    3. Tester
    4. [Aufruf] G-Homa: Energiemessung testen (v0.2.0)
    • AlCalzone
      ich bin endlich dazu gekommen, die notwendigen Änderungen zur Unterstützung für Dosen mit Energiemessung einzubauen.
      Da ich selbst leider keine habe, benötige ich eure Hilfe zum Testen. Dazu bitte die neueste Version des Adapter von Github installieren (v0.2.0).
      => Github-Symbol in Adapterliste
      => Aus Dropdown "g-homa" auswählen
      => Installieren und Adapter neu starten.
      Es sollten bis zu 4 zusätzliche States für Leistung/Spannung/Strom und Wirkfaktor erscheinen.
      Außerdem sollte der an/aus-Status für diese Steckdosen gefixt sein.
      • longdon78
        longdon78 last edited by
        Habe es mal ausprobiert. Scheint zu funktionieren, siehe Bild.
        Er läßt sich schalten und es hängt unsere Stehlampe dran.
        • AlCalzone
          Sehr cool. Mich wundert das false beim device und channel. Weißt du ob das vorher schon war?
          • longdon78
            Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich gucke morgen Mal ob ich noch einen Screenshot von vorher habe.
            Gesendet von meinem F5281 mit Tapatalk
              Ali-G last edited by
              auch ich kann bestätigen das es funktioniert.
              Danke für deine Mühen… 😉
              Viele Grüße,
                Buhu91 last edited by
                Bei mir scheint auch ebenfalls alles soweit zu gehen,
                Nun kann ich meine Waschmaschinen Info umsetzen, das wird meine Freundin freuen 😄
                Dankeschön für deine mühe ❤
                  Hey,
                  hab leider heute doch ein Problem mit den Steckdosen.
                  Ich hab aktuell 3 Steckdosen mit Energiemessung, die sich alle in den Adapter einbinden ließen.
                  Nun hab ich aber meinen Router gewechselt und den IO Broker umgezogen.
                  Danach waren alle Dosen auf State false. (logisch, Wlan Passwort hat sich geändert)
                  Daten angepasst: keine veränderung
                  Anschließend alle Dosen aus den Objekten geworfen, 3 Sekunden auf die Dose gedrückt: findet keine Geräte
                  Danach hab ich die Dosen durch 20 sekündiges drücken der taste resettet und versucht zu registrieren: findet nach wie vor kein gerät
                  Adapter gelöscht, Raspi neu gestartet wieder suchen lassen: wieder keine Geräte gefunden.
                  Hat jemand eine idee wie ich diese wieder in den IOB bekomme?
                  • longdon78
                    Geht es über die G-Homa App?
                      Anmelden mit der App hab ich mit einer Steckdose ausprobiert, dass ging.
                      Aber hier greift wohl das wunder der Selbstheilung…
                      Kam eben aus dem Kino, dachte "probier ichs halt nochmal anzumelden" und siehe da jeder nacheinander lies sich nun anmelden.
                      Hab nix anders gemacht als vorher. Das soll mal einer verstehen 😐 :?: 😐
                        aCIDsLAM last edited by
                        Hallo zusammen, ich habe eine G-Homa EMW302WF.
                        Diesen bekommen ich vom Adapter nicht erkannt. Lediglich der wifilight Adapter erkennt das Wifi Modul in der Steckdose, mit der richtigen IP (HF-LPB100)
                        Liegt es womoeglich daran, dass ich mehr als ein Netzwerk Interface am Server habe? Der Adapter ist ueber eth1 zu erreichen und in einem anderen Netz.
                        Dieses Verhalten ist unter Windows oder Linux identisch.
                        • AlCalzone
                          @aCIDsLAM:
                          Liegt es womoeglich daran, dass ich mehr als ein Netzwerk Interface am Server habe? Der Adapter ist ueber eth1 zu erreichen und in einem anderen Netz. `
                          Das klingt logisch. Müsste ich mir nach dem urlaub mal anschauen, aber ich glaube der Adapter sucht immer auf der 1. externen Schnittstelle.
                            Steffan68 last edited by
                            Wie bekomme ich eine anzeige im VIS mit diesen daten hin ?
                            Kann das jemand kurz erklären ?
                            Steffan
                            • AlCalzone
                              @Steffan68:
                              Steffan `
                              Frag am besten im Vis Forum
                                @AlCalzone:
                                @Steffan68:
                                Steffan `
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Und das lautet ?
                                Steffan
                                • AlCalzone
                                  Du bist im unterforum „Tester“ und weiter oben gibts ein Unterforum mit „Vis“ im Namen [emoji6]
                                  Da sind die Leute unterwegs die sich mit Vis auskennen. Hier erwartet keiner eine Frage dazu, schon gar nicht unter dem Titel „G-Homa“
                                  Gesendet von unterwegs
                                  • AlCalzone
                                    @aCIDsLAM:
                                    PR ist in Arbeit: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.g-homa/pull/12
                                    Benötigt aber noch mindestens bis Sonntag, da ich die Änderungen unbedingt gegen eine Steckdose testen muss.
                                      @AlCalzone:
                                      @aCIDsLAM:
                                      Benötigt aber noch mindestens bis Sonntag, da ich die Änderungen unbedingt gegen eine Steckdose testen muss. `
                                      Gute Sache, danke. Denke dein Adapter ist damit nicht alleine. Dabei finde ich es eigentlich Naheliegend, die Homeautomation von der restlichen Netzwerkwelt zu trennen.
                                      Der Xiaomi Vacuum Cleaner zum Beispiel hat ein tcpdump auf der Schnittstelle laufen, wo er verbunden ist. Das will ich nicht wirklich 😉
                                      • AlCalzone
                                        Der Punkt bei G-Homa ist halt dass man die Geräte suchen muss ohne die ip zu kennen. Andere Adapter gehen einfach über die konfigurierte ip/Hostnamen. Ich hab halt aus Faulheit einfach auf der ersten Schnittstelle gesucht [emoji23]
                                        • AlCalzone
                                          @aCIDsLAM:
                                          Habe gerade Version 0.3.0 veröffentlicht. Kannst du per Github installieren (danach Instanz neu starten!) oder per NPM.
                                          Im Admin-Dialog gibts jetzt ein Dropdown für die Netzwerkschnittstelle. Bitte mal ausprobieren, ob es bei dir jetzt funktioniert.
                                          Bei mir geht noch alles, aber ich habe keine zweite Schnittstelle zum Testen.
                                            @AlCalzone:
                                            @aCIDsLAM:
                                            Bei mir geht noch alles, aber ich habe keine zweite Schnittstelle zum Testen. `
                                            Moin. Habe mir ein wenig mehr Zeit fuer das testen gelassen. Also auf der Linux Maschine funktioniert es.
                                            Auf der Windows Maschine kann ich die Schnittstellen waehlen aber ein Scan fuehrt zu keinem Ergebnis. Der Wifilight Adapter findet den hier aber.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2916
