    4. HTML-Seite des VIS automatisch neu laden?
      C1500 last edited by
      Servus,
      gibt es eine Funktion in iob.VIS mit der die HTML-Seite neu geladen wird bzw. geladen werden kann?
      Hatte in letzten Tagen gelegentlich das Problem, das meine MagicMirror, ein Pi Zero W auf dem nur Chromium im Kiosk-Modus läuft und dort eine spezielle VIS-Seite darstellt,
      eine leere Seite angezeigt hat, die mir zeigte das die HTML-Seite irgendwann nicht erreichbar war bzw. nicht geladen werden konnte.
      Gibt es da irgend eine Funktion von iob Seite aus?
      Vermutlich komme ich um einen Reload im Chromium selber nicht herum, da in diesem Fall ja auch keine Meta-Daten wie "" nicht mehr geladen sind.
      Aber fragen wollte ich trotzdem mal…..
      Tante Edit: Mir fällt gerade noch was ein.
      Es geht nicht um die Lade-Anzeige von ioB.VIS (also der Kreis) sonder die Fehlermeldung von Chromium.
      Gruß Peer
      • Dutchman
        Die Fehlermeldung klinkt nach einem Connection timeout was man lösen müsste.
        Solange man die Views view auf den Gerät hast kann man Views reloaden/ändern durch die Datenpunkte unter Objekte für vis zu beeinflussen (steht auch in der vis docu)
        Send from mobile device
