    4. Nach Installation auf RPi kein Zugriff auf Adminoberfläche
      Adolar last edited by
      Hallo @all,
      ich habe mich bei euch angemeldet, weil ich nicht weiterkomme und mir auch sonst niemand helfen konnte. Ich habe schon etwas gesucht, doch konnte die Lösung nicht finden.Es geht um folgendes:
      Auf meinem Rpi läuft Raspberrian Raspbian Stretch, FHEM und noch nebenbei PiHole. Ich habe damit vor ca zwei Monaten angefangen und habe daher nicht allzuviel Durchblick.
      Da ich nun im FHEM einige Sonoffs in Betrieb nehmen möchte, habe ich versucht ibroker zu installieren. Ging auch alles ohne Fehler, nur , daß ich den Port 8081 nicht anprechen kann.
      Hier was ich bisher versucht/herausbekommen habe:
      netstat -n -a
      nach den ports geguckt - 8081 wird nicht aufgelistet?
      iobroker list i
      gibt keine Rückmeldung
      Log:
      `2018-01-10 15:08:55.549  - [32minfo[39m: host.raspberrypi received SIGTERM
      2018-01-10 15:08:55.563  - [32minfo[39m: host.raspberrypi terminated
      2018-01-10 15:09:39.255  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      2018-01-10 15:09:39.272  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-01-10 15:09:39.274  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.12.3
      2018-01-10 15:09:39.276  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.42 fe80::a6ce:bdba:bf0e:8ce6
      2018-01-10 15:09:39.344  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
      2018-01-10 15:09:39.388  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
      2018-01-10 15:09:39.413  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
      2018-01-10 15:09:39.440  - [32minfo[39m: host.raspberrypi no instances found[/code]`
      node -v
      ergibt v6.12.3
      npm -v
      ergibt 3.10.10
      Kann mir jemand helfen das in Gange zu bekommen möglichst ohne alles neu aufsetzen zu müssen?
      Vielen Dank im Voraus,
      Gruß,
      Adolar
      ~~[color]~~MOD-Edit by eric2905, Code-Tags gesetzt[/color]
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hi Adolar,
        versuche es mal auf der Konsole mit
        sudo iobroker start
        Und noch eine Bitte:
        Logs, usw. bitte Immer in Code-Tags setzten. Und wenn es viel ist, bitte noch zusätzlich die Spoiler-Tags um die Code -Tags.
        Nachtrag: Bitte Doppelpostings vermeiden. Ich habe Deinen anderen, völlig identischen Thread geschlossen und lösche ihn später
        Du hast es tatsächlich geschafft, das absolut identische Posting VIER Mal aufzumachen.
        Gruß,
        Eric
          Guten Morgen,
          Hallo Eric,
          @eric2905:
          sudo iobroker start
          das habe ich auch schon mehrfach versucht, leider ohne Erfolg. Nach Reboot des Rpi läuft der Iobroker habe dann mitsudo iobroker stopund anschließendem````
          sudo iobroker start
          ~~@eric2905:~~
          > Logs, usw. bitte Immer in Code-Tags setzten. Und wenn es viel ist, bitte noch zusätzlich die Spoiler-Tags um die Code -Tags. `
          Mache ich zukünftig.
          ~~@eric2905:~~
          > Du hast es tatsächlich geschafft, das absolut identische Posting ****VIER**** Mal aufzumachen.
          > Gruß,
          > Eric `
          Ja, ich bin an dieser Stelle auch nicht stolz auf mich :oops: . Ich habe das eben erst mit schreckgeweiteten :shock: Augen gesehen. Das Forum oder mein Pc oder die Leitung haben gestern zum Zeitpunkt des Absendens nicht reagiert. Möglicher Weise habe ich bei den Versuchen, es wieder zum Leben zu erwecken, das damit verursacht. SORRY
          Frage: welche Ursache kann es haben, daß der Port nicht durch ioBroker belegt wird?
          Gruß,
          Adolar
            hier noch der netstat:
            DGRAM 11591 /run/user/998/systemd/notify unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 11595 /run/user/998/systemd/private unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12372 /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12375 /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.s sh unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12377 /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.b rowser unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12379 /run/user/998/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12381 /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.e xtra unix 2 [ ] DGRAM 12153 /run/user/1000/systemd/notify unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12157 /run/user/1000/systemd/private unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12162 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent. browser unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7812 /var/run/dhcpcd.sock unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12165 /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7814 /var/run/dhcpcd.unpriv.sock unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12167 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent. ssh unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12169 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12171 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent. extra unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 13985 /var/run/lighttpd/php.socket-0 unix 2 [ ] DGRAM 11251 /tmp/.vncserver-license/0.476 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 11821 /tmp/.vnc-vncservice/vncserver-x1 1.CtrlComms unix 4 [ ] DGRAM 12457 /var/run/wpa_supplicant/wlan0 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14469 /tmp/.X11-unix/X0 unix 2 [ ] DGRAM 12464 /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev- wlan0 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14723 /tmp/ssh-vnBTkdO3C2XD/agent.798 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14832 /tmp/ssh-pieRpvP0z0nK/agent.918 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7617 /run/thd.socket unix 3 [ ] DGRAM 6349 /run/systemd/notify unix 2 [ ] DGRAM 6351 /run/systemd/cgroups-agent unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 6355 /run/systemd/private unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7641 /var/run/avahi-daemon/socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7644 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 6366 /run/systemd/fsck.progress unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 6368 /run/udev/control unix 14 [ ] DGRAM 6371 /run/systemd/journal/dev-log unix 2 [ ] DGRAM 6384 /run/systemd/journal/syslog unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 6386 /run/systemd/journal/stdout unix 8 [ ] DGRAM 6388 /run/systemd/journal/socket unix 2 [ ] DGRAM 15150 /tmp/dhcpcd-(null)/libdhcpcd-wpa -911.0 unix 2 [ ] DGRAM 15151 /tmp/dhcpcd-(null)/libdhcpcd-wpa -911.1 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 13820 /var/run/bluealsa/hci0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7156 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 154037 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 160033 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 160027 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 163023 unix 3 [ ] DGRAM 6613 unix 3 [ ] DGRAM 6614 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7136 unix 2 [ ] DGRAM 7154 unix 2 [ ] DGRAM 7129 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 163101 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7793 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 163096 unix 2 [ ] DGRAM 7164 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7128 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10376 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7157 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14357 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14443 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13825 unix 2 [ ] DGRAM 7199 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14350 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12399 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13464 unix 2 [ ] DGRAM 13343 unix 2 [ ] DGRAM 13765 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13767 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15652 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12342 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13922 unix 2 [ ] DGRAM 15651 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15653 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ] DGRAM 12307 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13714 unix 2 [ ] DGRAM 13763 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12343 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11787 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16687 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7604 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 130029 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10857 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16726 /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM 187784 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16658 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11903 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10865 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15059 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15693 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15627 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16699 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16689 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10352 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7999 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16696 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] DGRAM 12155 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15659 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16683 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 154039 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14925 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1879 unix 3 [ ] DGRAM 12156 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15054 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15661 unix 2 [ ] DGRAM 11245 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14846 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16697 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15049 unix 2 [ ] DGRAM 12136 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15758 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16684 /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM 14618 unix 2 [ ] DGRAM 7826 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16559 unix 2 [ ] DGRAM 12141 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16704 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10537 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14817 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10217 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12132 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12214 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15725 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14851 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14494 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11902 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14929 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10219 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14928 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 160040 unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 101045 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14644 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11244 unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 160039 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16706 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7671 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14645 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10580 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14683 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7862 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7724 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10647 unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 160037 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15792 @/dbus-vfs-daemon/socket-2hhfzsu l unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14682 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7672 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15759 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12181 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11243 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7998 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15787 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15149 /var/run/dhcpcd.unpriv.sock unix 2 [ ] DGRAM 14483 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7996 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14843 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12174 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11217 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 130028 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14855 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15788 /run/user/1000/menu-cached-:0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16558 unix 2 [ ] DGRAM 14625 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15148 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14844 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10372 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15646 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15791 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15146 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14617 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15147 /var/run/dhcpcd.unpriv.sock unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7673 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15182 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12182 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14541 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7792 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11216 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14841 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14638 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12213 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14041 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 183845 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16579 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12227 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14050 unix 2 [ ] DGRAM 6415 unix 2 [ ] DGRAM 12287 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12210 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14047 unix 2 [ ] DGRAM 16575 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14015 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 6501 unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 11794 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16393 unix 3 [ ] DGRAM 9547 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16593 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12228 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14793 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11509 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15645 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 154042 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 6503 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15586 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14046 unix 3 [ ] DGRAM 11593 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14051 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14774 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14749 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14203 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 183846 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15641 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16479 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14773 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16477 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14105 unix 2 [ ] DGRAM 11265 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14861 /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM 6505 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16447 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16655 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15642 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10947 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15638 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16436 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16641 /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM 9538 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15639 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16474 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15640 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14812 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] DGRAM 9545 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 163109 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16644 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14840 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16392 unix 3 [ ] DGRAM 6353 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14740 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] DGRAM 11594 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16594 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12270 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] DGRAM 9546 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16434 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] DGRAM 9544 unix 3 [ ] DGRAM 6354 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16433 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14742 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14853 @/tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14647 /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 7656 /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16654 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14885 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15626 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12230 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 9706 !
            Kein Port 8081
            Hat niemand eine Idee?
              Hat echt niemand eine Idee?
