    3. Entwicklung
    4. IoBroker.Admin 3.0.1
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich hatte schon ein kleines Video zum neuen Admin gesehen. Sehr sehr schön.
      Heute habe ich einfach mal alle Adapter über GitHub aktualisiert und siehe da, beim Admin kommt die 3.0.1
      • wo ist der Bereich, in den Fehler zu den Versionen geschrieben werden sollen ?
      was mir sofort aufgefallen ist, rechts oben steht version 2.0.4
      • Dutchman
        ups da ist dir aber ein fehler unterlaufen, der neue admin muss installiert werden durch den admin-beta adapter zu installieren nicht von git !
        bitte wider downgrade zur stable versions man sollte im moment den admin absolut nicht per git udpdaten wegen der doppelten branches von admin 2 und 3.
        Der Admin 3 ist momentan auf version 3.0.11
          al-79 last edited by
          Doofe Frage…. wie hast du die über Github aktualisiert?
          Holt er sich da nicht repository-Versionen?
          Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
          • Dutchman
            @al-79:
            Holt er sich da nicht repository-Versionen? `
            Nein !
            Repository ==> NPM installations pakkete welche gebaut werden mit code vom git, dan gib es 3 moeglichkeiten:
            Per repository:
            default (stable) : alle aktuell stabielen versionen, getest und OK befunden
            latest : die aller letzte veroeffentliche versions des adapter bauers zum testen bereit (kan unstabiel sein)
            Per git:
            Wen man per git-link/code installiert bekommt man immer den aller aller neuste code welche gerade auf git liegt auch wen hierfuer noch kein NPM pakket mit version bereit gestellt wurde.
            Dabei kan es also passieren (wie beim TS jetzt auch) das man sich code reinzieht der noch in bearbeitung ist.
            Wie ? Im admin, da kan man die git repositorys waehler eines adapters oder sogar eine eigene git-URL eingeben:
            ( bitte im moment de admin absolut nicht per git installieren ! )
            • nieIP
              schade 😞 😞
              • Dutchman
                @nieIP:
                schade 😞 😞 `
                was ? du kannst ihn immernoch installieren 🙂
                Verwahrungsort auf latest stellen und los gehts, probier mal also ich persoenlich finde ihn sehr gelungen und viel besser als der admin 2 (vor allem auf tablet usw und ich kan jetzt hollaendisch uebersetzen :mrgreen: )
                • nieIP
                  wie komme ich jetzt wieder zurück auf 2.11 ?
                  Nach dem Start der Installation passiert nichts mehr.
                  Gab es da nicht eine Wiki Seite mit der beschreibung, wie man den Admin auf der Kommandozeile neu installiert ?
                  • Dutchman
                    das commando ist richtig, eventueel dauert es etwas laenger ?
                    Ich hatte auch den fehler gemacht die jetzige admin instanze per git zu updaten und par anlaeufe gebracht (reboot usw) un wieder die aeltere versin drauf zu haben.
                    • nieIP
                      Ich finde die neue Version sehr schick und bisher läuft alles.
                      Bis auf einige Button die doppelt sind oder noch nicht die endgültige version haben.
                      Warum sollte ich auf 2.11 zurück?
                      • Dutchman
                        @nieIP:
                        Warum sollte ich auf 2.11 zurück? `
                        admin 3 ist noch im beta stadium, de algemeinen elementen gehen super das ist schon richtig.
                        Viele adapter sind aber noch nicht angepasst und das kan zu unschoenen problemen fuehren.
                        Javascript adapter laueft nur richtig wen man ihn von git laedt, SQL adapter zum datenloggen kan noch nicht in admin 3 benutzt werden und so gibt es nog mehr beispiele.
                        Due kannst aber, so mache ich es auch, die beiden admins parallel laufen lassen.
                        Sei dir aber bitte bewust das Admin3 momentan in BETA ist und wir keine stabilitaet fur productions umgebungen garantieren koennen (das gilt auch fuer troubleshoot).
                        Aber wen du lust/zeit has und das project unterstuetzen moechtest wirde wir uns sehr ueber feedback/probleme/anmerkungen usw freuen !
                        • nieIP
                          Hallo
                          ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. Wegen Problemen mit der DB musste ich gestern mehrfach SQL neu starten und es hat funktioniert. DB Probleme sind inzwischen gelöst.
                          Vielleicht laufen jetzt Dinge aus dem Adapter 2.0.7 und 3.0 parallel? Weil ich die 3.0.1 einfach von Git installiert hatte?
                          Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1
                          • Dutchman
                            @nieIP:
                            Hallo
                            ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. `
                            Das stimmt ist auch nicht das Problem, neue Datenpunkte zum Loggen aktivieren geht nicht nicht
                            @nieIP:
                            Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1 `
                            Zeig Mal Screenshot wie es jetzt aussieht bei dir.
                            Admin ist übrigens nur der Interface und hat nichts mit Funktionalität der Backend zu tun
                            Send from mobile device
                            • nieIP
                              Screenshot - wovon?
                              Beispiel:
                              filename="Screenshot 2018-01-14 08.31.49.png" index="0">~~
                              • Dutchman
                                Dein Bild sieht aus wie eine Mix Mode zwischen Admin 2 & 3
                                • nieIP
                                  na toll. Genau das wollte ich hören …
                                  • Dutchman
                                    @nieIP:
                                    na toll. Genau das wollte ich hören … `
                                    ? Ich glaube wir verstehen uns falsch oder ich dich nicht richtig 🙂
                                    • nieIP
                                      Die Aussage war ironisch gemeint. Es war genau das, was ich nicht hören wollte 🙂
                                      Egal. Im Moment funktioniert alles.
                                      Da SQL für mich sehr wichtig ist, kann ich Admin 3 nicht testen, bevor SQL nicht in den Grundfunktionen funktioniert.
                                      schönes WE noch
                                      • Dutchman
                                        @nieIP:
                                        schönes WE noch `
                                        Haha dachte ich mir schon
                                        Hast du meinen Vorschlag gesehen ?
                                        Du kannst Admin 2 drauf haben und Admin 3 zusätzlich!
                                        Was in Admin 3 nicht geht benutzt du dann den Admin 2 für.
                                        Wen du admin-beta installierst wird dieser Standard auf Port 9081 gelegt die laufen also seperat
                                        So hab ich es auch
                                        • nieIP
                                          • Schritt 1 wie komme ich wieder auf 2.0.11 ?
                                          • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ?
                                          • Dutchman
                                            @nieIP:
                                            • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ? `
                                            2 ist der einfachste: Stelle deinen verwahrungsort auf latest und schaue unter Adapter da stehen jetzt 2 admins.
                                            Installiere den der noch keinen Instanz hat das ist der Admin Beta.
                                            Für 1 .. ich habe glaube ich Admin komplett gelöscht per Konsole mit sudo iobroker del Admin und danach neu installiert mit sudo iobroker add Admin
                                            64
                                            7188
