    4. Node Red 0.3.5 Update gescheitert
      looxer01 last edited by
      habe gerade versucht auf Node Red 0.3.5 zu gehen.
      Dabei gab es einen error Code 26
      Dann habe ich die Instanz gelöscht und versucht neu hinzuzufügen. Dabei gibt es den error code 20
      iobroker	2015-08-23 11:22:21	info	exit 20
      iobroker	2015-08-23 11:22:21	error	host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/io-package.json'
      iobroker	2015-08-23 11:22:21	info	host.raspberrypi create instance node-red
      iobroker	2015-08-23 11:22:17	info	add node-red
      Wie kann ich die installatio manuell wiederholen oder ggf auf die verherige Version zurückgehen ?
      vG L….
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Ein Updateversuch von 0.3.3 auf 0.3.5 scheitert ebenfalls und bring bei mir folgende Meldungen:
        $ ./iobroker upgrade node-red
        npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
        host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
        npm
        ERR!
         Error: ENOENT, utime '/opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
        npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
        npm ERR! including the npm and node versions, at:npm
         ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
        npm ERR!
        System Linux 3.2.0-4-686-paenpm ERR!
        command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"npm ERR! cwd /
        npm ERR! node -v v0.10.40
        npm ERR! npm -v 1.4.28
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.json
        npm ERR!
         fstream_path /opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.jsonnpm ERR!
        fstream_type File
        npm ERR! fstream_class FileWriternpm ERR! fstream_finish_call utimes
        npm ERR! code
         ENOENTnpm ERR! errno 34
        npm ERR! fstream_stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:308:19
        npm ERR! fstream_stack Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
        npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
        npm ERR!     /npm-debug.log
        npm ERR! not ok code 0
        ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.node-red: 34
        ERROR: process exited with code 25</anonymous></http:>
        Alles andere ist aktuell:
        host 0.7.10
        admin 0.5.8
        ioBroker läuft unter Debian auf einer VM unter vmware
        • N
          nobody last edited by
          irgendwie scheinen nicht alle kompilierten Binaries für alle Plattformen auf dem Server zu liegen.
          Ein direkter Aufruf vonnpm install iobroker.node-redim Verzeichnis````
          /opt/iobroker
            hanisoft last edited by
            Hallo
            Das funktioniert bei mir nur bei bereits installierten Adapter, nicht bei alle, bei den Javascript Adapter nicht.
            Will ich einen neuen Adapter hinzufügen, z.B. Harmony oder scene, bricht die Installation nach einigen Errors ab…
            Ein normales Update funktioniert ebenfalls nicht.
            Meine Installation läuft unter Windows Server...
            Hat jemand einen Rat?
            Hannes
              Sollte mit 0.7.11 (js-controller) wieder gehen.
