    4. Jalousiesteuerung (Zeitautomatik, Sonnen-, Aussperrschutz)
      Beatz last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich beobachte iobroker bereits seit einiger Zeit, und habe vor ein paar Wochen beschlossen die Programmlogik soweit sinnvoll auf iobroker auszulagern. Die Möglichkeiten mit Javascript gefallen mir deutlich besser und sind auch flexibler. Als erstes habe ich die Jalousiesteuerung umgestellt und konnte auch schon anfängliche Fehler beseitigen. Den Großteil der Logik habe ich bereits in iobroker übertragen, aber noch nicht alle Funktionen, die einbezogen werden. Dies würde ich gern sukzessive nachholen. Ich möchte hier die von mir verwendeten Skripte als Anregung vorstellen.
      Funktionsumfang:
      • Zeitgesteuerte Schaltung
      Morgens Zeitgesteuert hoch in Abhängigkeit nach Wochenende, Urlaub, Feiertag
      Erdgeschoss und Obergeschoss werden getrennt geschaltet
      Abends wird in Abhängigkeit vom Sonnenstand heruntergefahren (8 Grad unterhalb des Horizonts)
      • Sonnenschutz
        In Abhängigkeit vom Einstrahlwinkel, Außentemperatur und Wetterbedingungen wird der Sonnenschutz aktiviert
      • Sonnenschutz beim Fernsehen
        Beim Fernsehen wird die blendende Jalousie heruntergefahren.
        Die Abfrage läuft über den Eingangsschalter meines Onkyo Recievers.
      • Aussperrschutz
        Bei geöffneter Tür wird die Jalousie nicht durch die Automatik heruntergefahren.
      Noch auf der CCU2 ausgeführt
      • Urlaub prüfen (Google Kalender)
      • Feiertagsberechnung (auch für variable Feiertage, siehe http://www.homematic-inside.de/tecbase/ … berechnung)
      • aktuelles Wetter abfragen (Aus HM-Forum übernommen, siehe http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 31&t=17209)
      • Variablen zum deaktivieren der Automatik (Zeit und Sonnenschutz)
      Dazu habe ich mehrere Skripte angelegt. Jeweils eines für die Zeitsteuerung, die Sonnenautomatik, die Prüfung, ob der Fernseher läuft, das öffnen der Terassentür sowie die Sonnenstandsberechnung. Zusätzlich habe ich einige JavaScript-Funktionen als globales Skript ausgelagert.
      Meine Skripte
      Funktionen_global
      // Zeitfenster prüfen
      /* VERWENDUNG
          // Prüft, ob die aktuelle Uhrzeit zwischen 23:00 Uhr und 5:30 Uhr liegt.
          isTimeInRange('23:00:00', '05:30:00');
      function currentDate() {
          var d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      //function offsetSetTimeZone(d) {
      //    var now = new Date();
      //    var adjusted = d.setMinutes(d.getMinutes() - now.getTimezoneOffset());
      //    return new Date(adjusted);
      function addTime(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = currentDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      //function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
      //    var lower = addTime(strLower);
      //    var upper = addTime(strUpper);
      //    if (lower > upper) {
      //        upper.setDate(upper.getDate() + 1);
      //    lower = offsetSetTimeZone(lower);
      //    now = offsetSetTimeZone(now);
      //    upper = offsetSetTimeZone(upper);
      //    return (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      // Wochenende prüfen
      /* VERWENDUNG
          isWeekend();
      function isWeekend() {
          var d = new Date();
          var n = d.getDay();
          var weekend = false;
          weekend = (n === 0 || n == 6) ? true : false;
          return weekend;
      Sonnenstandsberechnung (aus diesem Thread übernommen: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=975)
      /* System Sonnenstand
      Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
      var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
          lat = result.native.latitude,
          long = result.native.longitude;
      createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
      function Sonnenstand_berechnen () {
          //log("-----------------------------------------------");
          //log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
          //log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
          var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
          //log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
          var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
              a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
      schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
      Fernsehen
      // Trigger
      // Receiver prüfen, ob auf Fernsehkanal geschaltet ist.
      on({
          id: "onkyo.0.input"/*Input selector*/
      }, function (obj) {
          checkTV();
      on({
      }, function (obj) {
          checkTV();
      // Aktionen
      createState("Handlung.Fernsehen", false);
      // Prüft, ob der Receiver eingeschaltet und auf einem Fernseheingang (TV, DVD oder Game) steht
      // und setzt eine Variable
      function checkTV() {
          var sysPower = getState("onkyo.0.system-power"/*system-power*/).val;
          var input = getState("onkyo.0.input"/*Input selector*/).val;
          var fernsehen = false;
          if (sysPower === true) {
              if (input == "cd,tv,cd" || input == "video3,game,tv,game" || input == "dvd,bd,dvd") {
                  fernsehen = true;
          setState("Handlung.Fernsehen", fernsehen);
      Jalousie Steuerung (Zeit)
      // Trigger
      schedule({hour: 6, minute: 50}, function () {
          // werktags, kein Feiertag -> unten hoch
          if(!isWeekend() && getState("hm-rega.0.1569"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
              log("Werktag, Kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
              Jalousie_unten_hoch();
      schedule({hour: 10, minute: 0}, function () {
          // wochenende oder Feiertag -> unten hoch
          if(isWeekend() || getState("hm-rega.0.1569"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
              log("Wochende bzw. Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
      schedule({hour: 11, minute: 0}, function () {
          // werktags, kein Urlaub, kein Feiertag, Melli Normalschicht -> oben hoch
          if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.4709"/*Urlaub*/).val === false && getState("hm-rega.0.1569"/*Feiertag_heute*/).val === false && getState("hm-rega.0.5737"/*Spätschicht Melli*/).val === false) {
              log("Werktag, kein Urlaub, kein Feiertag, Normalschicht: Fahre Jalousie hoch");
              Jalousie_oben_hoch();
      schedule({hour: 11, minute: 30}, function () {
          // Melli Spätschicht, werktags -> oben hoch
          if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.5737"/*Spätschicht Melli*/).val === true) {
              log("Werktag, Spätschicht: Fahre Jalousie hoch");
      schedule({hour: 12, minute: 0}, function () {
          // wochenende -> oben hoch
          if (isWeekend()) {
              log("Wochenende: Fahre Jalousie hoch");
          // Feiertag, werktags -> oben hoch
          if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.1569"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
              log("Werktag, Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
          // Urlaub, werktags -> oben hoch
          if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.4709"/*Urlaub*/).val === true) {
              log("Werktag, Urlaub: Fahre Jalousie hoch");
      // Bei Sonnenuntergang (8 Grad unterhalb des Horizont)
      on({
          change: "ne",
          valLe: -8,
          oldValGt: -8,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          log("Sonnenstand unter 8°: Fahre Jalousien runter.");
          Jalousie_runter();
      // Aktionen
      function Jalousie_oben_hoch() {
          // Abbruch bei deaktivierter Automatik
          if (getState("hm-rega.0.11329"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
          log("Jalousie oben hoch");
          // Status setzen (Standard)
          lvJalBad = 100;
          lvJalArbeitKlein = 100;
          lvJalArbeitGross = 100;
          lvJalSchlafGaube = 100;
          lvJalSchlafWest = 100;
          lvJalKind = 100;
          // Status setzen (Ausnahmen)
          if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
              lvJalArbeitGross = 0;
              lvJalSchlafGaube = 0;
          // Ausführen
          setState("hm-rpc.0.LEQ0277044.1.LEVEL"/*Rollladen Bad.LEVEL*/, lvJalBad);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276756.1.LEVEL"/*Rollladen Arbeitszimmer (kl. Fenster).LEVEL*/, lvJalArbeitKlein);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0277191.1.LEVEL"/*Rollladen Arbeitszimmer (gr. Fenster).LEVEL*/, lvJalArbeitGross);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0277042.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer (Gaube).LEVEL*/, lvJalSchlafGaube);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276707.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer (West).LEVEL*/, lvJalSchlafWest);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0277215.1.LEVEL"/*Rollladen Kind.LEVEL*/, lvJalKind);
      function Jalousie_unten_hoch() {
          log("Jalousie unten hoch");
          lvJalWC = 100;
          lvJalHWR = 100;
          lvJalKueche = 100;
          lvJalWohn1 = 100;
          lvJalWohn2 = 100;
          lvJalWohn3 = 100;
          lvJalWohn4 = 100;
          lvJalWohn5 = 100;
              lvJalWohn1 = 40;
              lvJalWohn2 = 40;
              if(getState("hm-rpc.0.KEQ0550732.1.STATE"/*Tür Wohnzimmer.STATE*/).val == 2) {
                  lvJalWohn3 = 92;
              } else {
                  lvJalWohn3 = 40;
              lvJalWohn4 = 40;
          // Ausführen
          setState("hm-rpc.0.LEQ0217489.1.LEVEL"/*Rollladen Gäste WC.LEVEL*/, lvJalWC);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0217527.1.LEVEL"/*Rollladen HWR.LEVEL*/, lvJalHWR);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276733.1.LEVEL"/*Rollladen Küche.LEVEL*/, lvJalKueche);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0217546.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 1.LEVEL*/, lvJalWohn1);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276721.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 2.LEVEL*/, lvJalWohn2);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276697.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 3.LEVEL*/, lvJalWohn3);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0277051.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 4.LEVEL*/, lvJalWohn4);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0276690.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 5.LEVEL*/, lvJalWohn5);
      function Jalousie_runter() {
          log("Jalousie runter");
          lvJalBad = 0;
          lvJalArbeitKlein = 0;
          lvJalSchlafWest = 11;
          lvJalKind = 0;
          lvJalWC = 0;
          lvJalHWR = 0;
          lvJalKueche = 0;
          lvJalWohn1 = 40;
          lvJalWohn2 = 40;
          lvJalWohn3 = 40;
          lvJalWohn4 = 40;
          lvJalWohn5 = 0;
          // Tür Wohnzimmer Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
              lvJalWohn3 = 100;
          // Ausführen
      Jalousie Steuerung (Sonnenschutz)
      // Trigger
      // Sonnenschutz prüfen
      on({
          change: "ne",
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          Sonnenschutz_pruefen();
      // Sonnenschutz wurde aktiviert
      on({
          change: "ne",
          val: true,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          Sonnenschutz_ein();
      // Sonnenschutz wurde deaktiviert
      on({
          change: "ne",
          val: false,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          Sonnenschutz_aus();
      // Sonnenschutz TV prüfen
      on({
          change: "ne",
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          SonnenschutzTV_pruefen();
      on({
          change: "ne",
          valGt: 0,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
      // Sonnenschutz TV wurde aktiviert
      on({
          change: "ne",
          val: true,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          SonnenschutzTV_ein();
      // Sonnenschutz TV wurde deaktiviert
      on({
          change: "ne",
          val: false,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          SonnenschutzTV_aus();
      // Aktionen
      createState("Jalousie.Sonnenschutz", false);  // Bisher noch als Variable auf der CCU
      createState("Jalousie.SonnenschutzTV", false);
      function Sonnenschutz_pruefen() {
          var SunProtect = false;
          if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation"/*Sonnenstand.Elevation*/).val >= 20) {
              if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 120 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val <= 272) {
                  if (getState("hm-rega.0.6428"/*Wetter_Temperatur*/).val >= 25) {
                      if (getState("hm-rega.0.6427"/*Wetter_Bedingungen*/).val == "Heiter" || getState("hm-rega.0.6427"/*Wetter_Bedingungen*/).val == "Teils Wolkig") {
                          SunProtect = true;
          if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val != SunProtect) {
              // Nur bei Änderung setzen
              //setState("hm-rega.0.8091"/*Jalousie Sonnenschutz*/, SunProtect);
              setState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/, SunProtect);
              //log("Prüfe Sonnenschutz: " + SunProtect);
      function Sonnenschutz_ein() {
          if (getState("hm-rega.0.8090"/*Jalousie Sonnenautomatik*/).val === false) { return; }
          log("Aktiviere Sonnenschutz");
          lvJalWohn1 = 40;
          lvJalWohn2 = 40;
          lvJalWohn3 = 40;
          lvJalWohn4 = 40;
              lvJalWohn3 = 92;
          // Ausführen
      function Sonnenschutz_aus() {
          log("Deaktiviere Sonnenschutz");
          lvJalWohn1 = 100;
          lvJalWohn2 = 100;
          lvJalWohn3 = 100;
          lvJalWohn4 = 100;
          // Keine
          // Ausführen
      function SonnenschutzTV_pruefen() {
          var TVSunProtect = false;
          if(getState("javascript.0.Handlung.Fernsehen"/*Handlung.Fernsehen*/).val === true) {
              // Prüfe, ob TV Sonnenschutz notwendig
              if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 150 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val <= 240) {
                      TVSunProtect = true;
          if (getState("javascript.0.Jalousie.SonnenschutzTV"/*Jalousie.SonnenschutzTV*/).val != TVSunProtect) {
              setState("javascript.0.Jalousie.SonnenschutzTV"/*Jalousie.SonnenschutzTV*/, TVSunProtect);
              //log("Prüfe Sonnenschutz TV: " + TVSunProtect);
      function SonnenschutzTV_ein() {
          var lvJalWohn1_new;
          var lvJalWohn1_akt = getState("hm-rpc.0.LEQ0217546.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 1.LEVEL*/).val;
          //log("TV Sonnenschutz notwendig");
          // Programm TV Sonnenschutz
          if (lvJalWohn1_akt > 50) {
              lvJalWohn1_new = 50;
          if (lvJalWohn1_new != lvJalWohn1_akt) {
              setState("hm-rpc.0.LEQ0217546.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 1.LEVEL*/, lvJalWohn1_new);
      function SonnenschutzTV_aus() {
          var lvJalWohn1_new;
          // Programm TV Sonnenschutz deaktivieren
          //log("TV Sonnenschutz nicht notwendig");
          if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation"/*Sonnenstand.Elevation*/).val <= -8) {
              // Dunkel
              lvJalWohn1_new = 40;
          } else {
              // Hell
              lvJalWohn1_new = 100;
              if (getState("hm-rega.0.8091"/*Jalousie Sonnenschutz*/).val === true) { lvJalWohn1_new = 40; }
      Jalousie Steuerung (Tür Bewegung)
      // Trigger
      // Tür Wohnzimmer 3
      on({
          id: "hm-rpc.0.KEQ0550732.1.STATE"/*Tür Wohnzimmer.STATE*/,
          change: "ne",
          logic: "and"
      }, function (obj) {
          JalousieWohnzimmer3();
      // Aktionen
      function JalousieWohnzimmer3() {
          lvJalWohn3 = 100;
              // Tür offen
              if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true && getState("hm-rega.0.8090"/*Jalousie Sonnenautomatik*/).val === true) {
                  lvJalWohn3 = 92;
              } else {
                  lvJalWohn3 = 100;
          } else if (getState("hm-rpc.0.KEQ0550732.1.STATE"/*Tür Wohnzimmer.STATE*/).val === 0) {
              // Tür geschlossen
                  // Dunkel
                  lvJalWohn3 = 40;
              } else {
                  // Hell
                      lvJalWohn3 = 40;
                  } else {
                      lvJalWohn3 = 100;
          // Ausführen
          if (getState("hm-rpc.0.LEQ0276697.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 3.LEVEL*/).val != lvJalWohn3) {setState("hm-rpc.0.LEQ0276697.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer 3.LEVEL*/, lvJalWohn3);}
      Urlaub Prüfen - Homematic Script
      Wird per Programm kurz nach Mitternacht aufgerufen.
      !! Google Script Abfrage
      var url="https://script.google.com/macros/s/AKfycbxWEV43l-kC9hoDiuELHIUSUnUAw_-qkiSuOuTjYvSEGK510fKe/exec";
      !! Melli
      var cmd = "LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl --trace-ascii /var/log/curl.trace -s -k -L " # url # "?cmd=urlaub\&calName=name1@gmail.com";
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State(cmd);
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
      var uMelli = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
      !! Andi
      var cmd = "LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl --trace-ascii /var/log/curl.trace -s -k -L " # url # "?cmd=urlaub\&calName=name2@gmail.com";
      var uAndi = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
      !! Spät arbeiten Melli
      var cmd = "LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl --trace-ascii /var/log/curl.trace -s -k -L " # url # "?cmd=workLate\&calName=name1@gmail.com";
      var uSMelli = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
      !! Variablen schreiben
      var sMelli = false;
      var sAndi = false;
      var s = false;
      var sSMelli = false;
      if ( uMelli == "1" )
          sMelli = true;
      if ( uAndi == "1" )
          sAndi = true;
      if (( uMelli == "1" ) || ( uAndi == "1" ))
          s = true;
      if ( uSMelli >= "11" )
          sSMelli = true;
      var oMelli = dom.GetObject("Urlaub Melli");
      oMelli.State(sMelli);
      var oAndi = dom.GetObject("Urlaub Andi");
      oAndi.State(sAndi);
      var o = dom.GetObject("Urlaub");
      o.State(s);
      var oSMelli = dom.GetObject("Spätschicht Melli");
      oSMelli.State(sSMelli);
      Urlaub prüfen - Google Script
      Diese Methode ist leider etwas "von hinten durch die Brust ins Auge", aber sie funktioniert. Vor allem auch problemlos für mehrere Kalender. Die Integration über den ical Adapter lief bisher nicht ganz sauber. Aus mir unerklärbaren Gründen gibt der Adapter immer wieder keine Daten zurück oder erkennt mehrtägige Events, z.B. Urlaub nicht korrekt.
      Da die Auswertung von Textbausteinen mit HM-Skript nicht so einfach ist, habe ich mich entschlossen, auf die fertigen Bausteine von Google Script zur Kalenderabfrage zu setzen. Dazu verwende ich folgendes Skript, das unter script.google.com angelegt und als Web-App veröffentlicht werden muss. Das Skript gibt jeweils eins oder null zurück, was vom HM-Skript deutlich besser ausgewertet werden kann.
      `// Script-as-app template.
      function doGet(request) {
        var answer = "1.0";
        if ( request.parameters.cmd == "urlaub" )
          answer = getVacation(request.parameters.calName);
        else if (request.parameters.cmd == "events" )
          answer = getEventsToday();
        else if (request.parameters.cmd == "workLate" )
          answer = getWorkLate(request.parameters.calName);
        return ContentService.createTextOutput(answer);
      function getVacation(calendar)
        var today = new Date();
        today.getTime();
        var cal = CalendarApp.getCalendarById(calendar);
        var events = cal.getEventsForDay(today);
        var result = "0";
        for (var i=0; i <events.length; i++)/{/if/(events[i].gettitle()="=" "urlaub")/result="1" ;/break;/}/return/(result);/function/getworklate(calendar)/var/today="new" date();/today.gettime();/cal="CalendarApp.getCalendarById(calendar);" events="cal.getEventsForDay(today);" for/(var/i="0;" i<events.length;/"arbeiten")/(events[i].getstarttime()/"cet",/"hh.mm")/geteventstoday()/(/result.length="">0)  {
            result = result+";";
          result = result + events[0].getTitle().toLowerCase();
        return (result);
      }</events.length;>`[/i][/i][/i][/i]
        simpixo last edited by
        Geilomat!!! Vielen dank für die Scripte 😄
          Shiner last edited by
          Was ist hier passiert? Hat jemand die Scripte gelöscht?
            nein nur unsichtbar gemacht 😉
            Wenn du die Threads zu den aktuellen Problemen nach dem Serverumzug verfolgt hättest….
              Hatte ich nicht, ich hatte den Thread gebookmarked.
              Danke für den Hinweis, dann muss ich wohl Geduld haben und meinen Abend anders verbringen 🙂
