    4. Jede Menge Fehler im Log - weiß leider nicht weiter
      DerOstfriese last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      könntet ihr mal bitte einen Blick auf meine Log-Einträge werfen und mir sagen was ich dagegen tun kann? Ich komme leider nicht mehr weiter diesbezüglich.
      Vielen Dank schonmal
      P.S. Ich denke, das wiederholt sich alles nach unten hin so wie das aussieht
      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.376 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.376 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.376 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.376 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.376 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.375 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.374 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.374 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.374 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.374 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.373 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.373 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.373 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:25.369 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:07:22.192 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:07:22.189 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:07:19.627 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31357
      rpi2.0 2018-01-10 09:07:13.961 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:07:03.295 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.612 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.612 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.612 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.611 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.611 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.611 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.611 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.611 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.610 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.610 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.610 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.610 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.610 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.609 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.609 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.609 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.609 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.608 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:49.607 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:06:46.477 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:06:46.475 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:43.980 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31296
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:06:33.285 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.952 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.952 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.952 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.952 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.952 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.951 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.951 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.951 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.951 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.951 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.950 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.950 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.950 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.950 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.949 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.949 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.949 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.948 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:13.947 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      rpi2.0 2018-01-10 09:06:13.641 error No Value found for memory_available
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:06:10.710 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:06:10.709 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:06:08.249 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31241
      hm-rpc.2 2018-01-10 09:06:05.480 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.2 2018-01-10 09:06:05.444 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:06:03.270 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.223 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.223 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.223 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.223 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.223 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.222 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.222 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.222 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.221 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.221 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.221 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.221 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.220 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.220 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.220 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.220 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.219 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.219 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:38.218 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:05:34.954 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:05:34.953 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:05:33.256 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:32.421 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31225
      rpi2.0 2018-01-10 09:05:13.341 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:05:03.238 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.789 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      tankerkoenig.0 2018-01-10 09:05:02.370 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.398 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.398 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.397 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.397 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.397 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.397 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.396 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.396 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.396 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.396 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.395 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.395 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.395 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.394 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.394 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.394 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.394 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.393 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:02.392 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:05:00.048 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31170
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:04:59.278 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:04:59.275 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:56.583 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31160
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:04:33.230 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.559 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.559 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.559 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.559 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.558 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.557 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.557 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.557 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.557 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.557 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.556 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.556 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.556 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:26.555 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:04:23.404 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:04:23.401 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:04:20.832 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31142
      rpi2.0 2018-01-10 09:04:12.975 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:04:03.227 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.805 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.805 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.805 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.804 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.804 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.804 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.804 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.804 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.803 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.803 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.803 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.803 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.801 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.801 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.801 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.801 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.800 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.800 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:50.799 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:03:47.575 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:03:47.574 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:44.985 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31087
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:03:33.212 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.958 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.958 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.958 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.957 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.957 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.957 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.957 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.957 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.956 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.956 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.956 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.956 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.956 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.955 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.955 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.955 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.955 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.954 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:14.953 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      rpi2.0 2018-01-10 09:03:12.572 error No Value found for memory_available
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:03:11.862 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:03:11.859 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:03:09.271 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31026
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:03:03.194 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.238 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.238 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.238 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.238 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.238 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.237 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.237 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.237 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.237 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.237 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.236 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.235 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.235 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:39.234 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:02:36.010 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:02:36.007 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      hm-rpc.2 2018-01-10 09:02:35.222 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.2 2018-01-10 09:02:35.209 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:33.444 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 31009
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:02:33.184 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      rpi2.0 2018-01-10 09:02:12.261 error No Value found for memory_available
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.435 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.435 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.434 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.434 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.434 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.434 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.434 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.433 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.433 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.433 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.433 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.432 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.432 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.431 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.431 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.431 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.431 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.430 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:02:03.429 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:02:03.180 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:02:00.295 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:02:00.292 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:57.711 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30954
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:01:33.174 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.688 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.688 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.688 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.687 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.686 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.686 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.686 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.686 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.686 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.685 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.685 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.685 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.685 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:27.681 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:01:24.489 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:01:24.487 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:01:21.957 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30938
      rpi2.0 2018-01-10 09:01:11.876 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:01:03.171 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.929 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.928 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.928 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.926 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.925 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.924 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.924 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.924 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.924 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.923 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.923 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.923 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.922 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:51.921 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:00:48.742 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:00:48.739 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:46.190 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30883
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:00:33.155 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.163 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.162 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.161 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.161 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.161 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.161 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.161 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.160 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.160 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.160 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.160 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.159 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.159 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:16.158 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:00:12.956 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 09:00:12.955 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      rpi2.0 2018-01-10 09:00:11.466 error No Value found for memory_available
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:10.344 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30822
      hm-rpc.0 2018-01-10 09:00:03.143 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:02.820 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      tankerkoenig.0 2018-01-10 09:00:02.415 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 09:00:00.090 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30812
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.323 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.323 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.322 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.322 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.322 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.322 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.322 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.321 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.321 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.321 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.321 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.321 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.320 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.320 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.320 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.320 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.319 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.319 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:40.318 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:59:37.197 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:59:37.194 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:34.598 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30802
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:59:33.134 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      rpi2.0 2018-01-10 08:59:11.129 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:59:05.030 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:59:05.019 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.564 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.564 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.564 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.563 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.563 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.563 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.563 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.563 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.562 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.562 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.562 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.562 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.561 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.561 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.561 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.561 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.561 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.560 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:59:04.559 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:59:03.131 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:59:01.356 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:59:01.354 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:58.836 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30741
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:58:33.114 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.812 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.812 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.811 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.810 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.810 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.810 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.810 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.810 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.809 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.809 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.809 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.809 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.808 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:28.807 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:58:25.597 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:58:25.596 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:58:23.044 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30724
      rpi2.0 2018-01-10 08:58:10.664 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:58:03.103 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.015 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.015 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.015 error Caught by controller[0]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.015 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.015 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.014 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.013 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.013 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.013 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.013 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.013 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.012 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.012 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:53.011 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.925 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.925 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (events.js:188:7) at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9) at emitOne (events.js:101:20) at Socket.emit (events.js:188:7) at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.925 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.924 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.924 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:52.923 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:49.779 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:49.778 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:47.280 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30669
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:57:33.090 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.201 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.201 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.201 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.201 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.201 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.200 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.200 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.200 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.200 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.200 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.199 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.199 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.199 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.199 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.199 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.198 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.198 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.198 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:17.196 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:14.062 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:57:14.059 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:57:11.427 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30653
      rpi2.0 2018-01-10 08:57:10.310 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:57:03.082 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.409 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.409 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.408 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.408 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.408 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.407 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.407 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.407 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.406 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.406 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.406 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.405 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.405 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.405 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.404 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.404 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.403 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.403 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:41.401 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:56:38.259 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:56:38.256 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:35.749 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30598
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:56:33.080 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      rpi2.0 2018-01-10 08:56:09.791 error No Value found for memory_available
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.723 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.723 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.722 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.722 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.722 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.722 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.722 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.721 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.721 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.721 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.721 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.720 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.720 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.720 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.720 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.720 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.719 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.719 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:05.718 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:56:03.064 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:56:02.621 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:56:02.620 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:56:00.108 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30536
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:55:34.816 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:55:34.795 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:55:33.058 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.080 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.080 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.080 error Caught by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.080 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.079 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.079 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.079 error Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.079 error Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.079 error Caught by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.078 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.078 error Caught by controller[0]: port: 8080 }
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.078 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.078 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.078 error Caught by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.077 error Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.077 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.077 error Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.077 error Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:30.075 error Caught by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:55:26.859 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:55:26.857 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:24.445 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30526
      rpi2.0 2018-01-10 08:55:09.362 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:55:03.044 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:02.856 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      tankerkoenig.0 2018-01-10 08:55:02.285 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:55:00.084 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30465
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:54.354 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:54.354 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.354 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.354 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.353 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:54:54.352 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:54:54.352 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:54:54.352 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:54:54.351 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:54:54.351 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:54:54.351 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.351 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.350 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:54:54.350 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.315 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.314 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.313 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.303 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.301 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.301 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.301 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.301 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.300 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:54.281 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:51.135 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:50.212 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:48.684 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30455
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:54:33.036 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:18.649 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:18.649 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.649 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.649 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.649 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:54:18.648 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:54:18.647 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:54:18.647 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:54:18.647 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:54:18.647 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.647 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.646 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:54:18.646 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.594 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.592 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.591 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.572 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.568 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.568 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.568 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.568 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.566 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:18.530 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:15.339 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:54:14.405 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:54:12.782 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30439
      rpi2.0 2018-01-10 08:54:09.005 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:54:03.033 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:42.764 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:42.764 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.764 error by controller[0]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.764 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.764 error by controller[0]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.764 error by controller[0]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.764 error by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:53:42.763 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:53:42.762 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:53:42.762 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.762 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.762 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:53:42.761 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.649 info terminating
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.596 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.595 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.594 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.582 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.580 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.580 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.580 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.580 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.579 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:42.547 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:39.394 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:38.471 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:36.839 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30384
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:53:33.017 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      rpi2.0 2018-01-10 08:53:08.609 error No Value found for memory_available
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:06.805 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:06.805 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.805 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.804 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.804 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.804 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.804 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.803 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.803 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.803 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:53:06.802 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:53:06.802 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:53:06.802 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:53:06.801 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:53:06.801 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:53:06.801 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.801 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.800 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:53:06.800 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.747 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.746 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.745 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.729 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.726 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.726 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.726 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.726 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.725 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:06.690 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:03.574 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:53:02.620 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:53:03.001 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:53:01.069 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30321
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:52:32.988 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:52:31.039 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:52:31.039 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.039 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.039 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.039 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.039 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.039 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:52:31.038 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:52:31.037 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:52:31.037 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:52:31.037 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.037 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.037 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:52:31.036 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.987 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.986 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.985 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.969 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.966 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.966 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.966 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.966 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.965 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:30.930 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:27.791 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:52:26.819 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:52:25.343 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30311
      rpi2.0 2018-01-10 08:52:08.266 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:52:04.759 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.2 2018-01-10 08:52:04.738 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:52:02.981 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:55.323 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:55.323 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.323 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.323 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.323 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.323 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:51:55.322 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:51:55.321 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:51:55.321 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:51:55.321 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:51:55.320 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.320 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.320 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:51:55.319 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.272 info terminating
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.226 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.224 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.223 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.209 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.205 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.205 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.205 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.205 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.204 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:55.170 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:52.023 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:51.101 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:49.634 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30250
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:51:32.978 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:19.603 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:19.603 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.603 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.603 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.603 error by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[1]: at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[0]: port: 8080 }
      Caught 2018-01-10 08:51:19.602 error by controller[0]: address: '192.168.178.22',
      Caught 2018-01-10 08:51:19.601 error by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught 2018-01-10 08:51:19.601 error by controller[0]: errno: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:51:19.601 error by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      Caught 2018-01-10 08:51:19.601 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.601 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.600 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught 2018-01-10 08:51:19.600 error by controller[0]: { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.549 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at Socket.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at emitOne (events.js:101:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at emitOne (events.js:96:13)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.547 error TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.546 error uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.529 info cleaned everything up...
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.526 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.526 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.526 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.526 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.524 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:19.490 error websocket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:8080
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:16.353 info connecting to host ws://192.168.178.22:8080/
      bosesoundtouch.2 2018-01-10 08:51:15.396 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v6.12.0
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:51:13.908 info instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 30237
      rpi2.0 2018-01-10 08:51:07.908 error No Value found for memory_available
      hm-rpc.0 2018-01-10 08:51:02.962 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:50:43.871 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.2 because enabled
      host.raspberrypi 2018-01-10 08:50:43.871 error instance system.adapter.bosesoundtouch.2 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-01-10 08:50:43.871 error by controller[1]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
      ****geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Mod)****
      • AlCalzone
        Der soundtouch-Adapter versucht mit 192.168.178.22 zu verbinden und erhält von dort keine Antwort:
        Da das nicht richtig abgefangen wird, stürzt der Adapter ab und wird neu gestartet. Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/SwedishChef1/ioBroke … /issues/10
        Stimmt die IP oder ist da möglicherweise was falsches eingestellt?
          DerOstfriese last edited by
          Fehler glaube ich gefunden: Der Stecker war nicht in der Dose und damit das Gerät nicht im Standby :roll:
          Nach 30 Minuten Test sieht der Log so aus:
          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:42:34.272	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:42:28.369	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:42:04.265	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:27:03.862	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:26:33.845	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:26:21.645	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:26:03.827	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:25:33.810	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:25:21.268	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:19:03.634	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:18:33.616	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:18:18.493	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:18:03.600	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:17:33.588	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:17:18.175	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:17:03.580	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.2	2018-01-10 09:16:35.905	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-10 09:16:35.888	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:16:33.563	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:16:17.662	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:16:03.545	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:15:33.528	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0	        2018-01-10 09:15:17.251	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:15:03.516	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          host.raspberrypi	2018-01-10 09:15:02.845	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          tankerkoenig.0	2018-01-10 09:15:02.415	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
          host.raspberrypi	2018-01-10 09:15:00.114	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31828
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:14:33.508	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          rpi2.0 	2018-01-10 09:14:16.919	error	No Value found for memory_available
          hm-rpc.0	2018-01-10 09:14:03.492	error	Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.60:8701
          Kann man das nicht ausschalten mit dem Log, da die Box nicht immer am Strom hängt. Und was machen wa mit den restlichen Log´s?
          geändert: Code in Code-Tags gesetzt; Homoran (Mod)
          • AlCalzone
            @DerOstfriese:
            Das ist der hm-rpc-Adapter. Der scheint auch ein Verbindungsproblem zu haben, ich weiß aber nicht wie man das beheben kann.
            Und das kommt von rpi2. Auch da hab ich keine Ahnung, meine aber mal gelesen zu haben, dass nicht auf allen Geräten alle Werte gefunden werden können.
            Müsste der Adapter-Entwickler machen - dazu müsste aber auch der Fehler erst mal abgefangen werden.
              @AlCalzone:
              @DerOstfriese:
              Müsste der Adapter-Entwickler machen - dazu müsste aber auch der Fehler erst mal abgefangen werden. `
              Danke erstmal für die Antworten.
              • SwedishChef
                SwedishChef last edited by
                @AlCalzone:
                Da das nicht richtig abgefangen wird, stürzt der Adapter ab und wird neu gestartet. Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/SwedishChef1/ioBroke … /issues/10 `
                Ist jetzt mit dem bosesoundtouch Adapter V0.1.6 behoben!
                  Zuerst mal: Würdest du bitte deine logs in Code-Tags setzen und vor allem bei sehr langen logs vorher auch noch in Spoiler-Tags? Das liest sich dann einfacher! 😉
                  Wegen deines hmrpc Fehlers, hast du deine CCU mal neugestartet?
                  Enrico
                    @SwedishChef:
                    @AlCalzone:
                    Ist jetzt mit dem bosesoundtouch Adapter V0.1.6 behoben! `
                    Dann muss ich wohl mal updaten - bin noch bei 0.1.4. Danke für den Hinweis
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Wegen der Tags, damit werde ich mich dann beim nächsten mal befassen - sorry 😄 . Ansonsten wurde die CCU in den letzten, sagen wir mal, 2 Wochen einigemale neugestartet.
