRead
        var tempHeatedBed = Body.AM8.heatedBed.tempRead
        Ist aber jetzt nur ungetestet im Halbschlaf ins Blaue geschossen 😉
        • coyote
          Also damit````
          Wo müssen die Variablen (var tempExtruder = Body.AM8.extruder.tempRead) denn hin?
          • Thisoft
            Ja, hast Recht - das war ja schon ein JSON. Hatte ich jetzt was verwechselt von wegen dem Log.
            Die Variablen müssen irgendwo in deine Funktion… Ups -ich sehe gerade dass dir offensichtlich der ganze Ablauf noch nicht so sonnenklar ist 😉
            Ich versuche mal das Script komplett zu machen - wieder ungetestet im Halbschlaf...
            createState('3dDrucker.Extruder.Temp', "", {
                desc: 'Extrudertemperatur,
                type: 'number',
                role: 'value'
            function HoleTemp3D(){
                        if (body) {
                            log(body);
                            var tempExtruder = Body.AM8.extruder.tempRead;
                            log(tempExtruder)
                            setState("javascript.1.3dDrucker", tempExtruder);
                        } else {
            schedule("*/30 * * * * *function(){
               //Beispiel um Werte aller 30s auszulesen
                HoleTemp3D();
            • coyote
              Da merkt man den Halbschlaf 😄
              Hab es mal noch etwas abgeändert, damit ich keine Fehler mehr angezeigt bekomme:
              createState('javascript.1.3dDrucker', "");
                          if (body) {
                              log(body);
                              var tempExtruder = body.AM8.extruder.tempRead;
                              log(tempExtruder);
                          } else {
              schedule("*/30 * * * * *" , function(){
                  HoleTemp3D();
              Aber bekomme Fehler im log und die Instanz stürzt ab, da stimmt irgendwas noch nicht.
              host.cubietruck	2018-01-10 09:25:05.441	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.439	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.438	error	by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.436	error	by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.435	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.434	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.432	error	by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.431	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.430	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.428	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.427	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.test:84:44)
              Caught	2018-01-10 09:25:05.423	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'extruder' of undefined
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	at Request._callback (script.js.test:84:44)
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.602	error	TypeError: Cannot read property 'extruder' of undefined
              javascript.1	2018-01-10 09:25:01.600	error	uncaught exception: Cannot read property 'extruder' of undefined
              • AlCalzone
                @coyote:
                body.AM8 ist nicht definiert und hat daher keine extruder-Eigenschaft. Sicher dass body bereits ein JSON-Objekt ist und kein string?
                Sonst müsste vor
                noch ein
                body = JSON.parse(body);
                • coyote
                  Ok, hab ich gemacht. Jetzt bekomme ich kein Fehler mehr im log, aber tempExtruder ist immer noch "undefined"
                  Und body schein leer zu sein: "javascript.1 script.js.test: [object Object]"
                  Übrigens ist das hier die API Doku: https://www.repetier-server.com/manuals … index.html
                  • AlCalzone
                    @coyote:
                    Und body schein leer zu sein: "javascript.1 script.js.test: [object Object]" `
                    Loggst du vor oder nach dem JSON.parse? Vorher solltest du den Inhalt direkt ausgeben können. Danach ist es ein Objekt ("[object Object]"), das du erst wieder in einen String umwandeln musst zum Loggen:
                    log(JSON.stringify(body));
                    oder (wenn du etwas schönere Formatierung willst):
                    log(JSON.stringify(body, null, 4));
                    • AlCalzone
                      @coyote:
                      tempExtruder ist immer noch "undefined" `
                      Wenn man sich das Objekt mal anschaut, sieht man warum:
                         "AM8":{
                            "activeExtruder":0,
                            "debugLevel":6,
                            "extruder":[
                                  "error":0,
                                  "output":0,
                            "fan2On":false,
                            "fan2Voltage":0,
                            "fanOn":false,
                            "fanVoltage":255,
                            "firmwareURL":"",
                            "flowMultiply":100,
                            "hasXHome":true,
                            "hasYHome":true,
                            "hasZHome":true,
                            "heatedBed":{
                               "error":0,
                               "output":0,
                            "layer":64,
                            "lights":0,
                            "numExtruder":1,
                            "powerOn":false,
                            "rec":false,
                            "volumetric":false,
                      extruder ist ein Array (könnten mehrere sein), d.h. du musst den richtigen auswählen - in deinem Fall den 0ten.
                      var tempExtruder = body.AM8.extruder[0].tempRead;
                      • coyote
                        Super, danke Dir funktioniert.
                        Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie ich den Wert auf 2 Nachkommastellen kürze?
                          paul53 last edited by
                          @coyote:
                          wie ich den Wert auf 2 Nachkommastellen kürze? `
                          var tempExtruder = Math.round(100 * body.AM8.extruder[0].tempRead) / 100;
                          • Thisoft
                            Na seht ihr was aus einem Vorschlag im Halbschlaf alles werden kann 😉 Da sieht man dass Javascript nur meine 5. Fremdsprache ist - ohne zu testen gerade da viele solche Fehlerchen rein…
                            Aber Deine Objektdefinition ist - auch wenn es jetzt funktioniert - sagen wir mal suboptimal. Ich würde den Wert der Temperatur jedenfalls nicht einfach in einen DP mit der Bezeichnung "3dDrucker" schreiben sondern die Struktur des DP an die der Daten die vom Drucker kommen "anlehnen". Das mag aber noch als persönliche Geschmackssache durchgehen - ist nur ein Hinweis.
                            Was du aber auf keinen Fall machen solltest ist die Typdeklaration des Datenpunkts zu "vermatschen". So wie du den jetzt anlegst (createState('javascript.1.3dDrucker', ""); ist der Typ zwar überhaupt nicht deklariert, wird also vermutlich "variabel" und dann gibst du als Defaultwert auch noch einen String an (""), also zumindest der Datentyp 'number' sollte für einen Zahlenwert schon definiert sein und als Default wenigstens 0.
                            Das mag zwar so wie du das jetzt hast funktionieren und für den Moment auch keine Probleme machen, aber erstens ist es programmiertechnischer 'Murks' und zweitens wird es dir schmerzlich auf die Füße fallen wenn du die Daten mal historisieren und vielleicht in einem Diagramm auswerten willst.
                            Aber ist nur ein Hinweis - ich mache auch manchmal gerne selbst die Fehler um dann aus Schmerzen zu lernen 😉
                            • coyote
                              Das war alles nur mal zum testen ob es überhaupt funktioniert. Natürlich habe ich jetzt eine Struktur drin z.B. für Extruder, Bett usw. und auch für 2 Drucker. Wie gesagt, der Datenpunkt war nur zum testen, deshalb lief es auch in der zweiten Javascript Instanz.
                              • Thisoft
                                Na dann ist ja alles Bestens 😛
                                  andyb last edited by
                                  Ich hoffe das Skript gibt es dann hier [emoji847]
                                  Oder gar einen Repetier Adapter [emoji6]
                                  • coyote
                                    Script kann ich mal posten wenn ich es fertig hab, da sollen noch paar mehr Sachen rein.
                                    Adapter wäre cool, bin ich aber leider der falsche Ansprechpartner für, da hab ich zu wenig Kenntnisse mit Javascript.
                                    • Dutchman
                                      Json parse geht mit dem Systeminfo Adapter andere dafür sind nicht geplant.
                                      Also entweder den oder JavaScript
                                      Send from mobile device
                                      • coyote
                                        @Dutchman:
                                        Also entweder den oder JavaScript `
                                        Nee, er meinte ja einen extra Adapter für die Repetier Server Software für den 3d Drucker
                                        • coyote
                                          Hey,
                                          leider muss ich nochmal nachfragen, da ich jetzt noch ein zweites JSON hab, bei dem ich Zeit und Status in Prozent lesen könnte. Funktioniert nur nicht so wie ich dachte.
                                          [{"active":true,"analysed":1,"done":0.26915197043345518,"job":"Halter_rechts.","jobid":4,"linesSend":67,"name":"AM8","ofLayer":146,"online":1,"pauseState":0,"paused":false,"printTime":4266.7126891287853,"printedTimeComp":412.82550469314651,"slug":"AM8","start":1515704149,"totalLines":24893}]
                                          Das ist das JSON und ich brauche "done", "printTime" und "printedTimeComp". Ok, dachte ich mir dann müsste "done" ja "body.done" sein, stimmt aber anscheinend nicht, der Datenpunkt wird nicht gefüllt. Leider verstehe ich nicht warum. Helft mir bitte mal auf die Sprünge.
                                            @coyote:
                                            dachte ich mir dann müsste "done" ja "body.done" sein `
                                            body[0].done
                                            9588
