    4. Anzeigegerät/Display für Außentemperatur?
    • frank2604
      frank2604 last edited by
      Hallo
      habe eine HomeMatic Wetterstation (HM-WDS-OC3) - natürlich auch im ioBroker. Bisher hauptsächlich als Windsensor für die Markisensteuerung.
      Nun würde ich gerne seine Außentemperatur auf einem Anzeigegerät im Wohnbereich an der Wand permanent anzeigen lassen.
      Habt Ihr dazu ein paar Tips für mich?
      Die HM Wetterdaten-Anzeigen WA100 habe ich schon gefunden, passt vom aber Design nicht so.
      Der HM IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHD würde gut passen, aber der kann meines Wissens nur seine eigenen Messdaten anzeigen, keine von anderen Sensoren, oder?
      Danke vorab.
      Frank
      • Dutchman
        Tabled/hm led Display/Raspberry mit Screen da gibt es so viele Möglichkeiten
        Send from mobile device
        • frank2604
          Dutchman, Danke für Deine schnell Antwort.
          Tablet oder Screen sind jetzt nicht so für den Dauerbetrieb geeignet. Und das HM LED Display zeigt nur bei Betätigung an.
          Eine elegante LCD-Anzeige ist eher was ich suche. Es soll ja nur für die Temperatur sein.
          Frank
          • Dutchman
            Da gab es Mal was hier im Forum mit einem LCD Display und esp finde es so schnell nicht 😕
              Und was ist mit dem ePaper Display?
              Gruß Rainer
              • frank2604
                Hallo Rainer,
                Danke, den kannte ich noch garnicht. Durch die feste Aufteilung in 5 Zeilen wird das Ganze natürlich sehr klein. Aber das könnte trotzdem eine Lösung sein.
                Das bringt mich auf eine Idee. Eine VIS-Website auf einem Kindle Paperwhite anzeigen. Könnte auch gehen. Müsste nur eine Stromversorgung zum Kindle schaffen.
                Gruß Frank
                  paul53 last edited by
                  @frank2604:
                  Das bringt mich auf eine Idee. Eine VIS-Website auf einem Kindle Paperwhite anzeigen. `
                  Die Idee hatte ich auch für ein Pocketbook Mini. Allerdings ist die durch VIS erstellte HTML-Seite zu aufwändig für meinen Reader: Er schafft es nicht, die Seite zu laden. Die gleiche Seite auf einem Smart TV ist kein Problem.
