    4. IoBroker JavaScript Temperaturwert lesen und schreiben
      shgbass last edited by
      Hallo ich möchte über ein JavaScript in iobroker einen Sollwert auslesen und in eine andere Variable schreiben.
      Kann mir jemand sagen wie die Syntax aussehen muss?
      hier die Variablen:
      diese soll gelesen werden: mqtt.0.SetTempWohnzimmer
      und in diese soll geschrieben werden: hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE
        Karl_999 last edited by
        So funktioniert es bei mir.
        Lesen eines Wertes
        VAR = "mqtt.0.SetTempWohnzimmer";
        set_temp = getState(VAR ).val;
        Schreiben eines Wertes:
        VAR = "hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE";
         setState(VAR, true, set_temp, false);
          paul53 last edited by
          Es soll sicherlich kontinuierlich aktualisiert werden. Dann muss auf Wertänderung der Quelle getriggert werden.
          const idSrc = 'mqtt.0.SetTempWohnzimmer';
          const idDst = 'hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE';
          // Skriptstart
          setState(idDst, getState(idSrc).val);
          // Aktualisierung bei Wertänderung
          on(idSrc, function(dp) {
             setState(idDst, dp.state.val);
            danke erstmal für die Antwort wie kann ich denn testen ob das script ausgeführt wird ? bzw wann wird es denn ausgeführt?
              @shgbass:
              wie kann ich denn testen ob das script ausgeführt wird ? `
              Den Wert an der Quelle ändern und schauen, ob der geänderte Wert im Ziel angekommen ist.
                leider ändert sich nichts wenn ich 'mqtt.0.SetTempWohnzimmer' ändere.
                Habe heute erst die JavaScript Instanz installiert deswegen kenne ich mich nicht so damit aus
                  Du verwendest meine Variante (mit on()) ?
                  Das Skript ist hoffenlich nicht unter der Gruppe "global" angelegt ?
                  Das Skript und die JS-Instanz sind aktiviert (grün).
                    Das Skript ist aktiv?
                    Play-Button neben dem Skriptname ist grün?
                    Hast du log-Ausgaben im Skript an passenden Stellen
                    log ("gelesen Temp = " + set_temp, "info");
                    Was sagt der log von ioBroker (Filter auf Adapter javascript setzen)?
                      zu 1: ja deine
                      zu 2: doch unter global
                      zu 3: ja grün
                        @shgbass:
                        zu 2: doch unter global `
                        Dann lösche es unter "global" und erstelle es unter "common" oder unter einer neuen Gruppe.
                          Was passiert wenn man das Script unter global anlegt?
                            @shgbass:
                            Was passiert wenn man das Script unter global anlegt? `
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10477&p=112240#p112240.
                              Vielen Dank an alle!!!! jetzt geht es!!!
                                aber kann mir jetzt nochmal wer erklären was da ganau passiert und was welche funktion macht?
                                  @shgbass:
                                  kann mir jetzt nochmal wer erklären was da ganau passiert und was welche funktion macht? `
                                  Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md zu den Funktionen findest Du auf Github.
                                  5102
