    4. Js-controller 0.7.11
      Habe gestern 3 Installationsfehler rausgejagt.
      Das hat verhindert, dass node-red, vis, … nicht installiert werden können mit 0.7.8-0.7.10.
      Bitte updaten:
      cd /opt/iobroker
      sudo ./iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      ./iobroker start
      Für diejenige, die mit vis Probleme gehabt haben. Empfehle ich danach noch:
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker del vis
      ./iobroker add vis
      Die views bleiben erhalten.
        Sebbo last edited by
        Läuft wieder… Besten Dank!
        Gruß, Sebbo
          Arminhh last edited by
          moin wenn ich von 0.7.9 updaten will erscheinen diese Fehler Der alte Controller wird noch angezeigt und IOBroker läuft noch!
          make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'
            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
          make: g++: Kommando nicht gefunden
          make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 127
          make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:820:12)
          gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-amd64
          gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
          gyp ERR! node -v v0.10.38
          gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
          > iobroker.js-controller@0.7.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/setup.js setup first
          iobroker.js-controller@0.7.11 node_modules/iobroker.js-controller
          âââ mime@1.3.4
          âââ daemonize2@0.4.2
          âââ ncp@2.0.0
          âââ adm-zip@0.4.7
          âââ semver@4.3.6
          âââ node.extend@1.1.5 (is@3.0.1)
          âââ node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
          âââ winston@1.0.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.2, colors@1.0.3)
          âââ tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
          âââ prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.0, read@1.0.6, winston@0.8.3, utile@0.2.1)
          âââ request@2.61.0 (aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.1, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.3, combined-stream@1.0.5, qs@4.0.0, form-data@1.0.0-rc3, mime-types@2.1.5, http-signature@0.11.0, bl@1.0.0, tough-cookie@2.0.0, hawk@3.1.0, har-validator@1.8.0)
          âââ yargs@3.21.0 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.2.1, window-size@0.1.2, y18n@3.1.0, cliui@2.1.0, os-locale@1.2.0)
          âââ npm@2.14.0
          âââ socket.io@1.3.6 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.2)
          âââ socket.io-client@1.3.6 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.2)
          root@Test:/opt/iobroker#
            moin,
            vielleicht habe ich gestern zu wenig geschrieben,
            ich habe wie Bluefox weiter oben beschrieben versucht ioBroker zu aktualisieren. Ich habe allso als Root
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker start
            ausgeführt.
            Die Fehlermeldung kam natürlich bei npm install.
            Ich habe diverses versucht z.B. einen reboot. Leider keine Änderung.
            Ich möchte so gerne das neue Terminal ausprobieren. Wie bekomme ich das Update hin?
            Lg
            Armin
              Es wird gesagt, dass mit der Installation es geklappt hat.
              Nur "optional delendency" konnte nicht gebaut werden.
              Bist du sicher, dass nach reboot keine 0.7.11 läuft?
              Welche Version siehst du in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json ?
              Und terminal muss du noch händisch installieren. Es wird nicht im admin auftauchen (bis 0.7.12)
                moin Bluefox,
                in der Datei steht 0.7.11 im Admin 0.7.9.
                Reboot und Browsercatch geleert.
                Die Module z.B. Java und Vis lassen sich nicht updaten. Update läuft fehlerfrei durch, aber der updatebutton bleibt stehen.
                Danke für die Hilfe!
                mfg
                Arminhh
                  ich habe jetzt den ganzen morgen versucht aber der js-controller bekomme ich nicht geupdatet!
                  Benötige bitte noch einmal Hilfe!
                    versuch mal:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker update js-controller
                    iobroker upgrade js-controller
                    Wenn aber schon die Datei die richtige Version hat, reicht vielleicht:
                    iobroker upload js-controller
                      moin Rainer,
                      beide Möglichkeiten ausprobiert und Neustart keine Chance!! Könnte es evt. daran liegen das ich ein Debian in einer VM laufen habe? Bis jetzt lief es allerdings immer damit! Oder ich warte auf die 0.7.12! Danke für Deine Hilfe!! Ich bin mit meinen mageren Linuxkenntnissen am Ende! Vielleich hat ja noch wer eine Idee!
                      mfg
                      Armin
                        @Arminhh:
                        moin Rainer,
                        beide Möglichkeiten ausprobiert und Neustart keine Chance!! Könnte es evt. daran liegen das ich ein Debian in einer VM laufen habe? `
                        keine Ahnung
                        ` > Ich bin mit meinen mageren Linuxkenntnissen am Ende! …
                        mfg
                        Armin `
                        Ich hab auch nicht sehr viel davon .. ich kopiere nur fremdes Wissen :mrgreen:
                          so nach langem Ausprobieren hab ich es hinbekommen. Nachdem ich alle Prozesse die mit io anfingen gekillt habe, obwohl iobroker beendet war, hat es funktioniert.
                          Danke für die unermüdliche Hilfe!
                          mfg
                          Armin
                          2742
