    4. [geloest] umstellung auf iobroker pro kein admin
      Farmer-cb last edited by
      Hallo
      Habe umgestellt vom freien zur Pro version von iobroker cloud in der Hoffnung, auch von extern auf mein system zugreifen zu können.
      meine vis Visu funktioniert einwandfrei
      ABER:
      <list type="decimal">4. der vis editor funktioniert bedingt, wenn ich etwas ändere wird es zum teil nicht in der Visu übernommen
      1. der Zugriff auf iobroker admin.0 ist nicht möglich, es kommt ein drehendes Zahnrad und bleibt für alle Ewigkeit
      Erlaube Zugriff auf Admin im cloud-adapter wurde eingestellt
      die lizenznummer wurden auch geändert (cloud sowie vis)
      muss ich noch irgendwo etwas einstellen
        Einstellungen sehen, soweit ich das entziffern kann korrekt aus.
        Welche Versionen der beteiligten Adapter hast du?
        insbesondere web, cloud, admin, js-controller
        Wie ist deine Einstellung im web-Adapter
          reicht das
            Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Versionen ok sind.
            kannst du mal diesen Workaround testen, bitte:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109954
              leider keine änderung,
              der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html
                @Farmer-cb:
                der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html `
                Welche web Versionen hast du? Sieht man im Log was?
                Authentiction/SSL bei Admin.0 aus?
                  Guten Morgen
                  Habe gestern noch ein Update von ioBroker-Pi js-controller auf 1.2.3 gemacht (Hatleider nix gebracht)
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Der Screenshot ist vom Admin 3 - und der ist BETA und steht über die Cloud noch nicht zur Verfügung.
                    Das steht aber schon an 1-2 Stellen im Forum so beschrieben.
                    Hast Du den Original-Admin (Admin 2) nicht als Instanz?
                    Gruß,
                    Eric
                      Ich habe nur 1 Admin und den habe ich nicht geändert, ist vom original-image
                      • eric2905
                        Irgendwas stimmt bei DIr dann nicht.
                        Ich habe auch den Admin v.2.0.9
                        Und meine Konfig sieht so aus
                        Dein Screenshot ist eindeutig vom Admin 3 (Beta). Keine Ahnung, wie das sein kann.
                        Und Du hast welches Image verwendet?
                        Gruß,
                        Eric
                          das hier
                          ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
                          ist von der iobroker homepage.
                          steht das irgendwo ob es ein Admin 2 oder 3 ist
                          • eric2905
                            Laut Deinem Screenshot der Adapter-Seite aus dem Admin (die Oberfläche ist übrigens die vom Admin 2), hast Du den 2.0.9 installiert (aber das Stable Repository aktiv, also manuell über das "Katzenicon" mal ein Update auf 2.0.9 gemacht).
                            Der Screenshot der Admin-Konfig ist aber vom Admin 3 …. seltsam.
                            Ich muss mal nachdenken.
                            Gruß,
                            Eric
                              komme seit gestern drauf
                              • AlCalzone
                                Admin 2 sieht bei mir auch so aus wenn ich den Haken bei https setze.
                                Gesendet von unterwegs
                                  @Farmer-cb:
                                  Guten Morgen
                                  admin.0..png `
                                  Schalte https aus.
                                  • E
                                    e-i-k-e last edited by
                                    Bevor ich einen neuen Thread auf mache.
                                    Ich habe das selbe Probleme.
                                    Beim ioBroker Pro Zugriff auf Admin, dreht sich nur das Zahnrad.
                                    ioBroker läuft auf einem RPI 3B+, alle Adapter sind auf aktuellem stand.
                                    Ein resete sowie das verwenden von anderen Browsern, brachte auch keine Verbesserung.
                                    Jemand eine Idee?
                                      ist der admin in cloud aktiviert?
                                        benutzst du https?
                                        • E
                                          Vor iobroker.pro steht https.
                                          Was genau meinst du ?
                                            Hast du den Zugriff auf den admin (in deinem Netz) gesichert?
                                            2165
